Traktůreček Gery
Moderátoři: rezis, zdeněk 1
Gerhard
Re: Traktůreček Gery
#331 Nový příspěvek od Gerhard »
motor vm 2.5td mam ho z forda,prevodovka taky,zadni naprava v3s,predek asi nejaky trandak,
Pavlajs
#332 Nový příspěvek od Pavlajs »
Nastala změna?Pořád jsi básnil o zadní nápravě z avie.Vejdu jsi nechtěl,protože je velká....
Gerhard
#333 Nový příspěvek od Gerhard »
jo, ale chci nato pouzivat i vez z desty, a mam obavy ze ta avia by byla slaba
oco13
#334 Nový příspěvek od oco13 »
Gery nestraš ja chcem vežu z vzv dať na ten klbak - a ten má nápravy zo žuka. Mne stačí aby to zdvihlo 700kg. :typek:
Pavel.T
#335 Nový příspěvek od Pavel.T »
Záleží jaký chceš velký kola, ale o tu avii bych se nebál :)
Ale vejda je vejda samozřejmě 8)
oco13
#336 Nový příspěvek od oco13 »
No neviem , mám vedla seba aj aj a mne tá avia príde mohutnejšia - foto v mojom vlákne :typek:
Gerhard
#337 Nový příspěvek od Gerhard »
Ocko,samotna vez je dost teska a jak nani das 700 tak budes zvedat predek a vidle se od zeme nehnou - ta vejda se mi jevi taka bitelnejsi stema nasobicama
oco13
#338 Nový příspěvek od oco13 »
Kamarát má bielorusa a vežu ma vpredu namiesto radlice. No a teraz som videl na bazosi jednu vraj má len 200kg , je z el vozíka , a je do 1000kg.
Gerhard
#339 Nový příspěvek od Gerhard »
kolik vazi ten kloubacek?beloru ma urcite kolem 8 tun- na take stoje hekoukej,mam doma destu 3kolku tak to pouziju sni ale ma urcite vic jak 200
Daddy
#340 Nový příspěvek od Daddy »
Nevím, kolik váží moje věž. Když ji pověsím do ramen a naložím na ni okolo 450 kg, už nezatáčím :( .
Gerhard
#341 Nový příspěvek od Gerhard »
Dady, ta tvoje je vyssi bude tessi urcite, ta ste 3kolky da na vysku asi 3 plastove kontejnery na vodu -vys asi ne
oco13
#342 Nový příspěvek od oco13 »
Kloubáček zvážim , tipujem že má rovnako ako Gery. Pri nakladaní zdvihol zadok Feldy 10cm vysoko. Uvažujem tak že vpredu je všetka váha a zadok je nič len náprava - takže nejaká váha by tam mohla pribudnúť. Ale to je hudba budúcnosti , ešte nemám ani hydrauliku. :-/
Ešte rozmýšlam nahlas - kolko mala dovolené zaťaženie Š 1203 valník??? a to je náprava ako z papieru oproti Avii alebo V3S :typek:
Daddy
#343 Nový příspěvek od Daddy »
Dával jsem do vlákna DDT dnes fotku, jak zvedám střešní tašky. Na paletu jsem jich narovnal 90 a věž je vysunutá na maximum. Problém v této konfiguraci nebyl žádný, avšak výška také nicmoc :( . I tak skvělý pomocník!
oco13
#344 Nový příspěvek od oco13 »
Daddy super 8) 8) 8) , ale myslím že rozuzlenie je skryté v rozvore a nie v zadnej náprave. :typek:
Gerhard
#345 Nový příspěvek od Gerhard »
Po několika měsících odmlky vám chci ukázat, co jsem celou dobu dělal. Desítky tisíc navíc jsem rozhodně neměl, tak jsem to vyřešil svépomocí...
Jinak Gery stojí celou zimu nehnutě, letos ještě nevyjel, čeká ho inovace. ( Do Stínavy 15.7.17. připravuju frézu TJ5.) Brambor jsem zasadil desetinu co loni, po kopačce.
