Vlčnovjan 4x4 EVO 2
Moderátoři: rezis, Toreto
pesvi
Re: Vlčnovjan 4x4 EVO 2
#121 Nový příspěvek od pesvi »
Inak to tempo zavidim.
Ondras83
#122 Nový příspěvek od Ondras83 »
Jako všechno má pro a proti. Sezónu 2021 jsem používal svůj domadel a tovární kubotu. Cenově odhadem 20tis rozdíl v neprospěch Kuboty (stala 60, mě odhadem můj stal 40-50), ale každý stroj má něco do sebe a něco, co mě sere. Takže chápu jaru, že staví, chápu taky ty, co jdou koupit takhle velkého fotona.
Třeba na mým traktoru mě sere malý rejd nápravy, absence vyvodaku, to Kubota má, ale zase jede pomalu a má úzký vnitřní rozchod kol.... takže všude něco a nejlépe je mít oba dva najednou.
jirkamiller
#123 Nový příspěvek od jirkamiller »
zdravím tě chtěl bych se tě pozeptat zda nemáš výkres zadní hydrauliky muj e-mail je jirkamiller@seznam.cz
jara1303
#124 Nový příspěvek od jara1303 »
Zdarec Jiříku,
mám jenom takový celkový pohled jak bude závěs vypadat + výkresy hřídele, nábojů a výkresy na pálení uložení nábojů s hřídelem.
V .dwg.
Jara
jirkamiller
#125 Nový příspěvek od jirkamiller »
Zdravím to nevadí i tak se z toho dá něco vykoukat z těch výkresu
Toreto
#126 Nový příspěvek od Toreto »
Ahoj ako ti funguje ten silemblok z avie v predu na motore jeto dobre? Stačí to. Mám motor vonku a chcem ho dať na silac lebo mám to na pevno a není to o.k dik
jara1303
#127 Nový příspěvek od jara1303 »
Zdar,
mám je na Vlčnovjanovi 4x4 a je to bez problémů, nemlátí se to je to tuhé dostatečně...
Pod převodovkou ho mám taky z Avie. (z pod převodovky)
na EVO 2 jsem je dal taky nic jiného jsem nevymýšlel.
J.
jara1303
#128 Nový příspěvek od jara1303 »
Zdarec,
pořád plechuji už mě to přestává bavit, kurva to je práce ještě víc jak na kostele. (kdybych nedělal kabinu už jezdím).
Podlaha, kryty kolem převodovky a palubovka jsou hotové. Topení + výdechy umístněné, ještě musím převařit na radiátorku přívody, úplně jsou jiným směrem.
Po neděli chci zavézt dveře do lakovny a hned ke sklenářovi. Na kabinu musím navařit pásoviny na gumy a povařit, opískovat, nastříkat cca 14 dnů.
Střecha, palubovka a přední kryty palubovky se už pálí....
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Ještě musím vymyslet ovládání uzávěrky a ovládání zadních šavlí z venku...
Jara
gason1
#129 Nový příspěvek od gason1 »
Z čoho budeš používať zamky na dvere
jara1303
#130 Nový příspěvek od jara1303 »
Podobne jak VZ.
Z Čajny za 600 oba s klikou i zamkem..
gason1
#131 Nový příspěvek od gason1 »
Vieš mi poslať odkaz
jara1303
#132 Nový příspěvek od jara1303 »
CZK 393.67 5%OFF | Forklift Door Lock Forklift Loader Engineering Vehicle Accessories 502 Door Lock Electric Tricycle Door Lock One Open Two
https://a.aliexpress.com/_m0Ti8e4
gason1
#133 Nový příspěvek od gason1 »
Super ďakujem rozmýšľam tiež nad kabinou ale ak tak na nový traktor
murár
#134 Nový příspěvek od murár »
Už si sa prejedol múch že chceš kabínu? :D
murár
#135 Nový příspěvek od murár »
To mi gason1 napísal keď som ja uvažoval o kabíne! :obchod:
Inak super robpta Jaro! 8)
