Romanův Takom od Sedlčan
Re: Romanův Takom od Sedlčan
...ahoj Vláďo
Máš pravdu, snad si zvyknu.
Ale chtěl bych se zeptat, nevíte někdo, zda jde nějak nastavit, aby jsem měl fórum v češtině, někdy to je v češtině a někdy v angličtině.
Kam chci, tam se svým traktorem dojedu. Kam nedojedu, tam nechci.
Můj traktor Takom: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... =2&t=80889
Můj traktor Yanmar FX42D Jenda: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 2&t=114112
... klikni na svoje jméno - uživatelský panel - nastavení - moje řeč - čeština .
...Vláďo, díky za radu, ale nějak mi stejně nejde čeština nastavit.
Kliknu na jméno v pravo nahoře - pak uživatelský ovládací panel - ale to nastavení nikde nemám, mám tam mimo jiné preference rady, když na to kliknu, tak úprava globálních nastavení a pak můj jazyk. Když tam zadám češtinu a dám odeslat, tak to napíše vybrané časové pásmo je neplatné, i když ho mám nastavený správně a když procházim fórum, tak se vždycky stránka nejdřív objeví anglicky, pak se sice přeloží do češtiny, ale né vždycky všechno.
Tak jestli to tak má bejt,nebo něco dělám blbě.
Rychlejší bude , když mi pošleš telefon do SZ a čas ,kdy můžu zavolat . Jinak když jsi otevřel uživatelský panel , tak pod nadpisem mám nabídku a jako třetí je nastavení a v nastavení . V nastavení - moje řeč nebo langue .
Roman ,
ked to zvladol Vladimír.... ty to dáš tiež , neboj sa , hor sa do toho
...Vláďo díky, ještě to zkusím a uvidí se
...Dancul, nejsem si tím jistý, Vláďa je šikulka, s nim se nemúžu rovnat
chlpatý kluci,,,,
a aj ta pustili za volant?
Ahoj, tak dneska Takomem proběhlo sázení brambor. Jelikož naposled, když jsem dával videa ze sázení brambor, Vladimír postrádal moje kluky tak jsem letos nechal sázet je:
...a musím říct, že mají rovnější řádky nežli já
...jako vždycky , ale pozdě !
...Vláďo, tím pozdě myslíš, jako že jsem ty brambory sázel až teď???
Jestli ano, tak vem v potaz, že u nás jsou jiné podmínky a klima, než u Vás na Hané. Už jenom jiná nadmořská výška dělá své.
Tady v okolí se začalo sázet tak před třemi týdny, a stále se sází.
To jak znám Tebe, tak Ty za pár dní už budeš vykopávat první brambory.
...pánové všeho znalý, mám na Vás dotaz.
Nedávno jsem měl sundaný pravý kryt motoru, a při pohledu na vstřikovací čerpadlo mě napadlo, jak je vlastně mazaný.
Co si tak vybavuju (kdyžtak mě opravte), tak český řadový vstřikovací čerpadla byly mazaný na 3 způsoby:
1- vstřikovací část i regulátor mazaný tlakem oleje z motoru
2- vstřikovací část tlakem oleje z motoru a regulátor měl vlastní olejovou náplň
3- vstřikovací část i regulátor měly svojí olejovou naplň
Možná bylo víc možností nebo i jiné kombinace, ale myslim, že variantu 2 měli Zetory Crystaly, a že když v regulátoru bylo málo oleje, tak na volnoběh otáčky moturu dost houpaly.
Teď se vrátim ke svému traktoru. Jak je i patrno z fotek, tak vstřikovací čast je evidentně mazaná tlakem oleje od motoru (trubička přišroubovaná do čerpadla průtokovým šroubem):
Na regulátoru je zase tento šroub, tak mě napadlo, jestli to neni nalévací otvor pro olej, eventuelně s měrkou.
Ale traktror běží pěkně na 4 válce, otáčky taky pěkně drží, takže nehodlám nic vytáčet a něco zkoumat.
Napadlo mě to jentak ze zvědavosti, a taky abych "věděl". Vlastně jen prohlubuji znalosti o svém traktoru.
Takže pokud někdo ví nebo zná, rád se nechám poučit.
Díky Roman.
Díky Roman.
...ježiš marjá, já jsem ale pitomec , předchozí příspěvek měl být do mého druhého vlákna o Yanmarovi, a né sem
