Holder EB/EF prestavba na 4x2
Moderátoři: rezis, zdeněk 1
Jar.Ka
Re: Holder EB/EF prestavba na 4x2
#31 Nový příspěvek od Jar.Ka »
Jó, vypadá to hezky 8) . Mám rád tuhle velikost.
Jen u toho tříbodového závěsu nevím, co budeš propojovat a jestli je to už finální podoba, ale chybí mi tam nějaké štelování.
23joso23
#32 Nový příspěvek od 23joso23 »
ROSS píše:Přední kola by chtělo větší.... Jako celek vypadá hezky. Máš změřené rozměry? :)
Áno chcelo by to väčšie predné kolesá ale nedalo sa mi to spraviť, pretože výkyv je rovno pod motorom tak žiaľ bohu. Rozmery sú dĺžka 198cm od konca ramien, šírka 98cm a výška 120 vrch volantu. Šírka sa dá upraviť mám rozšírenia na zadok každá strana +15cm.
oco13
#33 Nový příspěvek od oco13 »
ROSS
#34 Nový příspěvek od ROSS »
:shock: :shock: :shock:
.... Když nemáš mozek, nebolí tě hlava ....
23joso23
#35 Nový příspěvek od 23joso23 »
Jar.Ka píše:Jó, vypadá to hezky 8) . Mám rád tuhle velikost.
Na pravom ramene je mechanizmus na štelovanie ramien, je tam tisíc hran ktorý sa posúva pri pohybe so šrobou. Tú šrobu nie je vidieť lebo je od spodu ramena, ale môžem to od fotiť ako to je.
oco13
#36 Nový příspěvek od oco13 »
A ako sa k tomu dostaneš, ked potrebuješ v brázde kúsok nakloniť pluh?, Ja som svoje prerábal tak, aby som to vedel nastaviť zo sedačky. Aby som nemusel zliezať z traktora a šlapať v hnoji čo zaorávam. :typek:
23joso23
#37 Nový příspěvek od 23joso23 »
oco13 píše:Žeby už bol na predaj???? https://dom.bazos.sk/inzerat/85634472/P ... raktor.php
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek :typek: :typek:
Nie nie je na predaj len som mal malé nezhody a strih. Ešte je tam pár vecí na dorabku. Akurát dnes som bol po závažia lebo predok je ľahký a brzdy nie sú v 100% stave. A verte mi tohto krpca sa nechcem zbaviť veď pri dome je veľa roboty a bude potrebný.
23joso23
#38 Nový příspěvek od 23joso23 »
oco13 píše:A ako sa k tomu dostaneš, ked potrebuješ v brázde kúsok nakloniť pluh?, Ja som svoje prerábal tak, aby som to vedel nastaviť zo sedačky. Aby som nemusel zliezať z traktora a šlapať v hnoji čo zaorávam. :typek:
Dá sa rukou po točiť priamo zo sedačky a keď by išiel ťažko tak kľúč 10 mám vždy vo vrecku a aj iné veci. Ja som ako pojazdná dielňa niekedy :smich: :smich:
23joso23
#39 Nový příspěvek od 23joso23 »
Touto šrobou sa nastavuje výška pravého ramena
Jar.Ka
#40 Nový příspěvek od Jar.Ka »
Na jakém principu je to založené?
Něco jako šnekový převod, nebo se ten šroub o něco opírá?
exot
#41 Nový příspěvek od exot »
To jsou serizovaci klice brzd z liazky nebo neco odobneho je tam snek a snekove kolo.
Svareni to je moje:)
Jar.Ka
#42 Nový příspěvek od Jar.Ka »
Myslel jsem si to.
Díky za vysvětlení.
23joso23
#43 Nový příspěvek od 23joso23 »
Áno je to na šnekovom princípe šroub chodí po 1000 hrane a tým pádom sa pohybuje smerom hore/dole. Netuším z čoho je to či z Liaz ale dal mi to kamarát automechanik a ja som to len zložil do kopy.
23joso23
#44 Nový příspěvek od 23joso23 »
Nazdar ľudia, tak v sobotu si drobec zamakal, bol som brániť susedovcom a môžem povedať, že sily má dosť. Ťahal som brány na ktorých bola kovadlina (cca 15kg) plus sused (cca 70kg) si na ne sadol aby zašli hlboko do zeme zaradená 2 a plyn len 1/3.
Keď by som mal so sebou mobil spravím pár foto, poprípade video. Na budúce sa posnažím spraviť pár záberov aby bolo vidieť ako drobec maká.
23joso23
#45 Nový příspěvek od 23joso23 »
Zohnal som si už aj vlečku za pár chechtákov aby bolo na čom voziť odpad a podobne. Dosky sú KO tie vymením a treba doštelovať brzdu ale rám je zdravý.
Náprava je z Trabanta a dostal som aj náhradné kolesá, ktoré sú zjazdené ale disky sú OK.
