Traktor od JiříSBS
Re: Traktor od JiříSBS
...dávám fota adaptéru pro připojení bran k nosiči UN-150 , je to už 6 nářadí jež připojují pomocí UN-150 k traktoru
...horní díl adaptéru je vsunut do držáku radličky a ze spodu je nasunut dolní díl . Oba díly jsou zajištěny pomocí šroubu M12
...brány ve zvednuté poloze , na bočních držacích radliček jsou navařeny plocháče na které se pomocí oka řetězu zavěsí brány a zajistí se proti vypadnutí oka řetězu z plocháče čepem s pojistkou.
...demontované držáky.
pro Vladimíra2
-čídlo plohy tam je , bez něj by polohovka nefungovala (viz fota výše na vlákně) , ořu samozřejmě na plovoucí polohu (páčka ovládání při orbě trvale na spouštění) umožňuje to kostka pod elektrorozvaděčem . Snimač impulzu tam ještě není , protože silovku ještě nemám . To , že jsem použil jak název tlakovka , tak protiskluz je záměrné , protože systém , který chci použit obsahuje části obou systému , k vůli jednoduchostí výroby.Oba systémy fungují stejně -řízený tlak oleje přizvedává ramena THZ , ale každý systém má řízení tlaku provedeno jinak.
pro Vladimíra2
...až se zase zastavíš na kus řeči , ukážu Ti jak Japonci před 50 lety elegantně vyřešili polohovku . Sice nemá protikluz , ale nastavený parametr polohy funguje na milimetr !
...byl jsem na návštěvě u švagra a ten mi ukázal tento mini secí stroj . Řekl chceš ho , když ne , tak ho odvezu do kovošrotu , ihned mě zaujal , tak jsem řekl , že ho beru , když pro něho nenajdu u sebe uplatnění , tak ho nabídnu na tomto fóru , ale bude u mě využity po menších úpravách.
...je vyroben z adaptéru na výsev jetele , vojtěšky ,má celkem solidní zpracování , pracovní záběr 1metr
...nelíbí se mi konstrukce znamenáků
capture screen
...je třeba vyrobit ještě nějaké závláčovače
capture screen
...tak jsem dnes dooral své pozemky , sotva jsem skončil začalo pršet a prší stále . Podařilo se mi odzkoušet tlakovku , sice je to udělané provizorně , ale osvědčila se , i když jsem musel použit nevhodný škrtící ventil , protože původně zamyšlený škrtící ventil se mi nepodařilo rozchodit . Vyzkoušel jsem ji v fekálku v kopci (svah více jak 12%)-klíňák pod oje konce na ramena THZ a na škrťáku jsem nastavil cca 100 kg zvedací sílu , což představuje přítlak zadní nápravy okolo 200kg v nádrži cca 500 lt , celý objem je 750 lt , menší množství proto , aby se voda v kopci přelila do zadu a odlehčila zadní nápravu traktoru .Bez tlakovky jsem nevyjel ani polovinu kopce , po zapnutí tlakovky kola sice prohrabovala , ale kopec jsem vyjel.
Cestu mám vydlážděnou cihlami , takže pneumatika se nemá oco zachytit . Přední náprava dobře kopírovala terén , dalo se traktor řídit ,kola se nezvedala do vzduchu. V pluhu jsem nastavil na přítlak nápravy na cca 150kg , pro citlivost škrtícího ventilu jsem musel používat jen uzavřený ventil nebo tlak nastavený na 150kg dorazem ovládání ventilu . Traktor měl lepší
tah , i když mám sundané závaží z kol z každého cca 50kg . Takže tlakovku na tomto traktoru mohu hodnotit kladně i když je to jen provizorka
keyboard checker tool
...toto je celé na montáž tlakovky , chybí jen odpadní hadice mezi škrtícím ventilem a nádrží . Škrtící ventil na fotu je ten , který jsem nerozchodil , kostka vlevo od ventilu bude použitá na nové hydraulice , jen v ní přibude zpětný ventil .
...podařilo se mi rozchodit původně plánovaný škrticí ventil , reaguje už na 5 dílku stupnice(z 10 dílků) , náhradní reagoval až na prvním dílků z 10 díků . Dá se s ním krásně regulovat tlak v THZ , musel jsem jej rozebrat , abych pochopil jak pracuje , dotahováním ovládacího šroubu se škrtič otvírá a povolováním se ventil uzavírá . Momentálně se bavím vrtáním kostek k hydr. rozváděči THZ - vyrábím ementál.
Ahoj Jirko,nějakej kyblík těchto nových škrťáků mám.Kdybys potřeboval,máš je zdarma.
Ahoj Víťo,
o nějaký ten škrťák zájem mám ,mám asi 10 RSEH a pokud s tímto rozvaděčem něco těžšího zvedáš , tak potřebuješ řídit rychlost klesání a k tomu je škrťák ideální .Chystáme se do Rousínova a Drysic za rodinou ,ale termín ještě není znám . Tak by si mohl k tobě odskočit , pokud ti to nezavazí . Napiš číslo na mobil do SZ ,ať tě mohu kontaktovat.
