PETRAKtor
Re: PETRAKtor
Dnes jsem cvičně odzkoušel pluh a mám z toho smíšené pocity. Zkoušel jsem na sousedově pozemku poorat trávu a byl to kousek docela tvrdý a kamenitý což si myslím, že je příčina toho že pluh nešel prvních pět metrů do země ale potom se zaoral a tlačil traktor do zoraného- zde si myslím že je malý asi krátký splaz. Nevím třeba nějaký mistr oráč napoví.
Re: PETRAKtor
Na tom 1.obrázku, možná je to klamné, ale pluh ti nejde souběžně s přední a zadní nápravou, jde bokem, proto tě vytáčí. Na poslední fotce, pokud to máš seřízené jak si to vytáh ze země, tak ho máš špicou strašně zvednutý. Kluzák od toho pluhu by měl jít celou plochou rovně po zemi. Jinak odborník přes pluhy je určitě Vladimír
Traktůreček Gery: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... =2&t=79710
Re: PETRAKtor
Na té poslední fotce to asi klame ale plaz je vodorovně se zemí a je to tak jak byl v zemi. Ale mě se zdá, že je ten plaz krátký, u koňského to trčí ještě kus dozadu tak min. 10 cm.
Re: PETRAKtor
Zdravím ta kolego
Plúžok pekný určite to doladíš, všimol som si tie zadné ramená zdajú sa mi nejaké "pochabé" myslím materiál na nich, čo je to zač - rozmer.
To ja som chcel zadné ramená zvárat z dvoch U profilou dokopy vidím že je to asi zbytočné
Re: PETRAKtor
Podla mna mas pluh velmi v strede rraktora. Tj velky zaber pluhu. Ono urobit prvu rovnu brazdu na nezoranom poli je troska problem. Urob ju na dvakrat. Potom uz budes mat kolesa v brazde a pojde to.
Re: PETRAKtor
No "pochablé"...jsou to dvě pásoviny 10x50 svařené do T délka cca 90 cm a k velikosti traktoru to vyhovuje ještě jsem to neohnul i když naviják tlačím do země hydraulikou.Toreto píše:Zdravím ta kolego
Re: PETRAKtor
Tak potom to spravím tiež tak
Re: PETRAKtor
...moc bych se divil , kdyby Ti to oralo . Ono postavit pluh ke konkrétnímu traktoru chce o tom něco vědět . V zásadě Ti tam chybí dva , a v případě , že nemáš seřiditelná svislá táhla , tak tři seřizovací prvky ...
Re: PETRAKtor
Svislá táhla seřiditelná mám. Tak sem s tím, které prvky tam chybí.
Re: PETRAKtor
podélné posunutí pluhu bych řešil výkyvem na šavlích- na té mé druhé fotce jsou vidět překřížené řetězy na šavlích těmi to celé můžu štelovat do strany. A natáčení v podélné rovině má asi vliv na to tlačení traktoru do zoraného ne? Vladimíre co říkáš na ten plaz?-mě se zdá malý. Jinak díky za rady.
Re: PETRAKtor
...řetízky vidím , ale těmi se záběr pluhu neseřizuje . Právě při orbě mají být volné ....
Re: PETRAKtor
...a navíc je ten pluh nakloněný na druhou stranu. Pravé rameno by mělo být výše.
Re: PETRAKtor
Jak na druhou stranu? Tak jak je na fotce tak jedu po trávě a břit ostří je vodorovně (pro první brázdu). Když vjedu do brázdy tak povolím levé táhlo a břit srovnám zase vodorovně. Tím se srovná i ta konzole nenech se mást tím že je nakloněná doprava.
