Traktor od JiříSBS
Moderátoři: rezis, zdeněk 1
jiriSBS
Re: Traktor od JiříSBS
#436 Nový příspěvek od jiriSBS »
...při zkoušení čídla na spínaní el.ventilatoru chladiče,jsem přišel na to,proč na předešlém motoru vypadlo ventilové sedlo z hlavy motoru.Na vině byl teploměr, který špatně ukazuje,teploměr ukazuje 85°C ,ale motor má 100°C,takže když jsem motor udržoval mezi 85-95°C byl neustále přehřátý.Kontroloval jsem to speciálním kalibrovaným teploměrem,na kontrolu teploty ložisek.Nově namontované čídlo funguje perfektně,první stupěň zapíná při 90-93°C a vypíná při 88-85°C.Druhý stupěň zapíná při 99-96°C a vypíná při 92-89°C,takže udržuje dobře provozní teplotu,manuální zapínaní jsem pro jistotu ponechal.Po těch to zkušenostech doporučují zkontrolovat teploměr motoru ,buď nějakým kalibrovaným teploměrem a nebo jej "uvařit",
když začíná voda vařit,tak má 100°C,přibližně,záleží na nadmořské výšce(vyšší nadmořská výška,voda vře při nižší teplotě)takto zkoušené čídlo bude mít minimální rozdíl oproti skutečné teplotě a ještě k tomu do mínusu,ale určitě tam nebude rozdíl více než 15°C jako v mém případě.
Atlan
#437 Nový příspěvek od Atlan »
A je zle cidlo? Ci nekompaktibilne cidlo s budikom? Cinan predava budik s cidlom
jiriSBS
#438 Nový příspěvek od jiriSBS »
...je to kapalinový,čídlo je propojeno s budíkem trubičkou,nerozebiratelné.
jiriSBS
#439 Nový příspěvek od jiriSBS »
...konečně mi došly dlouho očekavané elektročerpadla,staré jsem si odpálil ,když jsem použival nakladaci lopatu,přičina odpálení byla silna pojistka a zablokovaný pojistny ventil.
jiriSBS
#440 Nový příspěvek od jiriSBS »
...nouzově na vyoravaní brambor jsem použil 12V naviják,je to řešení,ale není praktické.
jiriSBS
#441 Nový příspěvek od jiriSBS »
...takový malý zlepšovak na zalivaní,použivám na zalivaní fekálek o objemu 750 lt a hadici zalivám přímo k rostlinkám,člověk musí být neustále ohlý a za chvili bolí záda.Tak jsem použil starou berlu,ke které jsem připevnil hadici,nyní stojím vzpřimeně a hadice se lépe směřuje k rostlinám,okruh dosahu hadice je podstatně větší,na konci hadice je nasazena větši hadice,aby se snižila rychlost proudu vody.
jiriSBS
#442 Nový příspěvek od jiriSBS »
...z fota je zřejmé ,že manipulace a směřovaní hadice při zalivaní je mnohem komfortnější než bez berly.
Vladimír2
#443 Nový příspěvek od Vladimír2 »
... já jsem si myslel , jak nemám velké brambory a normálně je tahám ze země vyoravačem . Ty Tvoje tedy musí být , když používáš navyják ! :D :D :D
jiriSBS
#444 Nový příspěvek od jiriSBS »
...jo Vláďo ,kdo umí ,tomu narostou .
DanculSK
#445 Nový příspěvek od DanculSK »
:shock:
8)
Najbližšie príde 🍐 niekomu na návštevu že aký zlepšovák....
Ukradne ti nápad Jirko
:red:
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
vitex
#446 Nový příspěvek od vitex »
A já se prvně lekl,že jsi měl úraz.Tohle mě Jirko nedělej. :smich:
Pavlajs
#447 Nový příspěvek od Pavlajs »
Taky jsem nad tím přemýšlel,jestli už to potřebuje...nějaký čas jsme se neviděli....😉😁😁😁
jiriSBS
#448 Nový příspěvek od jiriSBS »
...Pavle ,berlu prozatím jen k zalivání.
jiriSBS
#449 Nový příspěvek od jiriSBS »
....tak jsem se pustil do opravy elektrohydraulického čerpadla,které jsem si odpálil vlivem zablokovaného pojistného ventilu
...malý váleček v pravo od tělesa čerpadla je ten pojistný ventil,který se zablokova a čerpadlo šlo na tvrdo,což elektro motor nezvladl,vinutí motoru je dobré ,jen uhlíky se vylomily
...u tohoto hydr.systému použivám misto filtru běžný magnet,uvnitř nádrže jsou vidět dvě kolečka nečistot,které magnet zachytil.Nejsou to jen kovové špony,ale také kal ,který obaluje špony,dvě kolečka jsou proto,že během provozu došlo k posunutí magnetu.Nečistot je poměrně hodně ,na to že čerpadlo běží pouze při zvedání THZ,takže čistění je celkem na dobré úrovni.
...čerpadlo je složeno,může se namotovat mezi nádrž a el.motor.
...kompletní elektročerpadlo připravené na montáž do traktoru,na nádrži v pravo, je vidět magnet,který slouží jako filtr hydr.soustavy.
jiriSBS
#450 Nový příspěvek od jiriSBS »
...tak jsem se pustil do výroby regulační hydrauliky ,prozatím jen polohovou ,používám elektrohydraulický rozváděč ,takže je to jednoduché ,je použit spínač na táhle ,které má variabilní délku ,stavitelný doraz pomocí páčky ,celé to ovládají ramena THZ. Je to jen funkční vzorek pro odzkoušení.
-základ polohovky je táhlo s variabilní délkou a el. spinačem ,k tomu se výtečně hodila vadná plynokapalinová vzpěra
-další díl je páka ,kterou se nastavuje poloha ,v níž se mají ramena THZ zastavit . Nastavit se dá poloha zastavení v celém rozsahu zdvihu
ramen THZ od dolní úvrati do horní úvrati.
-impulz zastavení ramen THZ je pomoci páčky přivařené na ramenech THZ ,je to nejjednoduchší řešení ,později bude nahrazeno vačkou.
-poloha ramen THZ se nastavuje pomocí páčky s válečkem ,každá poloha této páčky odpovídá určité poloze ramen THZ,
funguje to stejně jako polohovka u Zetormaticu .Odzkoušel jsem to při orbě, obsluha je velmi jednoduchá , nastavim polohu ramen ,do které
chci ,aby se zvedala(páčka s válečkem) ,pak jen přepínám (červený přepínač),do předu ,při orbě(plovoucí poloha), nebo přepínač do zadu ,kdy potřebuji pluh zvednout nebo při přepravě(vypínač zůstavá přepnutý stále do zadu) ,jen při orbě je zapnutá plovoucí poloha.
