Traktor od JiříSBS
Moderátoři: rezis, zdeněk 1
jiriSBS
Re: Traktor od JiříSBS
#346 Nový příspěvek od jiriSBS »
Upravoval jsem pouze přední část vany,aby dostal motor co nejníže,upravoval jsem také nosník přední nápravy.Zadní část vany je bez úprav,tam mi už výška vany nevadila.
DanculSK
#347 Nový příspěvek od DanculSK »
ja niem, ale ked tak pozeram viac ako 3 cm to nebolo,,,
inak keby to aj mne ide znižit. tak...
čim nižšie motor tým lepšie
len ta moja vana už asi znižit nepojde :-/
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
jiriSBS
#348 Nový příspěvek od jiriSBS »
V rozích vany je uřezano 55mm,vytvarováním nosníku nápravy a vany motoru, se mi podařilo snížit motor o proti původnímu o 120 mm,při větším výkyvu před. nápravy.Vůle mezi vanou a nosníkem nápravy je okolo 5 mm.Čim níže je motor,tím níže je těžiště traktoru,tím větší stabilita traktoru v terénu a lepší výhled před traktor.
Naposledy upravil(a) jiriSBS dne ned lis 15, 2020 2:47 pm, celkem upraveno 1 x.
DanculSK
#349 Nový příspěvek od DanculSK »
nepamatas si nahodou, kolko trčí dolu to koleso olejovedo čerpadla? :friends:
jiriSBS
#350 Nový příspěvek od jiriSBS »
Kolečko má průměr do 100 mm a cele je ve vaně,pokud si to dobře pamatují.
DanculSK
#351 Nový příspěvek od DanculSK »
Tak mi iné neostáva ako zhodiť vaňu dolu :-/
jiriSBS
#352 Nový příspěvek od jiriSBS »
Všechny práce na zahradě ukončeny,traktor je odstavený,z části jsem jej demontoval a začínájí opravy a předělávky.
jiriSBS
#353 Nový příspěvek od jiriSBS »
Zase něco uděláno na traktoru,prozatím dělám přípravné práce,abych mohl dávat do kupy hydraulický systém,jako obvykle mi chybí místo, na umístění komponentů hydrauliky,takže jsem nucen upravovat díly,aby zajistil nutný prostor pro hydrauliku.
Někdo tady na foru,si stěžoval,že má pluhy bez nastavovacího excentru,takže dávám fota ,jak excentr, lze jednoduše vyrobit.
...abych mohl posunout řazení,musel jsem vyřezat část nosníku sedadla a vyrobit nový díl a konzolu nosníku
...vyrobit novou kulisu řazení a nový kryt nad hydr.rozváděč,na kterém bude více ovládacích prvků,jinak umístěných
...pohled od motoru
...stači svařit dva šrouby,nebo čepy k sobě (podle fota),tím vznikne klika,k ní nějakou páku, se kterou se bude nastavovat požadována poloha čepu.
Obrázek[url=https://postimages.org
/app]windows 7 screen shot[/url]
...šroubem nastavují potřebnou polohu a dotažením matice,z druhé strany držáku pluhu,to pojistím.Pokud je stavající čep šroubovaný,tak na pluhu není třeba nic upravovat,vyjma uchycení nastavovacího šroubu,excentr se našroubuje do původní díry.
jiriSBS
#354 Nový příspěvek od jiriSBS »
Více než po týdnu jsem se dostal opět k traktoru,tak jsem pokračoval na výrobě a montáži hydr. systému,celý agregát musím dostat do prostoru o rozměrech 250x180x200 mm, takže opět boj s milimetry.
...nejdříve jsem demontoval hydr.rozváděč z traktoru ,zkrátil jej o poslední sekci a místo ní namontoval ventil VPe-20,tento ventil bude ovládan elektricky pomocí spínače,to umožní pouštět a zastavovat proud oleje do rychlospojky,na ovlád.hydromotoru rot. a rozváděčů s uzavrěným středem.
...pustil jsem se do výroby "ementálu",který bude centrem , bude spojovat všechny díly hydr.systému,včetně škrticích ventilů na fotu.
...tady jsou všechny díly systému v přibližném postavení,jak budou smontovány,vzadu jihlavan s vent.VPe.20,před ním ementál,po bocích škrtící ventily a vpředu budou dva rozváděče RSEH.
Ještě chybí čerpadlo NŠ-10 (15lt/min) a elektročerpadlo (4 lt/min).
DanculSK
#355 Nový příspěvek od DanculSK »
Smekam klobouk :friends:
Uff,,, síce neviem čo to je :smich:
Ale je to parádne 8)
jiriSBS
#356 Nový příspěvek od jiriSBS »
Všem účastníkům tohoto fora,přejí šťastné a veselé prožití
V Á N O Č N Í C H S V Á T K Ů
bohatého ježiška,pod stromečkem velkou nadílku zdraví.
Přeje.JiříSBS
jiriSBS
#357 Nový příspěvek od jiriSBS »
Téměř po měsíci jsem se dostal k traktoru,nebyl jsem ani zdravý ani nemocný,něco mezi tím,tak jsem se věnoval
trochu teorii traktoru , pluhu a spojovacím prvkům mezi nimi.
Obrázekkeyboard test full
...z hruba jsem dokončil vstupní a vystupní otvory do rozváděče Jihlavan,musel jsem je dělat na soustruhu,protože otvory jsem musel prohloubit o prostory ve kterých bude proudit olej okolo průtokových šroubu.Musel jsem si vyrobit přípravek,protože"ementál" se nedal upevnit na licní desku(malý rozsah posuvu licní desky).
...jelikož jsem trochu studoval tažné body traktoru a pluhu a zjistil jsem menší odchylky zavěšení na traktoru,tak jsem upravil třetí bod na traktoru,posunul jsem jej o 60mm do zadu.
Protože je dnes poslední den roku 2020,tak přejí všem účastníkům tohoto fora :
-vše nejlepší do nového roku 2021,hlavně zdraví,štěstí,hodně osobní i rodinné pohody v novém roce,
-ať se Vám všem daří lépe než v tom roce minulém,
-ať Vás mašinky poslouchají , hodně dobrých nápadů při opravách a úpravách.
Přeje. JiříSBS.
jiriSBS
#358 Nový příspěvek od jiriSBS »
Včera jsem dovrtal ementál,nyní mě čeká zhotovit jeden pojistný ventil na 5 MPa,jeden uzavirací ventil(přepínaní na plovoucí hydrauliku),několik zatek technologických otvorů ,připojovací závity a čtyři průtokové šrouby.
...na povrchu ementálu jsem si nakreslil,jak jsou ve vnitř vrtány otvory,velikosti otvoru jsou podle průtoků v jednotolivých
otvorech.červený-tlakové větve,modře -odpadní větve,bíle(růžově)technologické vyvrty.
murár
#359 Nový příspěvek od murár »
Klobuk dole 8) A ako ta prevodovka?
Ondras83
#360 Nový příspěvek od Ondras83 »
Obdivuji šikovnost a hlavně těm nápad, jak to vymyslet, ale nebylo by jednodušší koupit rozvaděč s plovoucí polohou a hotovo? Do toho badestnostu si můžete vymyslet na každou sekci, co chceš.
