Trabi RS 09
Re: Trabi RS 09
jestli je to 6V tak stačí přehodit dynamo za altík a cívky a můžeš jezdit na 12V, startér se měnit nemusí, v pohodě to zvládá i na 12V
Altík se dá dát trabantí ( má v sobě regulátor) nebo pak nějaká náhražka ze škodovky, dynamo se dá dát ze staré oktávky jen se musí přehodit řemenice ( z 13 na 10 řemen - pasuje řemenice z altíku ze Š120 )
kdo si hraje nezlobí
- Ladislav Bém
Re: Trabi RS 09
[quote="Jindra"]jestli je to 6V tak stačí přehodit dynamo za altík a cívky a můžeš jezdit na 12V, startér se měnit nemusí, v pohodě to zvládá i na 12V
Ještě se mi honí hlavou jedna myšlenka,co opravit rozdělovač ze škody 120,kladívko má i palec a napojit jen 2 káple.je to jen úvaha
- Ladislav Bém
Re: Trabi RS 09
[quote="Ladislav Bém"][quote="Jindra"]jestli je to 6V tak stačí přehodit dynamo za altík a cívky a můžeš jezdit na 12V, startér se měnit nemusí, v pohodě to zvládá i na 12V
Ještě se mi honí hlavou jedna myšlenka,co upravit rozdělovač ze škody 1203,kladívko,má i palec a napojit jen 2 káble.je to jen úvaha,z toho matoru na 6V sešlo,musim rozhejbat ten co mám,chybí mi přítlačák s lamelou,startér na pasuju a musim se poprat s tím zapalováním,dneska jsem ještě zjistil,že musím s motorem kvuli kardanu tak o 4 čísla ještě do předu
image hosting over 10mb
- Ladislav Bém
Re: Trabi RS 09
tady používá taky rozdělovač ze čtyřválce https://www.youtube.com/watch?v=C7iPmwMWd_sLadislav Bém píše:Ladislav Bém píše:Jindra píše:jestli je to 6V tak stačí přehodit dynamo za altík a cívky a můžeš jezdit na 12V, startér se měnit nemusí, v pohodě to zvládá i na 12V
Re: Trabi RS 09
jestli budeš mít motor takhle natočený, nebude ti fungovat karburátor, plováková komora musí být vodorovně ( má označení - HB= horizontální blokový) pozor na to :-)
s tím rozdělovačem nevím, teoreticky by to asi šlo ale - Š120 má podtlak, u trabanta není kam zapojit, takže předstih bude nastavený natvrdo-bez podtlaku, trabantí zapalování ( kladívkové) má odstředivý regulátor, ten mění předstih, octávka taky měla odstředivý regulátor ten by tam možná šel. ale zapalování na trabíka se všude válí, to seženeš. na tu EBZu musí být člověk opatrnější, aby nebyla vypálená
- Ladislav Bém
Re: Trabi RS 09
S tím karbece,to vímJindra píše:jestli budeš mít motor takhle natočený, nebude ti fungovat karburátor, plováková komora musí být vodorovně ( má označení - HB= horizontální blokový) pozor na to :-)
Re: Trabi RS 09
Trošku (bohužel jenom trošku) OT.
Skus zjistit rozdíl mezi oknem ODPOVĚDĚT a CITACE.
Re: Trabi RS 09
Gastly: a ako budeme my ostatní vedieť komu vlastne na čo odpovedá??? pokial je citácia bez 10tich fotiek tak mi nevadí.
Re: Trabi RS 09
A když odpovídá sám sobě.............................Aj s fotkama????
- Ladislav Bém
Re: Trabi RS 09
Pardoon, se v tom nějak nemužu zmontovat ,se polepším
- Ladislav Bém
Re: Trabi RS 09
tak jsem sehnal až z Opavy spojku,zapalování a startér.Stálo mě to 500kč plus pošta a startér je na 6V.Tak mužu pokračovat
https://postimg.cc/image/c174nadsd/
https://postimg.cc/image/tt2b7z9f9/
- Killer Koly
Re: Trabi RS 09
Ladislav Bém píše:tak jsem sehnal až z Opavy spojku,zapalování a startér.Stálo mě to 500kč plus pošta a startér je na 6V.Tak mužu pokračovat
nejsem si tim sice moc jisty, ale ten pritlacak je nejspis na odpruzenou spojkovou lamelu, tady by to nemuselo fungovat
- bastardtraktor
Re: Trabi RS 09
Co je tady v pozadí na té fotce vlevo u vrat maštale - to je nějaký stabilní motorek ?Ladislav Bém píše:
https://postimg.cc/image/3z4s2tn2z/
ooooooooooooo
- Ladislav Bém
Re: Trabi RS 09
tak to mám radostKiller Koly píše:Ladislav Bém píše:tak jsem sehnal až z Opavy spojku,zapalování a startér.Stálo mě to 500kč plus pošta a startér je na 6V.Tak mužu pokračovat
- Ladislav Bém
Re: Trabi RS 09
JJ,Wikov 3-4 ,bejval puvodně v tomdle traktoru,ale náprava byla bez diferáku a bylo to tam maštěný přes řemeny.Bylo mi ho líto honit,tak jsem ho dal na podvozekbastardtraktor píše:Co je tady v pozadí na té fotce vlevo u vrat maštale - to je nějaký stabilní motorek ?Ladislav Bém píše:
