Romanův Takom od Sedlčan
Moderátoři: rezis, zdeněk 1
namor
#1 Nový příspěvek od namor »
Dobrý den. Toto forum již nějaký čas sleduji a moc se mi líbí. Rád bych představit náš traktorek. Mám to v plánu již delší čas, ale z důvodu jakéhokoli fotomateriálu to nemělo cenu. Teď mi táta udělal pár obrázků, snad to bude pro začátek stačit, další se budu snažit další dodávat, bude-li zájem.
Ještě bych chtěl poprosit jak moderátory i ostatní o schovívavost, budu prvně vkládat fotky, tak kdyby se mi to hned nepovedlo.
Rok výroby: 1991, přestavba 1998
Motor: Trabant
Převodovka: Trabant
Nápravy: Zadní - Moskvič
Přední - Kyvná, doma dělaná, strany a řízení Moskvič
Brzdy: Bubnové: Zadní - bubny Moskvič, váleček Fiat Ducato, čelisti Š-120
Přední - bubny Moskvič, váleček a čelisti Š-120
Kola: Zadní - 6,40-15
Přední - 165/70-13
Hydraulika: Není, tříbodový závěs ovládaný mechanicky pákou
Váha: Nevím, ale tipoval bych asi 600-700 kg
Šířka: 1380 mm
Rozchod: 1220 mm
Rozvor: 1460 mm
Délka: 2100 mm samotný traktor, 2360 mm i s ramenama
Příslušenství: 2 káry vyráběné přímo k tomuto traktoru
pak další podvozky a káry celkem 5 kusů + kára za auto
pluh, lehké brány, kultivátor, čert-původně za koně, upravené
sazeč brambor, proorávač brambor
Náplň práce: Obdělávání 6 arů políček, všemožná doprava kolem báráku, vození dřeva z lesa
Traktor jsme začali dělat na podzim 1991 z Moskviče a věcí jak se říká co dům dal. Původně měl motor z Jawy 175 a převodovku z Moskala. Asi v roce 1998 proběhla přestavba na agregát Trabant, druhá převodovka z Moskala také demontována. Od té doby už jenom drobné úpravy.
Orba:
ObrázekObrázek
Tady jsme v lese:
Kam chci, tam se svým traktorem dojedu. Kam nedojedu, tam nechci.
Můj traktor Takom: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... =2&t=80889
Můj traktor Yanmar FX42D Jenda: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 2&t=114112
Vladimír2
Re: Romanův Takom od Sedlčan
#2 Nový příspěvek od Vladimír2 »
:friends: ...vítej mezi námi !! Pěkné obrázky , zvláště tento se mi moc líbí...Obrázek
:smich: ...černý řídí ... Nejsi náhodou rasista..? :smich:
Přeji , ať traktůrek jezdí bez problémů...
Gerhard
#3 Nový příspěvek od Gerhard »
Ahoj :friends: , hezký stroj i psi 8) :) . Prosím tě, od čeho máš název Romanův takom? Můj syn říkal ještě donedávna traktorům takon, tak jestli to máš podobně? :)
DanculSK
#4 Nový příspěvek od DanculSK »
8)
a ta fotka z hafanmi nema chybu,,,,,
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
namor
#5 Nový příspěvek od namor »
Děkuji všem za uznání. Sleduji to tu již delší dobu a tak vím, že máte také krásné traktůrky.
To Vladimír2: Vaše vlákno jsem celé přečetl a musím před Vámi smeknout. To je paráda.
Rasista nejsem, ale hnědoobčany České Republiky nemám rád, měl jsem s nimi co dočinění na vojně v Žatci, ale na druhou stranu jich znám dost, co žijou a chovají se normálně a někteří jsou i kamarádi.
S těma psíkama se to má tak. Rodiče mají fenu úplně stejnou jako je ten černej pejsek na fotce. A když proti našim plánům zásluhou dvou pejsků ze vsi přišla do jiného stavu, tak jsem si řekl, že si kluka nejlépe taky černého vezmu a ostatní půjdou "pryč". Bydlím jinde než rodiče. Narodili se čtyři černý a jedno bílé štěňátko. Vybral jsem si černýho kluka a když došlo k smutné exekuci, máma s mojí paní bílého zaboha nechtěli dát. Tak jsem si ho vzal taky a mám pejsky dva. Bílej postupně zezrzavěl. Od prvních hodin jejich života jsem se jim hodně věnoval a tak se ode mě nehnou a jak jen to jde všude je beru sebou. Třeba když u švagra jezdím s velkou Valtrou, tak třeba celej den jezdí se mnou. Za dva roky, co jsou na světě se od sebe nehli, a to kde kdo sedí si sami domluvěj a pak každej má svoje místo, jak v boudě, tak třeba ve zmíněné Valtře. Pro úplnost černej se jmenuje Béďa a zrzoun je Vašek.
To Gerhard: Jak přesně vzniklo Takom si moc nepamatuju, ale myslím že mu tak začal říkat bratranec, né že byl malej a komolil slovo traktor, když to začal říkat tak mu bylo dvacet let. Nevim kde to vzal. A postupně to převzali i ostatní z mého okolí. Jen doma mu prostě říkáme traktor, pro ostatní je to Takom. A když jsem pro vlákno vymejšlel název, tak jsem si řekl, že titulů jako Traktor od ...... , nebo ........ traktor je tady dost, tak proto Takom a Roman se jmenuju. Tak asi tak.
S pozdravem Roman.
namor
#6 Nový příspěvek od namor »
Ještě tady mám nějaké fotky, které jsem nestačil vložit při zakládání vlákna.
Chtěl bych poděkovat Rezisovi za jeho návod na vkládání fotek. Jde to výborně. Ještě se zeptám, jak se vkládají videjka z foťáku, taky přez tady toto?
Vladimír2
#7 Nový příspěvek od Vladimír2 »
...video musíš nahrát např. na youtube a odkaz sem vložit...
Gerhard
#8 Nový příspěvek od Gerhard »
jakou nosnost má vlečka? :)
namor
#9 Nový příspěvek od namor »
Gerhard píše:jakou nosnost má vlečka? :)
Těžko říct, při výrobě se nějaká nosnost neuvažovala. Minulou zimu jsem na něm vozil 3 možná 3,5 metrů syrových borových větví (zbytek po těžbě) a to je v pohodě i v terénu. Jinak když jsou sajtny plus nástavce, tak má objem něco přez 1,3 kubíku. Vezl jsem ho plnej písku (splavenej při slejváku z polí, takže jakoby pranej, ze tří čtvrtin vyschlej), ale nemůžu říct jestli měl nástavky nebo ne, nepamatuju se, tak abych si nehonil triko. Ale bylo to po silnici. Takže pro představu.
Vladimír2
#10 Nový příspěvek od Vladimír2 »
...stručně řečeno : Kolik naložíš , tolik uveze... :smich:
namor
#11 Nový příspěvek od namor »
Přesně jste to vystihl.
namor
#13 Nový příspěvek od namor »
namor
#14 Nový příspěvek od namor »
To posledni mi sem skočilo nechtíc.
lojzek123
#15 Nový příspěvek od lojzek123 »
Ti psi jsou super, máš to vychytané jestli ti i orají :)
Takové dřevo které jsi právě dovezl je nejlepší, jenom přefiknout na cirkuli a do kotla s tim. Žádné štípání.
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
