PETRAKtor
Re: PETRAKtor
...no já jsem myslel , že je to vždy 3 v 1 - tiskárna , kopírka , skener ...
Re: PETRAKtor
Tak nějaká činnost: tvorba vyprošťovacího navijáku. Zkouška ukázala,že potáhne zabržděný traktor, takže by to mohlo na vyproštění stačit...[img[url=http://postimg.cc/image/5aw1j0tjb/]http://s15.postimg.cc/5495og5mv/072.jpg[/img][/url]
Re: PETRAKtor
Nežere to moc baterku?
Re: PETRAKtor
Je to dělané na vyproštění to jest pojede to 10-15 sekund a vždy s nastartovaným motorem takže mě tato otázka tak netrápí. Podle toho jak rychle se ten starter točí tak si myslím že to má menší odběr než když točí motorem a to o dost-točí se to docela rychle. Zkoušel jsem s tím točit i 30 sekund a nic se nějak nehřálo ani pouzdro. Ale praxe ukáže nejvíc.
Re: PETRAKtor
Neviem síce kolko to bere ked je to ako štartér ale tak 1kw určite.
- Ondras83
Re: PETRAKtor
pri zatezi se to hrat bude, ale i klasickej el. navijak se hreje a kdyz jsem vyprostoval 4kolku zakopanou ve snehu, tak jsem to vyprostoval navijakem a mel jsem u toho natocenej motor, bez nej by to hned vymlatilo baterii...a samotnej motor a hlavne kabely k nemu byli pekne ropaleny...
Re: PETRAKtor
Pro Anonym 639: no na štítku má 0,66 kW ale jak jsem již psal i v tahu se točí o hodně rychleji než s motorem takže to má menší odpor než motor.
Pro Ondras83: já to právě zkoušel v zátěži (táhl jsem traktor i do kopce) a vše bylo chladné.
- Ondras83
Re: PETRAKtor
tak jedine dobre asi tomu odlehcuje ta uhlova prevodovka
Re: PETRAKtor
Převodovka je šneková a má převod 1:64 a lano se navíjí na průměr nějakých 45mm, rychlost je asi 40cm/sec.
Re: PETRAKtor
Ja som meral a starter z lady na navyjaku berie okolo 20-40A naprazdno ale v daka prevodu to pod zatazov az tak nestupa.....
Re: PETRAKtor
A ja kokot sprostý som kupoval na traktor do štarterá dosť hrubé droty a neboli lacné,pritom ten štartér nebere ani 1kw ja som myslel že viac.
Re: PETRAKtor
štarter potrebuje velky prierez.....
Re: PETRAKtor
Tak to je super úlovek a hlavně když jde ten motor, jak to jenom někdo může vyhodit.
Re: PETRAKtor
Vyřazovali to na obci, jinak bych něco takového za cenu šrotu asi nesehnal. Vypadá to na výrobek Wisconsinu Prostějov. V motoru bylo vypadlé sedlo sacího ventilu, dostal nový olej. Povařit rám, uchycení př. nápravy, vyčištění, nová elektrika-patřičně zredukovaná, baterka, objet válečkem a vypadá takhle:
