Slavia 4S95 4x2
Slavia 4S95 4x2
Nazdar páni chcel by som vám predstaviť nás výtvor ktorý bol poskladany už 1998. asi v roku 2008 sme museli kúpiť traktor s papiermi kvôli tomu že na pole chodíme po hlavných cestách a u nás už začali zberať vodičáky + pokuty tak iná možnosť nebola . Vtedy sa kúpil zetor 3011 z TP ktorý mame dodnes. tento traktorík odvtedy len stal a bolo mi ho ľúto predať. Chvala bohu zaviedli u nás možnosť prihlásenia tak sme sa rozhodli traktorik dať trošku dokopy. tak ako vyzera teraz to je práca toho roku od jari pretože predtým tam boli male 20tky kolesa vzadu šipaky, riadenie bolo len z zo žuka , ktoré je momentálne z V3s pretože nebola poruke žiadna orsta ale aj na to pride:) dalej sa na ňom prerábali brzdy upravovala hydraulika (snáď ochvilu sa vymení aj rozvadzač za nový s plavajucou polohou). Potom prišla na rad nova spojka +zotrvačnik aj pritlačný tanier ale aj nová príruba. Momentálne chcem dokončiť kapotaž ako je na foto vidieť. Je toho ešte dosť k zdokonaľovaniu ale malo času keby ste mali hocijake otázky treba pisať rád odpoviem
rok výroby - 1998
motor-Slavia 4S95
převodovky V3s + redukčna V3S
nápravy- Zadná V3S skracovaná na kratšiu poloosu
Predná Zetor 4011
riadenie- V3s
brzdy -Kvapalinové vzadu
kola - Zadné 14,9-26
Predné 6,5-16
příslušenství- Pluh 3x25, brány , kultivátor, riadkovač na zemiaky, konská kosačka prerobená na hydrauliku, Vlečka jednonápravová , v pláne na jar 3S sklapač
hydraulika- v zadu dvojčinná,
váha ccca 1,5t
šířka - na stred kolies 140cm
celkova širka 180cm
rozvor : 210
celkova dlžka 360cm (až po ramena)
pridám par fotiek z úprav
a tu su z dneška trošku sme ho prevetrali
rok výroby - 1998
motor-Slavia 4S95
Predná Zetor 4011
riadenie- V3s
Predné 6,5-16
váha ccca 1,5t
celkova širka 180cm
rozvor : 210
Slavia 4S95
Zetor 3011
Zetor 3011
Re: Slavia 4S95 4x2
Video z skušky zaradená redukovaná 1
https://www.youtube.com/watch?v=mH5Or9U ... e=youtu.be
Slavia 4S95
Zetor 3011
Zetor 3011
- Míša Bourák
Re: Slavia 4S95 4x2
...pěkný stroj, ještě dat př. nápravu V3S a máš to rovnaké jak já
ZETOR TRACTORS a.s. Brno-Líšeň
Re: Slavia 4S95 4x2
Jak si traktor poradí s tím pluhem 3 x 25?
Díky
Díky
Re: Slavia 4S95 4x2
Oral som teraz na jesen do kopca po hnoji a len si priadol Motor jakeby nic netahal este by sa zislo do zadu zavažie aspon po 50-100kg na kolesopepeee píše:Jak si traktor poradí s tím pluhem 3 x 25?
Díky
Slavia 4S95
Zetor 3011
Zetor 3011
Re: Slavia 4S95 4x2
nad tým som už rozmýšlal ale jednoduchšie by bola predna náprava z ARA len momentálne nieje žiadna k dispozíciiMíša Bourák píše:...pěkný stroj, ještě dat př. nápravu V3S a máš to rovnaké jak já
Slavia 4S95
Zetor 3011
Zetor 3011
Re: Slavia 4S95 4x2
Tak našiel som fotky z prerábania konskej kosačky na hydrauliku tak to sem hodím
Potom nastala skúška
po úspešnej skuške prebehlo natieranie
Slavia 4S95
Zetor 3011
Zetor 3011
Re: Slavia 4S95 4x2
Nazdar páni Dnešný deň sme spolu s ocom pokračovali vo výrobe konzole pod kapotu, myslel som že stihneme neska viac ale nedarilo sa nám tak ako som si predstavoval ale maličky posun tam je pár fotiek na ukážku
Slavia 4S95
Zetor 3011
Zetor 3011
Re: Slavia 4S95 4x2
Dobry den mal by som otazocku ci je mozne niekde na slavii namontovat čidlo na sledovanie teploty motora ?? Nema s tym niekto skusenosti?
Slavia 4S95
Zetor 3011
Zetor 3011
Re: Slavia 4S95 4x2
Dobrý večer tak dnes som trošku pracoval na traktori skor na kapotaži už je konečne dokončena svetla použite z vw golf2
a ešte sa mi podarilo zohnať zavažia ale zatial len 2ks potreboval by som ešte aspon 4ks
Slavia 4S95
Zetor 3011
Zetor 3011
Re: Slavia 4S95 4x2
Paradny traktor fak super chcel by som sa ta spytat aku spojku si použil? Ja mam twn istý motor len 3valec a tiez v3a prevodovku ale musil som stacat zo zotrvacnika aby som spojil motor a prevodovku....ako si to riešil?
Re: Slavia 4S95 4x2
Je tam jednolamelovy zotrvacnik aj pritlacny tanier z unc nejakeho a spojka zetor stred prenitovanysano135 píše:Paradny traktor fak super chcel by som sa ta spytat aku spojku si použil? Ja mam twn istý motor len 3valec a tiez v3a prevodovku ale musil som stacat zo zotrvacnika aby som spojil motor a prevodovku....ako si to riešil?
Slavia 4S95
Zetor 3011
Zetor 3011
Re: Slavia 4S95 4x2
Tak dnes sa mi podarilo vymeniť manžety na prednej náprave + keď už bol dole disk tak som ho dal do zakladnej farby
Slavia 4S95
Zetor 3011
Zetor 3011
Re: Slavia 4S95 4x2
Zdravím všetkých po dlhšom čase sa znovu hlásim, na traktori sa stále pracuje ked je čas pribudlo tam kabelaž k svetlám konečne všetko svieti ako má. Momentálne pracujem na návrhu držiaku závažia zadných kolies
Slavia 4S95
Zetor 3011
Zetor 3011
