Traktor od Martina
4x4, 6x6 apod
Moderátoři: rezis, Toreto
martyn
Re: Traktor od Martina
#436 Nový příspěvek od martyn »
Ide mi o to ze Niva ma medzinápravovy diferenciál. Takze v zatacani by nemal byt problem. Ked dam predok max o 5% rychlejsi tak ci nebude ten diferak velmi trpiet. :-/
Jazdim s traktorom 95% len po lese alebo sutoline.
K tej prevodovke. Chcel som pouzit 10B ale nakoniec som volil 08B
Mozete mi sem hodiť fotky alebo poslat do SZ ako mate urobené riadenie?
Kazdy sme nejako zacinali.....
martyn
#437 Nový příspěvek od martyn »
Trosku taka mala uprava pred predkom. Mam hotovu len jednu stranu. Rozsiril sa aj traktor cca 10cm na stranu. Blatniky musím este upravit.
oco13
#438 Nový příspěvek od oco13 »
8) 8) :friends: Som fakt rád, že tie kolesá našli svoj nový domov. :typek: Budem aj ďalej sledovať a držím palce. :friends:
martyn
#439 Nový příspěvek od martyn »
Dakujem aj ja za ne :) :) :friends:
Zaber budu mat neporovnateľný s timy co som tam mal. Uz sa teism ako dorobim predok.
Toreto
#440 Nový příspěvek od Toreto »
Ahoj, tak už aj ty zavesíš retaze na klinec. :friends:
martyn
#441 Nový příspěvek od martyn »
Ano 8)
Bud pojdu do sveta alebo ich necham povesene ako zavazie :)
:friends:
martyn
#442 Nový příspěvek od martyn »
Budem vytahovat motor. Zacala mi tiect vodna pumpa.
Chcem sa spytat mate motor na silentblokoch( ako ja )? Alebo na tvrdo? Uvazujem ze ho dam na tvrdo. Vydrzi mi to blok?
Alebo nejake nápady?
V budicnosti chcem z druhej poloose vyviest retazovy prevod na navijak. Hriadel tahat spodkom traktora.
kubos
#443 Nový příspěvek od kubos »
ja mam peugeot motor osadeny natvrdo a zatial nebol problem
martyn
#444 Nový příspěvek od martyn »
Mozete mi poradit ako zaaretovat vacku, čerpadlo a klukovku na motore? Chcem vymenit rozvody s vodnou pumpou. Viem ze tam su znacky. Este som to nerobil, strach z toho nemam. Nechcem aby som pochoval motor. Som s nim dost spokojný. Ocenil by som vaše rady a skúsenosti.
Ako a s cim zacat?
Ďakujem :friends:
martyn
#445 Nový příspěvek od martyn »
Mala by to byt naprava z SJ410. A na nej by mal byt prevod 4,111.
Nejde mi to nijako vyratat. Ked som zablokoval jednu poloos tak sa mi hruska neotocila ani 2x (pozri foto). Samozrejme ze som dal x2.
Potom by to nemala byt naprava s prevodom 4,111 ale s mensim. Ked sa nemylim.
Su napravy este s prevodami 3,727(SJ50) a 3,909(SJ413).
Moja naprava je siroka 131,5cm.
Neviete mi niekto poradit ako sa dopatrat po prevod?
Oznacene zelenym.
Ondras83
#446 Nový příspěvek od Ondras83 »
Vyndej poloosy, rozdelej dif a vytáhni ho, spočítej pastorek a talířové kolo a seš na tom hned. Třeba já mám mít 3,9 širokou a větší poloosy (myslím, že měli mít 28mm, 410 má 24, ale už si to blbě pamatuju), no a převod mám, ale poloosy slabé, co to je nevím, ale je tedy lepší to spočítat, za hodinku to máš vše zase složené zpět.
Atlan
#447 Nový příspěvek od Atlan »
Pokial sa ti spolahlivo otacaju obe poloosi naraz. Tak zozen pomocnika.
A toc unasacom a pocitaj kolko krat si otocil. Pom9cnik nech pocita kolko krat sa otocili poloosi, samo si urob niekde poriadnu presnu znacku ked poloos vykona 10 otacok a bude presne na znacke. Tak si zapis kolko otacok si urobil ty na unasaci. 37 ot pomer 3,7 atd 39 a 41
Ondrove riesenie je najistejsie.
martyn
#448 Nový příspěvek od martyn »
Dnes som sa nedostal k rozobraniu napravy. Najlepsie bude spocitat zuby. Poloose sa neotacaju rovnako.
Robil sem dnes výkyv. Snad uz to nebude dlho trvat. Uz by som rad vyuzival 4x4.
Altan, Ondro diky 8) :friends:
Toreto
#449 Nový příspěvek od Toreto »
Pekne ideš 8)
kubos
#450 Nový příspěvek od kubos »
JA MAM NAPRAVU Z 410 ALE VIZERA INAC MA BUBNY A VOLNOBEZKY
