Optitrac 4x4
Re: Optitrac 4x4
Favorit ma elektronicke zapalovanie co by sa dalo tiez pouzit ale to je podla mna zbytocne.Staci ramienko zo 120-ky a na miesto indukcnej cievky pouzi cievku napr s auto rele.Spinacie kontakty môzes kludne vyhodit pri tejto spinacej frekvencii by aj tak dlho nevydrzali.Kvôli zivotnosti ramienka pouzi paralelne k cievke kondnzator niekolko nF,kolko to zalezi na indukcnosti pouzitej cievky.Toto cele je potrebne kôli tvaru vstupneho signalu pre otackomer.Dost som nad tym dumal a musel oprasit teoriu,ale ide to perfektne.
Re: Optitrac 4x4
Novy traktor uz maka ale nejako som nikdy nefotil,ale slubujem ze sa k tomu co najskôr dokopem.Videii stareho mam,len vytvorit kanal na YT.Prerabam prednu napravu,pretoze pri „zatazkavacich“skuskach som odtrhol jednu poloos.Ono to vydrzalo naozaj dost ale kedze som chcel vediet kde ma traktor limity tak som mu nakladal.Jednoducho som podcenil ze je to uz dost tazky traktor a ma aj slusnu trakciu.Motor hoci je to „len“1.7TD po sprevodovani dava tiez slusnu porciu krutaku a ked clovek strati hlavu tak to skonci takto.Nez to vylepsovat tak som sa rozhodol to cele prekopat.Preto ak ma niekto zaujem odporucam na mensi traktor s menej vykonnym motorom.Pevna je az az takze celak problem pre nu nebude.Motor je Fiat 1.7D 44Kw 98Nm.Bude to krok spät pretoze teraz tam mam Fiat 1.4TD 52Kw 131Nm ale nic sa uz nan neda zohnat.
Re: Optitrac 4x4
Z čoho sú tie proces na tej náprave ?
Re: Optitrac 4x4
Z čoho sú tie otoče na tej náprave ?
Re: Optitrac 4x4
MT8-046 ale uz tie pevnejsie.Original mali tusim okolo 27mm v najtensom mieste.Tato naprava bola planovana od zaciatku ale je v podstate nezohnatelna.Ked som sa o tejto dozvedel tak som za nu proste zaplatil co si majitel pytal.
- Ondras83
Re: Optitrac 4x4
a to presne takhle pasuje na 1203 diferak? to to MTcko pouziva tenhle diferak vepredu? jaka je vlastne tedy konecna sirka?
Re: Optitrac 4x4
Mt8-046 ma v podstate diferencial TAZ 1500 to znamena 8 skrutiek na tanierovom kolese a MT8 ma ine planetove kolesa kde su drazky na poloos.Potom je uz rozdiel len v zavitoch na nohavice kde su zosilnene na M10.Nohavice som skracoval na vonkajsok kolies 147cm.
- Ondras83
Re: Optitrac 4x4
uz to vidim. ten obal difu je pouzity z 1203jky, proto to tak vsechno krasne pasuje
Re: Optitrac 4x4
Kedze chcem zacat prehadzovat motor na starom traktore nech je na sezonu v kondicii take drobnosti ako blatniky si necham az na jar.Na tejto naprave je uz kinematika riadenia v poriadku a preto nastal problem s konfliktom blatnikov.Takze jedine riesenie otacacie blatniky.Riesil to tu uz niekto a ma elegantne riesenie?Za napady dakujem.
Re: Optitrac 4x4
Vdaka.Toto videjko som hladal.
