Traktor od JiříSBS
Re: Traktor od JiříSBS
Přeji vše nej, do nového roku 2019,hlavně zdraví.Všem členům i návštěvnikům tohoto fora.
JiříSBS.
JiříSBS.
- Ondras83
Ahoj Jiří, samozřejmě taky přeji hlavně zdraví.
Nemáš ještě nějaký další vychytávky nebo nápady, co by jsi mohl zveřejnit? Moc mě baví se koukat na obrázky, když zatím nic netvořím.
- Pavlajs
To víš Ondro,že jeden má v záloze ale zatím ho tají...jak se říká,vytrhl mi trn z paty.....
Když už to Pavlajs nakousl,tak,v létě jsem mu vyrobil na traktor dělič proudu,rozděluje olej do řízení a do rozdělovače TBZ. s nastaveným prioritním průtokem cca 5 lt/min,pro řízení . Je vyroben z hlavního brzdového válce,ještě jsem ho neviděl v akci,nebyl čas,proto jsem se o něm nezmiňoval.Pavlajs tvrdí ,že funguje na jedničku,foto z výroby nemám,musel by ho tady dát Pavlajs.Ten se delší dobu trápil s hyraulikou na traktoru,na který si namontoval řízení s hydr.posilováním,jenže to nesnaší tlak na odpadní větvi,takže jediné solidni řešení byl dělič proudu,tak jsem mu ho vyrobil.
Jiři,,, ty si fakt kabrňák ....
Abych se nenudil,pustil jsem se do výroby nosníku přední nápravy,podařilo se mi zvětšit výkyv nápravy a lépe využit prostoru okolo nápravy.Více místa,motor můžejít o 5cm níže.
-traktor po demontáží motoru,nosníku př.nápravy a př.vany
-došlo i k úpravě nápravy
upload pics to img
-s namontovanou př. nápravou
original baby boy names and meanings
-namontována přední nosná vana
-ještě je třeba upevnit spodní část prostorového rámu traktoru
upload pics to img
...a když už to máš takhle venku , udělej nějaké pérování !
- Pavlajs
Jirko,jak tak koukám,tak ses do toho brutálně zakousl....
Vláďo,vyrobit pérování nápravy by znamenalo přepracovat, buď přední nápravu,nebo celý nosník př.nápravy a nebo obojí. Traktor používám prakticky pouze na práci kolem baráku,což představuje max.délku trasy 200 m a čas mě nehoní,takže odpérování př.nápravy je zbytečné.
Pavle,nečím se bavit musím,abych nezakrněl.
Držím palce pri pokračovaní
Díky Romane!
Systém propojení mezi agregáty,lehce vyrobitelný doma,pomocí dvou přírub a imbusových šroubu.Tento je umístěn mezi převodovkou a diferemciálem,druhý díl používám unašeč kardánu na diferenciálu.
Meziskříň s unášečem na diferenciálu,vzadu je vidět kotouč brzdy.
Prováděl jsem kontrolu,mechanické, převodové,zapadkové brzdy,ovládání brzdy bowdenem.
mobil gas station near me
Pohled na brzdu,ovladácí lanko je zavěšeno na šroubku na konci západky(vlevo).
Lanko tahem odbrzďuje a pružina tlakem zabrzďuje.
Ovládací páka brzdy,je v obou krajních polohách aretováná,ovladací síla je malá,jako u pneumatického ovládače brzd. zajišťuje traktor 100% ,jen se musí používat při stojícím traktoru.
- pinkygsx
To je zajimavy napad
