Traktor od JiříSBS
Re: Traktor od JiříSBS
V neděli se motor po 7letém spánku opět probudil,stačilo pár otáček a naskočil,po pár minutách se chod motoru ustálil.Nějaké provozní mouchy to mělo,nedotažena spona na vodní hadici,volný řemen,altík nedobijel ,původní kontrolka byla pouze 2W,přenos vibrací z motoru na rám traktoru minimální ,hrníček s kávou a šroubky na zadních blatnících se ani nehly.Tlumič výfuku perfektně tlumi,přesto,že ještě není dokončen,podstatná část přestavby je hotová,ještě dodělávky, na nich se bude pracovat do podzimu,ale ty už používání traktoru nevadí.
Super, musel si ho mať dobre zakonzervovaný.
Normální odstavení motoru,vypuštěn olej,ucpání sání a výfuku,zabezpečit ,aby vstřik.čerpadlo bylo zalité naftou.Vstupní a výstupní hadice, byly na štěstí průhledné,naplnily se naftou a ucpaly zátkami,občas jsem zkontroloval ,zda nafta neunikla.Uskladněno pod ponkem v dílně,konzervace motoru vypadá jinak.
Ale ako vidíš aj toto stačilo. Ja mám doma dva motory, ktoré sa len vybrali z auta a veru štart nemožný.
new vegas fun quests
Tlumič výfuku se skládá z přední komory(vyrobeno) ,střední části -je použit katalyzátor z citroenu ZX ,koncová část s tlumicími přepážkami(vyrobeno).
Upevnění tlumiče a potrubí včetně pružného členu.
Pohled ze předu, na upevnění k rámu a přepážky v přední části tlumiče.
gas station near ne
Kompletní tlumič včetně potrubí ,připraven k montáží na traktor.
Tlumič namontován na traktoru.
gas station near ne
mobil gas station hours
Výroba brzdových pedálů,brzd. válce,vyrovnávač tlaku s brzd.spínačem.
lloyds atm locator
Konzola pedálů a zavěšení brzd k rámu.
Konzola s pedály.
nearest bp with diesel
Brzdové válce zabudované v traktoru.
Brzdové pedály z pohledu řidiče,ještě chybí zarážka,včetně aretace na propojení pedálů.Pedál spojky pojezdu,přijde také snížit o 35mm dolů,protože,kapotáž byla zvednutá o 35mm na horu(bílý jekl).
lloyds atm locator
Konzola s pedály.
Krásna práca
Předělavalo se brzdové potrubí,když už byly kola dolů,tak jsme vyrobili nové kryty kotoučových brzd,vyměnili brzd.destičky na pravé straně(byly zaolejované),na levé jsou původní z roku 1985.V popředí je vidět planetový reduktor.
the closest td bank
V konečné barevné úpravě.
nearest bp petrol station
Kryt závaží kola ,drobná vzhledová úprava,aby to lépe lahodilo oku.
- zetorak jirka
Nádhera
Jirko kolko kg závažia máš v jednom kolese?
Dík za pochvalu,v každém kole je cca 45kg,mám tam zadní nápravu Aro ,tá je na 20" kola lehká.Po přestavbě musím traktoru zvážit předek a zadek zvlášť,případně dovážit do poměru 35%-65%(předek-zadek)z celkové váhy traktoru.Vážim to hydralickým válcem ,na kterém mám manometr.
Netrúfneš si odhadnúť aký by mal byť tento pomer pri traktore s čelákom? mám vzadu 24palcové kolesá a vodou získam cca 60kg na jednom. Keď som písal že by som rád 150kg do jedného kolesa chalanom sa to zdalo vela. Náprava je z 5t vysokozdvižky.
U traktoru 4x2 je poměr váh 35%-65%(předek-zadek) z celk.váhy ,u traktoru 4x4 je poměr váh 45%-55%,u traktoru 4x4 použivající regulační hydr.TBZ 50%-45%.Pokud použiješ čelní nákladač,pak váha nákladače plus náklad-tuto váhu přidáš v poměru( dvojzvratná páka, střed přední náprava)na zadní nápravu,příp do TBZ,zase v poměru,tím pádem máš zaručenou podélnou stabilitu traktoru ,při svahové dostupností max.do 5°.
Ale tých 5 stupňov je bočný náklon ,alebo nie? lebo v smere jazdy prekonávam násobne viac.
Promiň,blbě jsem to napsal těch 5°je boční náklon.
