Mapudy
Mapudy
Přátelé!
Po pár letech plánování postavení malotraktoru se mi naskytla možnost koupě jednoho mimo provoz za cenu, za kterou bych nekoupil ani díly na stavbu. Byl kousek a tak nebylo co řešit. Mám ho již nějaký měsíc a zatím pomalu postupuji s opravami a úpravami.
Bude sloužit spíš pro zábavu, na nějakou tu traktoriádu a do lesa na dříví.
rok výroby.............neznámí
motor..................Škoda Octavia
převodovky...........1. i 2. Škoda Octavia
náprava přední......dělaná
náprava zadní........zúžená Žuk
šířka...................cca 110 cm
délka..................cca 220 cm
Práce je na něm dost aby byl podle mých představ.
.... Když nemáš mozek, nebolí tě hlava ....
Re: Mapudy
No vela zdaru, v zdokonalovaní
No a ked nebudeš nieco vedieť, kludne sa pýtaj....
Re: Mapudy
...taky přeji mnoho zdaru při vylepšování a ať slouží k plné spokojenosti !!!
- pinkygsx
Re: Mapudy
Pekny maly strojek
Re: Mapudy
Na první pohled jsem si ho zamiloval a potřeboval jsem něco malého protože se bude často převážet.
zatím zjištěné závady:
- spojkové ložisko v řiti - již opraveno
- brzdy zarezlé - opraveno (nový hl. brzdový válec, trubičky, prasátka)
- děravá nádrž - opraveno
- motor hned po nastartování zdechl - opraveno vyčištěn karburátor, natažen nový přívod paliva, nové svíčky
- vůle v nábojích předních kol - opraveno
- elektrika žijící vlastním životem - komplet vytrháno, předělávám z dynama na alternátor, budu natahovat novou eletriku
- uniky oleje - bude přetěsněn komplet motor
a asi milion věcí se bude upravovat od kapotáže přes sedačku, přístrojovej panel po lak
Re: Mapudy
Re: Mapudy
Re: Mapudy
... jde Ti to pěkně od ruky ! Jenom pozor na kondenzát , který letí z výfuku než se motor ohřeje . Často jsem býval pihovatý jako Vincek...
- Ondras83
Re: Mapudy
Musíš dát koleno na konec, ať to letí do boku a ne nad tebe, taky jsme dřív byli s pihama, pak jsme udělali koleno a je pokoj, na svým mám kolínko od začátku a nikde ani kapička
Re: Mapudy
Dobrej nápad, to asi udělám hned a nebudu čekat na testování. Děkuju
- Ondras83
Re: Mapudy
A čím menší průměr trubky nad tlumičem, tím tišší zvuk
Re: Mapudy
Tenhle tlumič je z nějakého Zetora, ale nevím z jakého. Známému se válel ve stodole.
- Ondras83
Re: Mapudy
30tky, může být ok, kámoš ho má na trabantu a zvuk normální
Re: Mapudy
Výfuk nahoře není u otevřenýho traktoru úplně dobrý nápad. U sekací traktoru jsem ho kvůli průchodnosti dal dolů a to je OK.
U další jsem ho dal nahoru - traktor má přece výfuk hore - a to nebyl úplně dobrý nápad. Když jde blbej vítr čicháš smrad z výfuku.
Mám v úmyslu to předělat po vzoru předchozího traktoru. Co se týče tlumiče - zkoušel jsem výfuk ze z 40 -11 a bylo to hlučný.
Zadní díl z feldy je proti tomu tichošlápek.
Traktor s mulčovačem a frézou: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 20&t=44492
Sekačka: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 0#p1194040
Špalíkovač: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 2#p1214172
