Traktor od JiříSBS
Moderátoři: rezis, zdeněk 1
jiriSBS
Re: Traktor od JiříSBS
#196 Nový příspěvek od jiriSBS »
Úprava motoru ještě pokračuje,momentelně se vyrábí výfukové potrubí a tlumič,ovládání plynu,brzdové pedály.Mám rozdělané ovládání řazení,tam se nakopilo několik problému,vlivem nedostatku místa se musela otočit páka řazení a zrušit předvolič řazení,páka řazení včetně přepakování je hotová,ale pro předvolič jsem nenašel vhodné řešení a tak jsem začal dělat brzdy.Řazení necham chvilí uležet,než najdu vyhovující řešení.Myšlenka na tento systém pohonu je stará přes 3 roky,ale to bylo plánovano do nového traktoru,tady je přenos výkonu pozměněn ,ale vypadá to ,že se vrátime k původní variantě,k vůli další úpravě,by nám scházelo místo.
petrak
#197 Nový příspěvek od petrak »
Tak před timto počinem smekám a obdivuji PANA KONSTRUNTERA tohoto traktoru. Už dříve jsem pročítal tohle vlákno a obdivoval um a nápady Jiřího ale tohle je lahůdka. Až mi připadá, že schválně vyhledáváš tech. problémy, abys je mohl s mistrovským umem elegantně vyřešit. Podle mě není umění postavit traktor nový za pomocí všemožných výpalků, které si nechám vypálit a potom jen poskládat, ale právě poprat se s každým milimetrem a ještě využít neotřelá řešení. O původním upraveném motoru nemluvě... Prostě jeden z nejlepších konstruktérů, ne-li nejlepší. 8) 8) 8)
Ondras83
#198 Nový příspěvek od Ondras83 »
Výpalky si musíš vymyslet, změřit, vymodelovat...jestli si to pak necháš vypálit nebo to kutas doma flexou je na uvážení každého soudruha...nemyslim si, že výpalky na CNC plazmě nejak znehodnocují um a kreativitu domácí konstrukce potažmo kutila :)
jiriSBS
#199 Nový příspěvek od jiriSBS »
Děkují všem za pochvalu,od Petraka to byla elegantně vyseknutá poklona-dík,ale to nepatří pouze mi,od roku 2010 mi pomáhá syn a začína být hodně dobrý,jsem rád ,že mám komu předat své zkušeností.
Ondro co píšeš je pravda ,jen v jednom podstatném s tebou nesouhlasím a to, že používání výpalku neznehodnocují um.Vymyslet a nakreslit to musí oba,jeden si to necha vypálit,ale druhý si to vyrábí, převážně na koleně doma,musí uvažovat jak to vyrobit,na tom co má k dispozici a tak se rodí mistři.Tento názor si můžu dovolit tady napsát,jelikož mám za sebou 40 let praxe v dílnách zem. podniku,které byly na úrovni bývalých STS.Začínal jsem jako učeň-opravař zem. strojů,tovaryš,mistr a na konec jako vedoucí střediska.Příklad z mého traktoru,na fotech je držák motoru,někdo by si jej nechal vypálit,ale já vzal pasovinu,kladivo a vyklepal jej-je to jednoduché,jen klepeš do pásoviny,ale ono "záleží jak do toho praštíš"(citát z filmu)To jak do toho praštit, se učíš při výrobě těch dílů,a ne ,že je jen svaříš.V práci jsem měl chlapa,který doma,na zahradě,do hlíny vyklepal z tabule 2 mm plechu přední blatník na tatru 11 nebo 12 (už si přesně nepamatují) a ten musel sakra dobře vědět jak a kam třísknout.Věděl to proto,že celou dobu vyráběl z železa vše,co potřeboval zemědělský provoz.Myslíš,že by to uměl,kdyby jen svařoval díly do sebe?
pesvi
#200 Nový příspěvek od pesvi »
Vediet si poradit je k nezaplateniu.Si sikovny a toto riesenie je zas nieco nove.Budem sledovat.
petrak
#201 Nový příspěvek od petrak »
jiriSBS píše:Děkují všem za pochvalu,od Petraka to byla elegantně vyseknutá poklona-dík,ale to nepatří pouze mi,od roku 2010 mi pomáhá syn a začína být hodně dobrý,jsem rád ,že mám komu předat své zkušeností.
