Holder EB/EF prestavba na 4x2
Re: Holder EB/EF prestavba na 4x2
Vo štvrtok večer som sa dal do demontáže motora bol to ťažký boj ale nakoniec som ho zložil i keď, to trvalo dosť dlho (dva večery a jedno doobedie).
Pán čo ho skladal spravil všetko natvrdo takže nič nechcelo ísť od seba. Hriadeľ na ktorej bol osadený zotrvačník bola prepojená s motorom cez hardy spojku. Jej priemer bol cca 10cm a bolo tam 6 šrobov a samozrejme sa jeden musel odtrhnuť. Napokon som tú hriadeľ prepílil lebo ani matica na zotrvačníku nešla povoliť, napokon som ju odkrútil a všetko je okej.
Pár foto
motor a príruba nešli od seba
matica na zotrvačníku čo nešla dole
Už len nájsť vhodný motor čo dúfam, že bude onedlho a dám sa do práce aby bol hotový už v Marci.
Pár foto
Tak na traktorík som namontoval novú sedačku čo som kúpil a už aj motor mám kúpený len čakám pokiaľ mi príde domov. Objednaval som ho zo stránky čo mi dal Atlan
http://www.wiltec.de/motor-benzinmotor- ... uehlt.html
Keď ho budem mať doma tak si vypočítam osadenie a dĺžku novej hriadele. Zatiaľ nemôžem pokračovať v práci lebo motor je základ od ktorého sa musím odpichnúť, potom ma čaká osadenie riadenia a započatie práce na hydraulike.
Dufam ze ten motor mas s prevodovkou prepojeny kardanom...
Je prepojený hriadeľou čo som si vyrobil ..... jedna strana upevnená o zotrvačník a druhá je diera s drážkou na hriadeľ motora, nie sú tam nikde kríže (kĺby)Atlan píše:Dufam ze ten motor mas s prevodovkou prepojeny kardanom...
Tak to prerob tak to nemoze byt spojene. Pozri si malotraktor mini70 ako to maju spravene.
Bud kardanovw krize 2x (alebo polos z auta) alebo 2x hardy spojka.
Cisto teoreticky by stacila jedna hardyspojka. Ale nieje to ciste riesenie.
A prečo to tak nemôžem mať? Niečo by sa mi tam mohlo odtrhnúť alebo čo?
...no ked chceš môžeš,
ale potom neplač keď ti odíde hriadel ,gufero,na motore, prevodovke ...
je to moc velká dĺžka na take spojenie, a nepodarí sa ti to tak presne uložiť, + krutenie ramu, aj ked nepatrné....
ako piše kolega vyššie kardan na dva kríže a posuvne
Ano niekde nieco povoli.
Ak das hardy spojky z lady alebo 1203. Tak to bude fungovat.
Ako som vravel ak sa ti to nechce velmi prerabat. Islo by doplnit hardyspojku len na stranu motora (mala by mat stredove ulozenie keby nieco.) bude to lepsie ako to mas teraz. Ale technicky nie celkom v poriadku. Ale zase jednoduche.
Dobre teda ďakujem za rady dám teda medzi motor a spojku jednu hardy spojku a tým pádom to budem mať ako to urobil Ivan81 v príspevku Pf62 v podobe Z15. Tiež umiestnil jednu hardy spojku medzi motor a spojku.
Nazdar už dlhšiu dobu som tu nebol ani nič nepridal pretože mi nevychádzal čas na nič.
Tento a minulý týždeň som dal do kopy predĺženie hriadele. Na motore a hriadeli je unášač, medzi nimi hardy spojka z Lada Niva. Celá hriadeľ je osadená na troch ložiskách a uložená na stred aby sa nič nedralo a podobne. Dva dni po večeroch som nastavoval spojku lebo mi ju nechcelo vypnúť pri radení ale už je to okej a všetko funguje . Bol som sa aj previesť po ulici a nič nehrkoce, neškrípe, nehučí v prevodovke, celkový chod je super.
Foto a popis kde sú ložiská
Moja vízia bola spraviť to na spôsob Holder B10
čo si myslím, že sa mi aj v celku podarilo keď že prevodovky Holder B10 - ED10 a EB/EF sú skoro tie isté.
Pridávam aj video len zase kvalita zvuku je miestami zlá (blbne mikrofon )
Přední kola by chtělo větší.... Jako celek vypadá hezky. Máš změřené rozměry?
.... Když nemáš mozek, nebolí tě hlava ....
