MAZLÍK
Moderátoři: rezis, zdeněk 1
Kyblík666
Re: MAZLÍK
#46 Nový příspěvek od Kyblík666 »
Kyblík666
Kyblík666
Re: MAZLÍK
#47 Nový příspěvek od Kyblík666 »
Takový dotaz jak to s vašimi samohybkami děláte, teď když je pěkně a policie vylezla ven? A netvrďte všichni, že na silnici nevyjdete. :smich:
Kyblík666
Kyblík666
Re: MAZLÍK
#48 Nový příspěvek od Kyblík666 »
Budu potřebovat vymyslet bednu na nářadí do lesa, abych sebou nemusel brát pokaždé vlečku.
Jen nevím jestli ji umístit dopředu nebo dozadu, ale vůbec nemám představu jak to spáchat, kdy bych jí umístil dozadu, tam je jen oko na vlečku. :(
Za každý názor, radu, typ.... případně odkaz jak to máte pořešený budu velice rád. :)
Kyblík666
JardaCNC
Re: MAZLÍK
#49 Nový příspěvek od JardaCNC »
Bednu na naradi? Na jake naradi? Pilu, retez, olej, benzin apod ci lopatu, ryc , krumpac apod a nebo kosik, nozik a jdes hledat houby?
Kyblík666
Re: MAZLÍK
#50 Nový příspěvek od Kyblík666 »
Na nářadí do lesa tak že klasika pila, benzín, olej, řetězy, sekera
Kyblík666
JardaCNC
Re: MAZLÍK
#51 Nový příspěvek od JardaCNC »
Vsiml jsem si (dle fotek) ze mas mezi blatnikama a sedackou vcelku dost mista. Takze nedala by se treba vlevo na blatnik umistit bedynka na olej, benzin, retez apod. a vpravo na blatniku uchyt na pilu (za listu) a oko (trubka se dnem) na sekeru? Nic by nezavazalo ani ve predu a ani vzadu - tedy trosku pri nastupovani.
Kyblík666
Re: MAZLÍK
#52 Nový příspěvek od Kyblík666 »
Nu to je taky možnost, možná že se do toho pustím. :ano:
Kyblík666
Kyblík666
Re: MAZLÍK
#53 Nový příspěvek od Kyblík666 »
Jak máte řešený úchyt na pilu za lištu?
Kyblík666
Kyblík666
Re: MAZLÍK
#54 Nový příspěvek od Kyblík666 »
Malej dotaz:
Musím vyměnit hadici na vodu - zpuchřela a prosakuje, mám motor že Š 1203, když doleju zpět chladící kapalinu, budu muset pak oběh odvzdušňit? Nikde jsem nenašel odvzdušňovací ventil jen vypouštěcí ventil pod chladičem.
Kyblík666
DanculSK
Re: MAZLÍK
#55 Nový příspěvek od DanculSK »
1203-ka sa odvzdusni sama
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
Kyblík666
Re: MAZLÍK
#56 Nový příspěvek od Kyblík666 »
Děkuji za odpověď
Kyblík666
Kyblík666
Re: MAZLÍK
#57 Nový příspěvek od Kyblík666 »
Tak a ještě jeden dotaz pro dnešek:
Přední disky mám dělený, drží je pohromadě 9 šroubů, přijdou mi jako typ vratových, po povolení matice a uvolnění pérové podložky se začne šroub protáčet a nejde dál povolit ani zpět dotáhnout???
P.S.: aby to nebylo ještě tak jednoduché jsou disky se šroubama a matkami natřené barvou ještě od původního majitele.
Děkuji rady jak to rozebrat.
Kyblík666
Kyblík666
Re: MAZLÍK
#58 Nový příspěvek od Kyblík666 »
Tak práce v lese si začíná vybírat vybírat svoji daň a začínají opravy :cert: :
- výměna prasklé hadice na vodu (úspěšně opraveno) + výměna chladící kapaliny
- uražený ventýlek na zadní pneu (úspěšně opraveno)
Nu a konečně jsem vyřešil bednu na nářadí do lesa :wink:
Kyblík666
Kyblík666
Re: MAZLÍK
#59 Nový příspěvek od Kyblík666 »
Moje malá pomocnice 8)
Kyblík666
