Ondras83 - traktor
- Libor
Re: Ondras83 - traktor
Ondro,záleží zda-li to budeš chtít mít nejprve na práci v tomto stavu a nebo to chtít vymazlit do barviček. A to se z toho asi picneš,než ti pomůže Také se toho děsím
Hele ,držím ti palce......já na stroječek také dlouho nesáhl a ještě nesáhnu. Zimní sklizeň ovoce,počátek školního roku,......... však to znáš.
Počítám,že do vánoc máš hotovo
- Ondras83
myslim, ze nebudu...uz jsem na to zase dlouho nesahnul a kapotu jsem tak zkur***, ze jsem musel sehnat jinou...poslednich par vikendu a budoucich par ma uplne mimo, ale za tejden bych mel mit volnou dilnu na 7 dni,, tak bych s tim mohl pohnout
v podstate mi staci uz jen par veci, do poradnyho fungovani...dodelat hydrauliku, palubku, kapoty a zadni tzb, ale bez nej se da jezdit taky, spis chci vyresit tu hydrauliku kvuli sklapecce
no a barvy chci taky, ne snad ani kvuli vzhledu (ikdyz taky) ale spis kvuli tomu, ze to ted stoji venku a vsude to rezne a chyta lisku, takze barvy vicemene hlavne kvuli funkcnosti...a rozebrat to stejne musim - agregat a prevodovky ven - protoze potrebuju pretesnit motor, prvni prevodovku, ve druhy jsem znicil jedno gufero (kdyz jsem je menil, pretesnoval a vyndaval pojistku razeni) a dalsi jsem nemel, takze je tam musim jeste prehodit a vsude vymenit oleje...
jak to bude v dilne, zacnu asi delat pristrojovou desku, kterou jsem si vymyslel tak slozitou a clenitou, ze se mi do toho ani moc nechce
- Ondras83
nezmeril by mi nekdo sirku kapoty z Z7011 nebo 7211?
- Zetor
Šířka je 50 cm
- Ondras83
no...ja jsem puvodne delal kapotu na 40cm, tak jeste uvidim...mam totiz moznost mit kapotu ze 70tky, tak jestli ji tam mam dat nebo udelat svou?...uvidime
Čau a to čerpadlo NŠ10 neprodáš?Ondras83 píše:zmena...pro momentalni pouziti traktoru pouziju maly cerpadlo, aby to zmaklo zadni TZB a vyklapeni vleku (zbc 12, 10 nebo NŠ10) ....akorat nemate nekdo zkusenost, jak co maka? terablick psal, ze ns10 je nejhorsi volba, ale mam dve, tak bych ho chtel pouzit, tata ma zbc 12, to funguje normalne, ma jeste jedno, ale nevim jestli me ho necha na muj traktor a se zbc 10 nemam zadnou zkusenost...
postupne poshanim komponenty na ten nakladac a budu to kompletovat dohromady, nema totiz cenu udelat cerpadlo na neco, co potom treba ani nesezenu (treba cerpadlo na metrovy pisty, kdyz pak budu potrebovat treba jen 50cm a potom to bude chodit hrozne rychle nebo trhane)...
- Ondras83
zatim ne...pockej si, mam tady strasne veci, ktery po stavbe asi rozprodam, tak uvidime
- Ondras83
kapota hotova, uz se kituje dal je hotova palubka tak na 70%, jeste potrebuju dodelat boky, je tam pod budikama velka dira, tak to nevim, jak to bude dlouho trvat a co to da prace, ale hlavni palubka je hotova naohybana z jednoho kusu 1 plechu
fotky dodam, az budu mit cas a budu to mit tak nejak hotovy
no a az tohle zvladnu, vrhnu se na masku...to bude asi orisek, ale doufam, ze to nejak pujde
mam z toho radost, ikdyz se trosku bojim vysledku, ale uz se to zacina rysovat
- Ondras83
tak jsem dneska nic neudelal, jen jsem sehnal svetla a kit...zejtra jdu na ryby (kdyz ne, tak zapadnu do dilny) a tak snad ve stredu, ctvrtek...proste, do konce tejdne musim mit kapoty hotovy, protoze to je na COcko a to musim dodelat ted, pak uz se na to nedostanu (bude obsazena dilna) a v zime se na COcko venku nedostanu vubec...
- Ondras83
tak koncim
dneska jsem si v praci pekne pochroumal ruku, takze uz do konce tydne asi nic nedodelam
- Ondras83
delal jsem lozisko na oktavce (na svy ) no a na levy ruce jsem si pri povolovani sroubu strhnul cely brisko na prstu a odrazil si nehet...proste prst na kasi z obou stran jsem kokot no
Ajajaj Tak ať se Ti to brzo zahojí a můžeš zase pokračovat....to je totiž ten nejlepší lék
- Ondras83
zkusil jsem delat masku, ale nejde to...bohuzel, neudrzim ani vrtacku, natoz flexu
