Traktor od Martina
Re: Traktor od Martina
najlepši sposob aš ten teda ak nemaš pristup k strojom , ist do predajne hutneho materialu a najst dve hrubostenne trubky tak aby čo najtesnejšie pasovali do seba a stoho urobit čap vykivu , kym sa ti videre taka trubka to potrva, teda pokial tam nedaš 2cm široke kružky ja mam teraz na svojom traktore tiež take trubky a dokopy cela vykyv ma 15cm a uplne v pohode bez najmenšich problemou , ale teraz som si dal na novu napravu urobiť do plneho stvorhranu 60x60mm urobiť dieru pre 30mm gulatinu a to ma dlžku 27cm , 15 cm na napravu a po 6 cm na privarenie k ramu , ked sa ti ulomi ta naprava boch vie kolko ti to škodi urobi popritom , radšej teraz dať 15-20e za material a urobit to dobre ako potom to budeš musieť tak či tak urobiť na novo a ešte aj poopravovať čo zniči popritom
Ok dakujem za pomocpeter bendr píše:najlepši sposob aš ten teda ak nemaš pristup k strojom , ist do predajne hutneho materialu a najst dve hrubostenne trubky tak aby čo najtesnejšie pasovali do seba a stoho urobit čap vykivu , kym sa ti videre taka trubka to potrva, teda pokial tam nedaš 2cm široke kružky ja mam teraz na svojom traktore tiež take trubky a dokopy cela vykyv ma 15cm a uplne v pohode bez najmenšich problemou , ale teraz som si dal na novu napravu urobiť do plneho stvorhranu 60x60mm urobiť dieru pre 30mm gulatinu a to ma dlžku 27cm , 15 cm na napravu a po 6 cm na privarenie k ramu , ked sa ti ulomi ta naprava boch vie kolko ti to škodi urobi popritom , radšej teraz dať 15-20e za material a urobit to dobre ako potom to budeš musieť tak či tak urobiť na novo a ešte aj poopravovať čo zniči popritom
Je to ovela lepsie riesenie ako tie domce
Kazdy sme nejako zacinali.....
Mozem este pouzit na ten ram jokel 40x60x2, zeby som to navaril na vrch toho ucka
Boli by to jokle zo starej konstrukcie
Pomohlo by to?
Dalsia otazka je mi treba pouzit dalsiu prevodovku s vyvodom na predok napr z ara(zatial mi ide o to ci to bude mat dost sily, vyvod na predok do buducna)
Rychosti som si pocital cez program tuna z fora
Casom by som chcel urobit prednu z diferencialu skoda 1202
Cerpadlo na posilovac: -stacilo by na hydrauliku keby bolo napojene aj na servo?
Nemate niekto foto ako na pedale(brzda a spojka)
Pomohlo by to?
Chlapi prosim vas poradite mi
Chcel by som sa do toho pustit
Dikes
Dikes
martyn píše:Mozem este pouzit na ten ram jokel 40x60x2, zeby som to navaril na vrch toho ucka
Pomohlo by to?
Sa zrovna zeptaj jestli by ti nekdo nedojél postavit, ha ha
ten jekl určitě pomůže, otázkou zůstává jestli to bude stačit, já bych to nedělal, trojka matroš je dle mně slabý na tuto váhovou kategorii. Měl si rovnou použít pořádné účko, tak to potupluj tím samým, dvě účka na sebe stejně otočená a pak tu prázdnou boční stranu uzavřít aspoň 5 plechem. To čerpadlo si dohledej tady, budeš mít problém když budeš hydraulikovat a ještě k tomu potřebovat zatočit. A jestli chceš někdy dělat předek tak si tam určitě dej převodovku s vývodem na předek, nebo pak můžeš celé překopávat.
Ten rám zahod a sprav nový ja mam dve 80mm učka zvarene dojokla ajeto tak nahrane, keby som to robil znova dam dve 100ky alebo hrubostennu joklovinu 120x80x8 alebo niečo hrubšieho ...
Pozri moj traktor .. odkaz v podpise mam ford 1.6 a zadok tiež z v3s
toto ti začne pružit popripade može prasknut alebo sa zlomit ono sato nezda ale ked zato niečo zapneš ten motor a ta naprava stim bude cvičit
To nie. Zase taky lajk niesom. Nemyslel som si ze to bude az tak velmi poddimenzovane. Vies staviam prvy traktor.liba23 píše:martyn píše:Mozem este pouzit na ten ram jokel 40x60x2, zeby som to navaril na vrch toho ucka
Pomohlo by to?
Radsej som sa mal najskor zaregistrovat a poradit sa s vami. Tu na fore je vela machrov. Je to moja chyba. Zatuplujem to tym istym uckom a zatvorim to s tym plechom
Nemozem ho zahodit. Je mi to luto. Urobim to tak ako mi napisal liba23. Na vysku to uz si myslim ze bude dost. Uz to nebude pruzit. Vdaka za vase nazoryToreto píše:Ten rám zahod a sprav nový ja mam dve 80mm učka zvarene dojokla ajeto tak nahrane, keby som to robil znova dam dve 100ky alebo hrubostennu joklovinu 120x80x8 alebo niečo hrubšieho ...
Inak traktor super
a taky to budeš muset nějak " přeplátovat " v té části zůžení protože tam ten profil bude namáhán i na krut
Jasne to urobim tiezliba23 píše:a taky to budeš muset nějak " přeplátovat " v té části zůžení protože tam ten profil bude namáhán i na krut
Vdaka
Chlapi bolo by mozne pouzit ako druhu prevodovku z favorita so zavarenym diferencialom. Mal by som hned aj vyvod na predok. Vydrzala by to ta prevodovka alebo by sa rozipala? Mam doma nejake diely na favorita tak ma to napadlo
Nebolo by to zase velmi pomale?
Dikes
Dikes
Aki druhu prevodovku to istotne nedavaj ,radsej popozeraj po inzeratoch na internete a zozen si rozvodovku z v3s to budes mat nesmrtelne a ak sa ti dobre podari tak kupis aj z vivodom na navijak alebo si zozen redukcnu prevodovku z gaza 69 len za tu pytaju viac ako za tu z v3s , radsej obetuj viac casu hladaniu a budes to mat dobre ako datnieco na prd
na tuhle stavbu jsemm zvědav, hlavně jak se ti osvědčí ty prořezany V3S gumy - budu je mít taky. Tak ať se daří
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Dikyimaginaro píše:na tuhle stavbu jsemm zvědav, hlavně jak se ti osvědčí ty prořezany V3S gumy - budu je mít taky. Tak ať se daří
Uvidime co sa osvedcia
Sam som na to zvedavy. Len uz by bolo lepsie keby som jazdil ale to je este dlha pesnicka. Casu malo.....
No rysuje sa mi prevodovka z ara 240
Len ako ju napojit?
Diferak je v strede, poloos mam v pravo a nechcem retazovy prevod. Kardany velmi lamat nemozem. Bez tej prevodovky by to bolo jednoduche. Spojil by som poloos priamo na diferak. Ale co teraz? Ako by som docielil prevodovku aro v rovine diferencialu
Ocenil by som vase rady popripade nejake foto
Vdaka za nazory
Len ako ju napojit?
Vdaka za nazory
