Romanův Takom od Sedlčan
Moderátoři: rezis, zdeněk 1
namor
Re: Romanův Takom od Sedlčan
#181 Nový příspěvek od namor »
...ahoj Vláďo
Máš pravdu, snad si zvyknu.
Ale chtěl bych se zeptat, nevíte někdo, zda jde nějak nastavit, aby jsem měl fórum v češtině, někdy to je v češtině a někdy v angličtině.
Kam chci, tam se svým traktorem dojedu. Kam nedojedu, tam nechci.
Můj traktor Takom: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... =2&t=80889
Můj traktor Yanmar FX42D Jenda: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 2&t=114112
Vladimír2
#182 Nový příspěvek od Vladimír2 »
... klikni na svoje jméno - uživatelský panel - nastavení - moje řeč - čeština .
namor
#183 Nový příspěvek od namor »
...Vláďo, díky za radu, ale nějak mi stejně nejde čeština nastavit.
Kliknu na jméno v pravo nahoře - pak uživatelský ovládací panel - ale to nastavení nikde nemám, mám tam mimo jiné preference rady, když na to kliknu, tak úprava globálních nastavení a pak můj jazyk. Když tam zadám češtinu a dám odeslat, tak to napíše vybrané časové pásmo je neplatné, i když ho mám nastavený správně a když procházim fórum, tak se vždycky stránka nejdřív objeví anglicky, pak se sice přeloží do češtiny, ale né vždycky všechno.
Tak jestli to tak má bejt,nebo něco dělám blbě.
Vladimír2
#184 Nový příspěvek od Vladimír2 »
Rychlejší bude , když mi pošleš telefon do SZ a čas ,kdy můžu zavolat . Jinak když jsi otevřel uživatelský panel , tak pod nadpisem mám nabídku a jako třetí je nastavení a v nastavení . V nastavení - moje řeč nebo langue .
DanculSK
#185 Nový příspěvek od DanculSK »
Roman , :friends:
ked to zvladol Vladimír.... ty to dáš tiež , neboj sa , hor sa do toho 8)
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
namor
#186 Nový příspěvek od namor »
...Vláďo díky, ještě to zkusím a uvidí se :) :) :)
...Dancul, nejsem si tím jistý, Vláďa je šikulka, s nim se nemúžu rovnat
namor
#187 Nový příspěvek od namor »
Ta jsme trošku jezdily s Takomem a hádejte, kdo měl z toho měl největší radost:
DanculSK
#188 Nový příspěvek od DanculSK »
chlpatý kluci,,,,
8)
a aj ta pustili za volant? :smich: :smich: :smich:
namor
#189 Nový příspěvek od namor »
Ahoj, tak dneska Takomem proběhlo sázení brambor. Jelikož naposled, když jsem dával videa ze sázení brambor, Vladimír postrádal moje kluky :'( :'( tak jsem letos nechal sázet je:
...a musím říct, že mají rovnější řádky nežli já :D :D :D
Vladimír2
#190 Nový příspěvek od Vladimír2 »
:friends: ...jako vždycky 8) , ale pozdě ! :smich:
namor
#191 Nový příspěvek od namor »
...Vláďo, tím pozdě myslíš, jako že jsem ty brambory sázel až teď??? :-/ :-/ :-/ :-/ :-/
Jestli ano, tak vem v potaz, že u nás jsou jiné podmínky a klima, než u Vás na Hané. :nene: :nene: :nene: :nene: Už jenom jiná nadmořská výška dělá své.
Tady v okolí se začalo sázet tak před třemi týdny, a stále se sází.
To jak znám Tebe, tak Ty za pár dní už budeš vykopávat první brambory. :) :) :) :) :)
namor
#192 Nový příspěvek od namor »
...pánové všeho znalý, mám na Vás dotaz.
Nedávno jsem měl sundaný pravý kryt motoru, a při pohledu na vstřikovací čerpadlo mě napadlo, jak je vlastně mazaný.
Co si tak vybavuju (kdyžtak mě opravte), tak český řadový vstřikovací čerpadla byly mazaný na 3 způsoby:
1- vstřikovací část i regulátor mazaný tlakem oleje z motoru
2- vstřikovací část tlakem oleje z motoru a regulátor měl vlastní olejovou náplň
3- vstřikovací část i regulátor měly svojí olejovou naplň
Možná bylo víc možností nebo i jiné kombinace, ale myslim, že variantu 2 měli Zetory Crystaly, a že když v regulátoru bylo málo oleje, tak na volnoběh otáčky moturu dost houpaly.
Teď se vrátim ke svému traktoru. Jak je i patrno z fotek, tak vstřikovací čast je evidentně mazaná tlakem oleje od motoru (trubička přišroubovaná do čerpadla průtokovým šroubem):
Na regulátoru je zase tento šroub, tak mě napadlo, jestli to neni nalévací otvor pro olej, eventuelně s měrkou.
Ale traktror běží pěkně na 4 válce, otáčky taky pěkně drží, takže nehodlám nic vytáčet a něco zkoumat.
Napadlo mě to jentak ze zvědavosti, a taky abych "věděl". Vlastně jen prohlubuji znalosti o svém traktoru.
Takže pokud někdo ví nebo zná, rád se nechám poučit.
Díky Roman.
namor
#193 Nový příspěvek od namor »
...ježiš marjá, já jsem ale pitomec :-/ :-/ :-/ , předchozí příspěvek měl být do mého druhého vlákna o Yanmarovi, a né sem :tyty: :tyty:
