Ziguliacik 2 ?
Re: Ziguliacik 2 ?
Ahoj,troska mimo temy tvojho traktora,ale mas rovnaky motor ,robil som cinkular,mam tam motor napevno a ked mu pridam viac ako pol plynu nastanu neskutpcne vibracie,vsetko sa rozkmita a rozvlni,silentbloky dat nemozem koli remenom ale pomohlo by keby som ho podlozil gumou ten motor?....
Re: Ziguliacik 2 ?
Nepomohlo, res vyskusaj ale rozdiel. Medzi gumou alebo silentblokom bude v prospech silent bloku. Samozrejme spravne namontovany.
Pac ta guma tam nieje len podlozena, ale je stiahnuta srubou v ktorej strede je puzdro. Tym padom ma ten ram moznost pohybu
Re: Ziguliacik 2 ?
Asu som zadrel cerpadlo z riadenia wV co som mal pohanane starterom. Malo oleja bolo a v braze cuclo vzduch asi. Nove 360E, dajake cinske 145E
Objednal som z vrakoviska nejake znoktavie tak uvidime za 8E kus.
Este skusim rozobrat to co mam, v j3dnom mieste ide tazsie a nedava tlak a oleja len po kvapkach vytlaca.
Re: Ziguliacik 2 ?
Re: Ziguliacik 2 ?
Aspon repas motora cerpadla som zrealizoval. Uz to chcelo. Ved uz to ma par rokov aj nieco nabehane. 2 uhliky zaseknute, zadne lozisko vydrelo drazku v hriadeli ale o tom som vedel. Tak ze osustruzit a nalisovat vnutro pre ihlickove lozisko.
Namazt poskladat, uz len caakam kedy cerpadla donesu.....
Re: Ziguliacik 2 ?
Kedze to po vymene dvihalo pomaly, tak som odrezal obmedzovac prietoku a vybrusil dalsie 2 drazky do ventilu a povodne zvecsil. Kedze to pohana motor ktory nikdy nema vecsie otacky ako 1500 tak nic nehrozi a funkcia poistneho ventila ostala zachovana.
Ostava otestovat vyklopenie nalozenej vlecky....
- Ondras83
Re: Ziguliacik 2 ?
ja to delal na hydraulickem cerpadle z oktavie na motoru, prutok se zvetsil, ale hrozne to knucelo
Re: Ziguliacik 2 ?
Ano lenze ty si tam mal vysoke otacky. Kdezto tu su stale nizke, uvidime.
Re: Ziguliacik 2 ?
Lenze ked potrebujes dvihnut prietok, a zachovat prietokovu regulaciu, NEMOZES odrezat ten regulacny kolik. Ani prebrusovat drazky. Lebo ten system je vyladeny. Drzky musia byt aby to zacalo fungovat, a kolik tam musi ostat aby to malo aspon nejaky proti tlak. Inak sa to moze cele rozvibrovat a mozno preto tie zvuky. Dalsia vec je ze ked zvysis proetok a stupne tlak moze zacat fungovat poistny ventil cerpadla.
Tu som si to dovolil odstranit, lebo viem ze regulaciu prietoku nepotrebujem.
Na nakladaci som prevrtal len dierku a funguje to pekne, bez pazvukov.
Nakoniec sa ti to cerpadlo rozpadlo ze?
- Ondras83
Re: Ziguliacik 2 ?
nerozpadlo, nekde ho jeste mam, saklo gufero pod remenici a stale jsem mel maly prutok a pomaly pohyb nakladace, tak jsem to cele predelal na zubove cerpadlo a to funguje vyborne
Re: Ziguliacik 2 ?
Aktualny stav z novym cerpadlom, nenastarovany traktor.
Prud 45A naprazdno len co zenie olej cez rozvadzac, a 160A ked otvara poistny ventil tusim pri 8MPa. Je pravda ze ja tam mam starter z lady 1,3kw
