John Hare 4x4
Moderátoři: rezis, Toreto
Zajicj
Re: John Hare 4x4
#166 Nový příspěvek od Zajicj »
Hřídel jsem zkoušel pilníkem a jde pilovat skoro stejně jako polotovar, takže asi nebudu popouštět, Japonec má hřídel určitě tvrdší, tohle je asi jako poloosa co jsem zkracoval. Podařilo se mi sehnat elektrodu ok 67.81, taky na svařování různých ocelí, podle tabulek údajně skoro to stejný jako doporučil atlan, spojím to závitem
jean
Re: John Hare 4x4
#167 Nový příspěvek od jean »
Jasné, ser na popúšťanie. Ale po zvarení to aj tak zabal a nechaj pomaly chladnúť. Zaujímavé, na poloosách žiguláka má rusák materiál, že z toho idú robiť majzle a v prevodovke má blato? Už by sa mohol ozvať niekto, čo to už robil, viackrát som to tu videl v domadeloch...
Zajicj
Re: John Hare 4x4
#168 Nový příspěvek od Zajicj »
No třeba když jsem rozebíral převodovku z vw Touran (kvůli kolečkům) :typek: tak jsem do jednoho Klepl kladivem a tím ho rozpůlil, ta měla hřídel, napadlo mě jestli to není někdy kvůli rázům?, vyrovnávací převodovka bude asi z 8mm plechu a ložiska 30x62x16
tady bylo řešeno to prodloužení hřídele :
http://www2000.nasetraktory.eu/forum/vi ... 20&t=79968
Zajicj
Re: John Hare 4x4
#169 Nový příspěvek od Zajicj »
Dopoledne trocha obrábění, závit změřen 18x1,5 ten jsem zkrátil a do polotovarů 15mm díra pak závit a sesroubeno dohromady
Potom nabodovano ze 4 stran a zavřeno vše ok 67.81 v soustruhu a nechal jsem zchladnout pak soustružení na původní průměr. Malinko to hází ale ještě to jde
Zajicj
Re: John Hare 4x4
#170 Nový příspěvek od Zajicj »
Zajicj
Re: John Hare 4x4
#171 Nový příspěvek od Zajicj »
Na místě :prace:
Zajicj
Re: John Hare 4x4
#172 Nový příspěvek od Zajicj »
udělal jsem si návrh zadního TBZ a vývodové hřídele, převodovky pěkně vychází.
a sehnaj jsem si převodku řízení z lada 2101, nevíte někdo z čeho by pasoval tisícihran, nemám tu tyč řízení s kloubama?
Vladimír2
Re: John Hare 4x4
#173 Nový příspěvek od Vladimír2 »
8) ...jedeš jako pila . Pěkná práce , radost se podívat !
Zajicj
Re: John Hare 4x4
#174 Nový příspěvek od Zajicj »
Díky, už jsem začal řešit i vyrovnávací převodovku vymyšlená je, nakreslená taky teď to ještě vyrobit
Na řadě teď bude asi přední kardan, mám v plánu použít klouby z poloosy osobáku.
Atlan
Re: John Hare 4x4
#175 Nový příspěvek od Atlan »
Ta prevodovka Riadenia ani v Lade nebola dobrá nieto ešte na traktor. (odhliadnuc od toho ze budeš točiť do ľavá a traktor pôjde do práva) Taj tam aspoň normálne hrebeňové riadenie napr z 120 favorit Felícia.
jean
Re: John Hare 4x4
#176 Nový příspěvek od jean »
To si iny vestec, ked vies, ako ju ma namontovanu. A prosim pekne, aky problem je s prevodkou riadenia v ziguliku?
Zajic, mam tu skrinku riadenia skreslenu ako model, ak chces.
oco13
Re: John Hare 4x4
#177 Nový příspěvek od oco13 »
jean píše: čtv říj 16, 2025 9:10 pm A prosim pekne, aky problem je s prevodkou riadenia v ziguliku?
Ja som mal na Kubovi z dvoch osobákov a ani za svatého to utočiť, dal som V3S, sice je to velké ako krava, ale sila pri točení je už ako-tak prijatelná. Ak by to nebola hanba na "kvetináčový" traktor tak tam dám Orstu a piest. Prekvapivo Iseki s tou japonskou skrinkou riadenia ide lahko. :typek:
Edit: pomery prepákovania som preberal z original japonca.
jean
Re: John Hare 4x4
#178 Nový příspěvek od jean »
Ja s tym problem nemam. Na kolko otacok volantu si to mal naprevodovane?
oco13
Re: John Hare 4x4
#179 Nový příspěvek od oco13 »
Tolko čo osobák - neviem 4? od kraja po kraj :-/ počet otáčok predsa nezmeníš na skrinke riadenia , ale silu vieš ovplyvniť pomerom dlžky pák.
jean
Re: John Hare 4x4
#180 Nový příspěvek od jean »
Sak tym pomerom si vies upravit otacky volantu.
