stavba malotraktoru
Re: stavba malotraktoru
Mám dotaz na řízení jak dám volant do na střed tak se sním nemůžu ani pohnout z důvodu toho že se mi klouby tak ohnou. Nevím kde bych měl přidat další kloub ,už sem ho skousel losouvat takřka po celé délce a ne a ne to vyřešit. protože mi ta řidiči tyč padá.
Daj foto
Ten posledny doel kardanu nieje v osi a este su opacne krize. A chcelo by to pouvazovat aj o axialnej voli tj posuvnom ulozeni medzi krizami podla potreby.
Hlavně ten prostřední kříž tam nemá co dělat. Pokud je vyosení moc velký a dva kříže ho nezvládnou, tak musíš střed hřídele uložit na ložiskách a použít z každé strany kříž.
Tady se můžeš inspirovat: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 7#p1298497
- Ondras83
Ten prostředni výhod a dj je do osy
mě se to zdá všechno dost zalomeny, že mu to snad ani nijak vyjit nemuže. Možná je to blbost, ale napadlo mě to z volantu posunout řetězem uplně doleva(z pohledu řidiče) a teprv pak kloubama jen dolu k domku řízení. Pokud má to co mě napadlo nějaké nevýhody, tak sem s něma ať jsme moudřejší.
-můj dědeček-
-můj dědeček-
To bylo v ose jenom povolil svár byloto jenom bodnuty
No jak jsem měl to na dva klouby tak jsem nepootočil řízením a jiné uložení převodky mi nejde skusim to z tím řetězem a nebo jak kolega radil sednout si k tomu otevřít láhev a snad něco vymyslím další možnost je dát řízení na levo dat dva sedadla a brzdu i plyn dat za střed. A teď babo raď To je tak když používám půlku traktorů od někoho jiného. A co kdybych použil jinou převodu řízení ale nevím jakou.
pokud máš ještě jeden kloub tak abys tam mohl mít tři "trubky" , tak mezi volant a tu první trubku (tu dlouhou) dej ještě asi 15cm ( možná 20) trubky, takže tam budeš mít tři trubky a celkem čtyři zalomení. Musíš si ale najít vhodnou polohu té dlouhé trubky aby se ti to nešprajcovalo a v té poloze ju lřipevnit do ložisek, jak ti to radil tuším jarda. To už by ti pak mohlo vyjít, nesmíš žádnej kloub moc zalomit, typuju max.30°
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Já jsem použil kloubové hřídele volantového hřídele z favorita. U nich mám vyzkoušeno, že pokud se kříže při výkyvu nedostanou do dorazu, tak řízení chodí hladce.
Je to trochu zvláštní, protože u těch hřídelí není přesně dodrženo pravidlo aby kříže nebyly přesazený co se např. u kardanek dodržuje.
Mám to ale už 3x vyzkoušeno a ani jednou nebyl problém.
Třeba u formana http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... =2&t=43737 jsem kříže musel lehce obrousit aby nešli do dorazu a přesto chodilo řízení hladce.
