Traktůreček Gery
Re: Traktůreček Gery
Pavliku na traktoriady special ne ale mnel by byt pevnejsi a rozmerove podobny nes bude trosku vody utece.Ocko samosfor co ja mam je scorpio2 nebo-li klaun,
Traktůreček Gery: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... =2&t=79710
Gery,
nechci ti kecat do stavby traktoru,ale umístění baterie a nádrže je na nejmeně vhodném místě,neznám detailně tvůj traktor,abych ti mohl poradit,možná ho uvidím v Stínavě,kde se chystám.,
A mohol by si mi vysvetliť využitie pri traktore? sila svornosti je tam nastavitelná? podla môjho chápania začne pri samosvore koleso šmýkať neskôr ako pri klasike ,ale uzávierku to celkom nenahradí,alebo sa mýlim?
Jirko na baterce sem sedel a nadrz je na strese tak ji spustim asi o 80cm nize nebude to moc esteticke ale neni problem ji vratit na strechu
podle toho jak jezdim tym fordanem tak i pri dost velke zatezi hrabaly pokazde oba kola tak myslim zeby to mohlo stacit ale to si zatim jenom myslim
S nádrží by neměl být problém,pro ní se vždy najde nějaké místo a nádrž se vytvaruje.To s baterii je trochu větší problém.Samosvorný dif do normalního traktoru na zadní nápravu není vhodný,u traktoru je vhodný na přední hnací nápravu,ale pokud to máš na zavoďáka,tak tam, je to vhodné.
Jirko ta nadrz je plynova 10pb tak moc moznosti neni,ten samosfor nebude plynule tahat oba kola ?:-/
Bude, ale u zadní nápravy traktoru potřebuješ aby uzávěrka nebyla aktivní třeba při otáčení - viz půlený brzdy.
Při horších adhezních podmínkách by se tomu nechtělo zatáčet.
Traktor s mulčovačem a frézou: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 20&t=44492
Sekačka: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 0#p1194040
Špalíkovač: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 2#p1214172
Jardo na gerym nemam pulene brzdy,(primo mizerne), budou se prekopavat, ,a nepotreboval jsem je jeste pri me praci
Dnes se lopatička zase hodila, převézt kompresor- můj nový úlovek. Jen dodělat chlazení a udělat filtr
Máš dobrý lovecký rajón!
Já mám půlený brzdy řešený dvěma ručními brzdami na každý kolo zvlášť který mi částečně nahrazují uzávěrku a při sekání jsem je už použil mockrát když se otáčím a nechce se tomu zatočit.Gerhard píše:Jardo na gerym nemam pulene brzdy,(primo mizerne), budou se prekopavat, ,a nepotreboval jsem je jeste pri me praci
U traktoru je vzhledem k většinou malému průměru otáčení velkej rozdíl otáček mezi levým a pravým kolem a samosvor se bude aktivovat i při otáčení což vadí zejména na kluzkým povrchu.
tak myslis, ze by to bylo nevhodne?jo na geryckovi mam- no jeto original brzda na diferaku
- Pavlajs
Gertíku,co tam hodit nápravu z vejdy a máš pokoj...
Myslel jsem tu nádrž za baterii,samosvor ti bude dělat problémy při zatáčení v otáčkách o malém radiusu,kdy se samosvor sepne a traktor bude mít snahu jet rovně(jak píše Jarda).Traktor bez dělených(polobrzdy) brzd není traktor,polobrzdy umožňují lepší manevrování traktoru v problémových situacích a částečně nahrazuje uzávěrku.
