Kaborkův traktůrek
Moderátoři: rezis, zdeněk 1
kaborek
Re: Kaborkův traktůrek
#211 Nový příspěvek od kaborek »
Alespoň mi jde hydraulika rychleji. :smich:
Toreto
#212 Nový příspěvek od Toreto »
aký je prevod na bubon? ja mam 4,2:1 čerpadlo píses že mas 16l to by mohlo stačit ja mam 22,5l aky je tlak v hydraulike aspom 160bar? hydromotor ma ake udaje?
neni možne aby to netahalo :zapomel:
kaborek
#213 Nový příspěvek od kaborek »
Zachvili jdu ven nafotim a pak to sem vrazim.
kaborek
#214 Nový příspěvek od kaborek »
Tak jsem zde,na čerpadlu je 16/16. 8.Dival jsem se na net a hydromotor je asi pístový,nevím zda je vůbec na ten převod vhodný.Převod dle fota.Obrázek a štítek na čerpadle jeObrázek a hydromotor je zde Obrázek
Toreto
#215 Nový příspěvek od Toreto »
ja mam pomalobežný Orbitálne hydromotory ORSTA 160
skus zadat hodnoty do tejto tabulky tam si vypočítaš silu a rýchlost https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ten hydromotor asi nebude upne to prave skvor by potreboval vetsiu litraž a vetsi prevod :zapomel:
kaborek
#216 Nový příspěvek od kaborek »
No taky si myslím že jsem to stím hydromotorem přepísk,chtělo by to asi nějaky jiný,např.co máš ty,nebo jiný naviják.Jsem nmobilu tak mi ta tabulka nejde,a z hydromotoru toho moc nevyčtu viz foto,Obrázek
kaborek
#217 Nový příspěvek od kaborek »
ObrázekTak a je bílo.
kaborek
#218 Nový příspěvek od kaborek »
Ahoj všem mám prosbu ,jaký hydromotor na tohle čerpadlo?Obrázek to co mám mi moc nejede.Chci hydromotor na navijak.Nebude to chyba v rozvaděči,Obrázek
kaborek
#219 Nový příspěvek od kaborek »
Žádný názor,rada?
kaborek
#220 Nový příspěvek od kaborek »
Mám prozbu,jaký je závit na klice 1203,potřebuji sundat řemenici adat jinou.
kaborek
#221 Nový příspěvek od kaborek »
kaborek píše:Mám prozbu,jaký je závit na klice 1203,potřebuji sundat řemenici adat jinou.
Tím zavitem myslím pravý nebo levý.
DanculSK
#222 Nový příspěvek od DanculSK »
Tuším klasika pravý
:friends:
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
kaborek
#223 Nový příspěvek od kaborek »
Dnes jsem to povolil utahovačkou a opravdu je pravý.
DanculSK
#224 Nový příspěvek od DanculSK »
Ono ja som kedysi odvalil pol remenice keď som povoľoval...
Ale aj tak som prerabal
A pasuje favorit dokonca aj Felicia, ale treba podložku pod nu
kaborek
#225 Nový příspěvek od kaborek »
Já tam chci dát řemenici na tři řemeny,jeden na pumpu a dva na čerpadlo.Měl jsem ji vyrobenou ale se stala chybička,když jsem koupil trakturek byly tam i řemenice,tak jsem nechal udělat podle ní v domění že to bude ok,ale ta řemenice byla najiny motor nebo co a tak se ta nová předělává.
