Zdravím. Chcel by som sa spýtať, akú prednú nápravu k zadnej náprave Multicar M22? Má niekto s tým skúsenosti? Popripade aké kolesá? ( Chcel by som robiť 4x4 )
A ešte by som sa chcel spýtať že akú pridavnú prevodovku zohnať?
Predná Náprava k náprave Multicar M22.
Re: Predná Náprava k náprave Multicar M22.
Výběr hnací nápravy bych rozhodně přehodnotil, m22 nemá nápravu vhodnou na traktor 4x4, poloosy se dokážou nakroutit nebo prasknout, na traktůrek 4x2 ano, ale na tohle určitě ne. Navíc by to musela být novější náprava se středovým difem, starší provedení nemůže mít ani uzávěrku a celkově nesnese zatížení, a díly do ní nejsou.
Nerobil by som 4x4.Je to zbytočné.Pridaj traktoru viac železa,teda väčšiu váhu a tým aj trakciu.Na jesennú hlbokú orbu aj so zaoraním hnoja,alebo do hory na drevo použi ešte na pneumatiky dobré reťaze,alebo orebné návleky a budeš spokojný.Menej práce s úpravami,menej mnutých peňazí a úžitok istý.
- Veteranista!
Ta M22 je fakt slabost na traktor a díly nejsou.
Multicarovou napravu neznám. Neměl jsem s ní nikdy dočiněňí. Kámoš ji měl na traktůrku a vím že ho zlobila. Poloosy ukroutil. A co vím tam byla dost dopomala a myslím že tam měl ještě převodovku na otočení otáček, točila se opačně než měl výstup z převodovky. Jinak by couval na rychlosti dopředu. Měnil ji za gaze.
Mám malotraktor 4x4. Kdybych náhodou stavěl další malotraktor vždy jen 4x4. Na to se hodně dá zvyknout. S předkem je to uplně jiná liga. Mám zadní nápravu: diferák V3S s uzávěrkou vzhůru nohama. Konce s reduktory odřízlý. A vsazený konce z Š 100. Šťíty, bubny brzdy. Poloosy z V3S skrácený a na kovci osoustruženej kužel na škodovkovej buben s 10mm perem místo 8mm.
Přední nálrava: diferák žiguli 2101, konce trabant, bubny škodovka. Poloosy v difu žiguli navařený s koncem trabant.
Zaťím jsem jednou protočil v zadní nápravě poloosu ťím že jsem ustřihnul to 8mm pero, proto jsem to předělal na 10mm. Ale asi se povolila maťice na závitu co drží buben na poloose.
Další asi 1x prasklá přední poloosa ve sváru. Opraveno svařeno znovu a vyztuženo návlekem kouskem trubky nad svár.
Jak píšu, bez obou hnaných náprav bych už traktůrek nestavěl. Třeba v lese i když mám uzávěrku s předkem uplně jiná jízda.
- Ondras83
ota: presne tak...navic zkratit kompletni celou hnanou napravu da mnohem min prace nez ji celou stavet od nova