Mám světlost DN 06.
...RSEH mám také Dn 06.
...tak jsem pomalu doskládal rozvaděč ,nyní jej zabudovat do traktoru
...kostky potřebné k připojení el rozvaděčů jsem konečně dovrtal
...celý poskládaný rozváděč , kombinace mechanického a elektrického ovládání , včetně pohonu hydromotoru
pro pohon závěsného nářadí rychlospojka vpravo je výstup pro pohon hydromotoru .
...vpravo je rychlospojka , za ní je ventil VPe-20 pro ovládání pohonu hydromotoru , spínaný elektricky , elektrické rozváděče , horní je pro THZ , dolní je pro vývod do rychlospojek .Mezi el rozvaděči a ventilem VPe-20 je škrtící ventil pro nastavování rychlostí padání ramen THZ , na něm chybí zadní víko, které je momentálně na škrticím ventilu na traktoru .
...tak jsem zase něco udělal na traktorku . pustil jsem se do hydr. nádrže a čerpadel
...vyrobil a přivařil nálevací hrdlo a měrku hladiny oleje . Otvor vlevo je pro upevnění dvojitého čerpadla,
otvor vpravo je pro upevnění elektrického čerpadla . Čerpadla budou upevněna na nádrži.
...držaky čerpadel (šedé) jsou přišroubované na nádrži ,po demontáží se dá dno nádrže vyčistit od kalu
...na nasávací potrubí jsou navařeny kolena , aby při náklonu traktoru nebyl čerpadly nasáván vzduch
... na zadní část nádrže přijde přišroubovat komora pro zpátečky hydr. systému a filtr oleje
Jiříku, já len čomím....
...pár věci , čím se bavím
...udělal jsem si malou úpravu na soustruhu , jelikož nemám na podélném posuvu nonius , tak jsem si
pomohl starým svinovacím metrem , který jsem na soustruh připevnil
...před vánocemi jsem navštívil kovošrot a donesl jsem si tyto kolečka s záběrovými véčky .Byly ze stroje
vypáleny autogenem , musel jsem disky povařit a upravit na soustruhu.
...dávam foto ovládání ramen THZ , je to jen provizorka - páčka vpravo u sedadla je ruční plyn , váleček
za ním(stříbrný) je škrtící ventil na ovládání tlakové hydrauliky(protiskluz).Páčka před ručním plynem
(červený váleček) je na nastavování polohy ramen THZ(polohovka) , vlevo od ní je ovládání ramen THZ,
dozadu ramena se zvedají , do předu se spouštějí a když přepínač nechám v poloze na spouštění je
zapnutá plovoucí poloha , THZ má samozřejmě jednočinnou hydrauliku , to umožňuje kostka pod
elektrohydraulickým rozvaděčem . Vzadu je el. vypínač , kterým se vypíná elektrohydraulika,
včetně elektrického čerpadla.
...pokračují dále v kompletaci hydraulické nádrže a hydraulických čerpadel
...výroba držáků dvojitého čerpadla
...dost dlouho jsem přemýšlel jak udělat , aby mohl vypouštět olej z nádrže zvlášť "čistý olej" a zvlášť
kaly a vodu nakonec vyhrál nejjednoduchší a nejlépe proveditelný systém . Zprava kroužek , který se
přivaří na dno nádrže , dutý šroub , výška šroubu určuje spodní hladinu vypouštěného "čistého oleje"
uzavěrny šroub vypouštění "čistého oleje.
...pohled na zabudovaný vypouštěcí ventil
U strojů které nemají stálý provoz (sezonní stroje a naše traktůrky) je důležité pro provoz hydr. systému , alespoň jednou za
2 roky "odkalit" nádrž od kalů a vody , ty se v nádrži shromažďují , i když je soustava osazena kvalitním filtrem.
Když se olej z nádrže vypouští , tak se kaly smíchají i s relativně čistým olejem , abychom olej mohli znovu použít
je jej třeba odkalit. Tento vypouštěcí ventil nám umožní v první fázi vypustit "čistý olej" (vyšroubováním spodního
šroubu, v nádrži zůstane olej znečistěný , kaly a voda, vyšroubováním druhého šroubu vypustíme nádrž celou.
Olej vypuštěný v prvé fázi můžeme opět použit, olej z druhého vypouštění se dá ještě z části odkalit.
Výška hladiny oleje , která zůstane v nádrži po prvním vypouštění a tím pádem i výška dutého šroubu v nádrži
by měla být cca 1/10výšky nádrže . Ideální je olej vypouštět po 4-5 dnech klidu stroje. Kvalita oleje byla po
5 létech provozu vyhovující (dle rozboru)jednalo se o kombajn E-517 , kde tlaky oleje se pohybují běžně (při rozjezdu )
přes 35 MPa.
přes 35 MPa.
Jirko tento patent by som mohol aplikovať aj na japonca na prevodovku a nemuselo by ísť 40L do kotla? Alebo sa mýlim?
