Novy cukrík Tatra 805
Re: Novy cukrík Tatra 805
Tak to utíká ventil.. Tak to bude ve zvihatku na tom valci.. Ted zjistit kterej.. I za cenu sundání svodu a kouknout kterej prdi ven.. Ale určitě stim nejezdit jinak to podpalis a bude po a znova.. Něj by prostě bylo změřit tlaky a vše porovnat to ukáže vše.. Kde je problém..
Nechal som ho volne zahriat aby som vyskusal novy termostat a presunul som do inej garaze asi 700metrov vedla, tak dufam ze som ho nepodpalil, lebo inak to podpalim cele..
Zvody som uz rozmyslal ze dam dole a vacku tiez neni problem zhodit a pozriet tie zdvihatka. Aaach..
Každý robí ako vie..
Niekto vie a niekto nie..
- fabikmiroslav
Vlado problem nastal ked si si nedal poradit a vlastne čo by si chcel za 200 euro dobry motor .Pekne ho poskladaj a pošli ho do sveta robit presne taku istu radost ako robí tebe.Pokial zoženeš to čo som ti radil tak maly Hugo ho bude drat aj s tvojími vnučatami.Vlado zabudol by som ak maš v sobotu čas príd ku mne a uvidíš ako ide 6701 v kačene chodím teraz do hory a ešte ked uvidíš po akych kopcoch.Porozmyšlaj nad tym .
Dobre už bolo
- Ondras83
zmer tlaky
zdvihatka se musi pred opetovnou montazi vymackat, aby sli krasne volne mackat rukou (odpor jen ty pruzinky), jinak muzou nechat otevreny ventil, ktery nedoseda do sedla a dela to tohleto
bez mereni se neobejdes, budes laborovat a nedosahnes niceho, navic ten cas s tim. Zmer tlaky a za 15minut vis, na cem jsi.
Tlakova skuska potvrdila co som predpokladal, vyfukovy ventil ostava pootvoreny co bolo vydno aj na vyfukovom zvode. Ten bol mokry od nafty ostatne boli odymene. Tlaky ako tak v norme na ost.valcoch iba na jednom nula, co je pochopitelne..
Ten otvoreny vyfukovy vent vsak neviem preco je dlhsi lebo utopeny nieje po zabruse sedla akurat sa zda byt akoby vyssie oproti ostatnym ventilom no hydrostel to tolko neeliminuje ten rozdiel..
Bud skusim to zdvihatko poriesit alebo neviem, v oprave mi ventily nemenili ani nezamenili len vycistili a aj sedielka prebrusili..
Takze asi zase len spekulovat co s tym..
- Ondras83
na brusce na ventily se da zabrousit i drik ventilu, takze zmerit o kolik, zkratit, vymackat hydrostely a bude to fungovat
Přesně tak když zabrousili ventily, je jasne že šel hlouběji.. Tím vejš šel drik... Změřit, obrousit a radsi s vůli..Ondras83 píše:na brusce na ventily se da zabrousit i drik ventilu, takze zmerit o kolik, zkratit, vymackat hydrostely a bude to fungovat
- fabikmiroslav
- fabikmiroslav
Dneska som mal brigadu bol mi pomôct Vlado a je to poznat .Vlečka je viacej naložena ,darmo s tymi dôchodcami to už ne vytrhnem .
Dobre už bolo
Miro nemas za co, rad som pomohol aj ked malo, no zial mal som aj ine povinnosti. Rad som sa zucasnil, dufam ze si najdem cas aj nabuduce na taku dobru akciu a fajn vylet.
Tak teď už víš na co se zaměřit, teď už se podaří.. Kolik chtej za těsnění pod hlavu?
Tesnenie neni problem zohnat, stoji okolo 25-40e ako kde, ale su aj sady tesneni kde je toho viac aj komplety na pretesnenie celeho motora..
Akurat ten cas ktory stale nik nema treba pri tom strávit aby si to pretesnil..
- jozefulrich
vlado od akeho traktoraVladislav Šebeň píše:Dnes mi zena odovzdala TEČ od traktora a vlecky na dopravnom inspektorate.. ja namiesto toho som dnes dostal ortezu na nohu a dve barle takze sa asi chvilu nepovozim. Rano som sa neocakavane musel vtatit zo sluzobky koli zapalu v kolene, takze zas mam dorobene..
- jozefulrich
