Traktor od JiříSBS
Re: Traktor od JiříSBS
Japonci sa môžu prísť učiť. Sánka dolu šéfe. Remeselná časť je perfektná , ale keď si pomyslím kolko to muselo byť predtým vymýšlania ako to urobiť.
- pinkygsx
hmm tam k tobě bych šel do učení
Jiříku, je vidět že skutečně umíš
Je to macher...
Dávám další fota, z práci na traktoru.
...předělaný předvolič řazení,původní měl pouze jedno táhlo,ale to neumožňovalo dobré řazení zpátečky,nyní je dráha řazení
všech rychlostí bez problému.Vidlice přepakování je v ose hřídele, na které je připevněná řadící páka.
...pákový mechanismus ze zadní části traktoru.
...elektrohydraulické čerpadlo na THZ ,se ovládá pákou hydr.rozvaděče,pomocí spínače na páce(viz fota výše) ,přes relé,označené žlutě.
...čerpadlo je namontováno prozatímně,bude zabudováno níže do prostoru rámu a nádrž do prostoru ,kde je momentálně čerpadlo,to si ,ale vyžádá úpravu držáku zadní nápravy.
...úprava ovládání spojky pojezdu,posunutím ovl.vidličky směrem k ose pedálu spojky a naklonění hydr.valečku.
Toto řešení je pouze nouzové na podzimní práce,je planovaná výroba nového pedálu,včetně uchycení k rámu .
Spojka byla necitlivá,nedalo se rozjet bez skoku,nyní je funkce spojky bez problému.
...nezůstal kámen na kameni !
- pinkygsx
Mozna jsem hloupý co to THZ?
THZ-třibodý hydraulický závěs.Jinak, zadní hydraulická ramena
- pinkygsx
Aaaaaa haaaaa a jak to toto čerpadlo zvládá? Mám ho tady taky ve skladu.
Na mem traktoru to má zvedací sílu okolo 200kg,zvedne kombinator ,pluh,ale já to používám jako druhé čerpadlo,bude použito na regulační hydrauliku a tam to plně vystačuje.Jsem přesvědčen ,že u toho čerpadla půjde ještě o něco ten tlak zvýšit.
Dávám fota z podzimních prací-orby.
free upload imge
Zahrádku jsem pooral v úterý,poslední brázdy jsem dodělaval v dešti,včera pršelo a fotil jsem až dnes.V dolní části v pravo
stál foliák a byly záhonky,které byly vyrovnány(do vodoroviny,aby voda nestékala při zalévání),proto není orba rovná.
free picture upload
V levo na travníku jsou vidět koleje,traktoru,jak klouzalo kolo po mokrém travníků,jako vždy zde působil zákon schvalností,měl jsem zavzdušněnou levou brzdu,nešlo použít jednokolku.
free upload imge
free picture upload
Ahoj Jirko,jako vždy-práce na jedničku.
- Ondras83
skoda, ze neni video, jsem docela zvedav
- pinkygsx
Taky bych rád viděl stroj v akci.
Konečně je téměř vše okolo domu a zahrady uděláno,nyní se můžu věnovat práci v dílně-na traktoru a příslušenství.Začal jsem vyrábět zavěšení pedálu spojky motoru.Dávám fota závěsu,s horizontální stabilizaci,pro použití na připojení přívěsu.
uploading pictures
Závěs se zavěsným čepem pro připojení vleku s okem průměr 25mm,čep je možno v případě potřeby namontovat i ze spodu nosníku
Závěs s kouli ,taktéž je možne namontovat kouli ze spodu nosníku.
Spodním stavitelným táhlem se dá nastavit horizontální výška závěsu,od spodní polohy THZ až do 2/3 zdvihu TBZ,dotážením šroubu na stabilizací spodních ramen THZ,dojde k stabilizací závěsu,jako by byl připevněm k traktoru na pevno,nedochází k pohybu v žadném směru,např. při brzdění.
public photo upload
Obě táhla jsou vyrobena ze šponovacího šroubu M20 a trubky.
uploading pictures
public photo upload
