Kaborkův traktůrek
Moderátoři: rezis, zdeněk 1
kaborek
Re: Kaborkův traktůrek
#361 Nový příspěvek od kaborek »
Tak ak jsem zjistil trochu zlechčeně že to je trubka a vní navrtáne dírky, jako regulátor. Tak to zkusím vyndat a díru zablindovat.
kaborek
#362 Nový příspěvek od kaborek »
[![Screenshot-20200531-163333-com-android-chrome.jpg](https://i.postimg.cc/vBPVH4Dt/Screensho ... chrome.jpg)](https://postimg.cc/BLK6mQTj) Asi tam bude něco takového, nevíte co stím, ať to nezmrvím.
ITS
#363 Nový příspěvek od ITS »
Proč to tam nechceš nechat ? Určitě to má maximálku v souladu s výdrží čerpadla.
Pokud ne, pak to tam nech a nahoře pod krytkou vyšroubuj regulační šroub a místo pružiny vlož kousek kulatiny a tu dotáhni šroubem. Kulatina zapře kuželku ( kuželku nezahoď omylem s pružinou ! ) a vyřadí ventil z funkce.
kaborek
#364 Nový příspěvek od kaborek »
Právě vůbec nevím na jakém principu to funguje, ani jsem to neměl rozebrané, tak se poptávám ať něco nevymamlasím.
ITS
#365 Nový příspěvek od ITS »
O-kroužky mezi dírkovanými průměry rozhrazují vstupní a výstupní kanál. Vstup je ze spodu a v místě středního kroužku je vevnitř kuželka v sedle, kterou do něj tlačí pružina shora - napínaná šroubem pod krytkou.
kaborek
#366 Nový příspěvek od kaborek »
Díky za info. Pokud se nepletu tak při dotazování budu zvyšovat provozní tlak.
ITS
#367 Nový příspěvek od ITS »
Ano
kaborek
#368 Nový příspěvek od kaborek »
Tak dnes jsem si trochu hrál s čerpadlem a zvýšil jsem výkon z 80bar na.+-130bar díky 6. matičce kterou jsem podložil pružinku. Díky za rady a tipy.
kaborek
#369 Nový příspěvek od kaborek »
Dnes jsem si trochu hrál s olejovými čidlem, tak mi konečně svítí kontrolka mazání a taky jsem zprovoznil světlo na spátečku. Našel jsem na setrvačníku nějaké čidlo, nebo sensor, má to 3piny,nevíte náhodou zda by tam šel dát otáčkoměr že škodovky, ručičkový. A po případě jak ho zapojit, aby tobylo ok. Obrázekurl=https://postimg.cc/4HnRJm8R] Snad pomůže fotoObrázek[/url]Tak musím udělat leší fotky.Obrázek
Tady to snad bude lépe vidět.
kaborek
#370 Nový příspěvek od kaborek »
Zdravím všechny traktoristy, nevíte jakou nemrznoucí směs do motoru peugeot 1.9d. Děkuji. Za chvilku je tu zima a já tam mám jen vodu.
oco13
#371 Nový příspěvek od oco13 »
Uplne najobyčajnejšiu G11 ku ja tam mám ružovú. A dával som ju aj do kolies - obidve použitia vyhovuje.
kaborek
#372 Nový příspěvek od kaborek »
https://youtu.be/xivI3BD9WX8 Maličké video orby bez hnoje, myslím že půda je dost přehnojená. Uvidíme výsledek za rok.
oco13
#373 Nový příspěvek od oco13 »
pekné 8) ja mám ešte stále v záhrade bahenné kúpele :-/
kaborek
#374 Nový příspěvek od kaborek »
https://youtu.be/YxSytwXnXEw A tady se hnůj dopoledne vyveze a odpoledne se oralo.
jiriSBS
#375 Nový příspěvek od jiriSBS »
Táhlo třetího bodu na traktoru sniž o 80-100 mm(odhadují),traktor bude mít lepší tah.Ve stavajícím provedení se Ti neuzavíra tahový trojůhelník.