Přesně tak a o tom to je. Chtěl jsem jen říct, že na tvém díle je vidět právě to mistrovství a zkušenosti.
cenda.t
#202 Nový příspěvek od cenda.t »
Jirku (díky mému otci) znám poměrně dlouho a mohu říct, že tam, kde by každý druhý už couvl, tak jde za svým jak buldok a výsledná řešení jsou vždy exkluzivní... 8) 8) . A právě díky takovým vznikají ty nejkrásnější mašinky, které majitelům nejen spolehlivě slouží, ale i bezvadně vypadají... :pohar:
DODOTRAK
#203 Nový příspěvek od DODOTRAK »
8) Jiří palec hore sledujem a čumím zase jedno pekné riešenie 8)
DanculSK
#204 Nový příspěvek od DanculSK »
Však Dodo ....
Super riešenie. 8)
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
jiriSBS
#205 Nový příspěvek od jiriSBS »
Kluci díky za chválu-potěší a dá další elán do práce.
Dávám další fota z přestavby.
Obrázekpnc bank open near me
Na fotu je skříň,která je mezi převodovkou a sestupným převodem,zajišťuje souosost mezi těmito převodovkami.Je to prakticky roura se dvěma přírubami.Stejný systém používám mezi difem a převodovkou už od roku 1983(viz fota výše),momentálně je převodovka demontováná,ale je planována zpět, jiná převodovka.V levo je trubka mazání převodovky.
Sestupná převodovka s přírubou a spojkou(spojovací kolíky jsou hlavy imbusových šroubu M8),hřídel sestup.převodovky je vrtaná a v ní je vsunutá trubička,pro mazání převodovky(hlavní).Do otvoru vpravo,se zasouvá hřídel kardánu,spojujicí diferenciál se sestup.převodovkou.Příruba je přišroubováná pomocí válečku, přivařených k převodovce.
Obrázekwhere is the nearest fuel station
Převodovka ze zadní částí,druhý díl spojky přivařený k synchronizační spojce.Na skříni jsou přivařeny dva uchyty se závitem a jeden uchyt je na držáku převodovky,pro zvyšení pevností spoje mezi převodovkou a skříni.
Pohled do skříně s přišroubovaným sestupným převodem,je vidět díl spojky s kolíky(imbus šrouby),vrtanou hřídel pro mazání předodovky, na hoře je otvor pro mazací trubičku.
pinkygsx
#206 Nový příspěvek od pinkygsx »
Je na co se koukat :shock: 8)
jiriSBS
#207 Nový příspěvek od jiriSBS »
Původní řízení bylo nahrazeno hřebenovým řízením,které bylo umístěno pod motor do spodní části rámu.Řízení bylo upraveno,aby se vešlo do rámu,tak,aby nebylo níže než přední náprava.
Pohled na hřídel s klouby a držák hřídele.
Obrázekcriminal anthropology jobs
Přenos pohybu z řízení na táhla řízení byl upraven,tak,aby při vykyvu nápravy nedocházelo k vychylování kol ze směru.Zavěs tyčí byl posunut do středu nápravy,tím pádem jsou obě tyče stejné a mají maximální možnou délku,to zabezpečuje stabilní řízení i při výkyvu přední nápravy.
Pohled na úpravu řízení, ovládací tyč řízení je propojená pomocí pásoviny s tyčemi řízení ,pásovina je pevnostní materiál.
Naposledy upravil(a) jiriSBS dne stř dub 24, 2019 10:53 pm, celkem upraveno 2 x.
oco13
#208 Nový příspěvek od oco13 »
Tá úprava riadenia je 8) , ak sa autor neurazí tak si to uložím ako inšpiráciu. :friends:
Ondras83
#209 Nový příspěvek od Ondras83 »
Pouzivam stejný a jsem spokojen, je to převodka z malých Francouzů (106, Saxo)
jiriSBS
#210 Nový příspěvek od jiriSBS »
Toto řízení bylo poháněno elektrickým čerpadlem,to bylo zrušeno-neni třeba.Čerpadlo bude použito na TBZ traktoru,jako druhé .
