Traktor od JiříSBS
Re: Traktor od JiříSBS
Dokonalosť sama o sebe
Mám otázku,
Budeš mi ochotný navrhnúť uchytenie TBZ pri novej náprave?
V3S , kolesá 7,5/16
Mám otázku,
V3S , kolesá 7,5/16
Danku,
kdybys měl zadní kola 20",tak to mám nakreslené na čtverečkovaném, milimetrovém papíře,ale musím to pohledat,kde to mám "uložené".
Pár fotek z práci na traktoru,prováděly se drobné práce.
....montáž el.čerpadla,el.ovládání čerpadla,zapojení zadních světel,oprava ovladání závěsu-upravena páka,bowden a nové uchycení lanka na závěsu.
...pohled na relátka a pojistkovou skříňku,momentálně červené relátko ovládá el.čerpadlo,v budoucnu budou obě relátka ovládat zásuvky pro připojení ovládání a elektromotoru na přívěsném nařadí.El. čerpadlo dostane jiné relátko,které bude připojeno na ovládání TBZ.
upload image with url
...namontované přední blatníky mají nové uchycení i konzoly,ještě chybí pružiny,které musím vyrobit,aby stabilizovaly blatniky v požadované poloze a umožňovaly vychylení v případě kontaktu s okolními překážkami.Dále byla namontováná mřížka kapoty a plynokapalinová vzpěra kapoty.
Ahoj Jirko,máš to moc hezký.Škoda,že nemám tolik času,abych se těmto pracím mohl věnovat naplno.
Díky, Víťo,pokud jsem byl v pracovním procesu,tak na traktor bylo také málo času,ale nyní to mám jako zábavu,ještě musím dodělat několik projektů ,některé jsem si připravil před více jak 25 léty a nyní se k ním dostávám.
Tak to jsme na tom stejně.Já končím až za měsíc.
Dávam fota z převážení nádrže na dešťovku,je to již druhá nádrž,kterou jsme instalovali,má objem 3,5m/2,je ocelová.
image hosting for forum free
Klukům,od neteře jsme tvrdili,že kopeme past na medvědy(Víťa,kopal pasti na manuty,my máme nádrže poloviční,proto
jsou to pasti na medvědy),nějakého medvěda jsme museli pro kluky chytit,takže alespoň plyšového.
Jama na medveďa
Ale nie o Tom, som chcel
Jiřiku, aké miery budeš potrebovať na výpočet toho TBZ
Ďakujem
Ďakujem
- Ondras83
Nějaký info o tom vleku?
Tak to Ti Ondro řeknu úplně přesně.Je to vlek na medvědy.
Danku,
budu potřebovat statický radius zadní pneumatiky(v katalogu pneu),orat budeš asi "25",takže navrhnout to na 18 cm hloubky orby.
Ondro,
vlek byl vyroben vroce 1982 a úpravený v roce 1984.Rozměr korby je 2000x1200x500mm,základ rámu je jekl 80x80x6 mm ,náboje jsou použitý z přední nápravy Š-1203,má nájezdovou brzdu.nafotím jej a dám tady nějaké fota.
Víťo ,
Ondro,
Víťo ,
Statický polomer by mal byť
375 mm
Z katalógu
375 mm
Z katalógu
Davám video mého traktoru s kombinatorem,kombinator jsem již představil dříve na mém vlákně.Kombinátor má záběr 1400mm ,na videu je nastaven na hloubku zpracování 180mm,ale běžně jej nastavují na 150mm.Tímto plním Vldimírův požadavek,ať traktor uvedu při práci.
https://uloz.to/file/j5pdyVwijTgB/traktor-video-mp4
Máš to pekné,,,
Ide to ako raketa
Ide to ako raketa
Přišly přívalové deště,jelikož mám dům na kopci a cestu přes zahradu máme štěrkovou a spadlo během večera přes 65mm vody ,splachlo nám cestu ,dole pod kopcem bylo cca 1m/3 štěrku.Tak jsme na traktor nasadili nákladač ,sice bez zapojeni hydr.otoč. ramene a ovlád. uvolňování lžice,elmagnetem.
...traktor jsme osadili majákem,jelikož jsem předkem traktoru zajížděl na silnici.
...k dispozici jsme měli pouze základní zdvih lžice,v této výšce,ten, pro tuto práci plně postačoval.
...pohled na připojení nákladače,přes rychlozávěs k traktoru.
