Kaborkův traktůrek
Re: Kaborkův traktůrek
Ještě jsem ho nerozebiral, zpočátku jsem měl problém se špínou, ale pak jsem koupil filtr na benzín a dobré dva roky jsem se do něj nedíval a teď prostě kape. Tak to řeším. Včera dostal novou krev i ledvin.
....poslúcha to?
Zatím jsem ho ještě neprovětral, jen start a popojiždění, asi tak 50m kolem baráku.Na pohled míň čadí z výfuku, na sytič i bez sytiče. Tak snad nebude mít takovou žízeň.
Tak jsem ho včera projel a asi v pohodě.
To som rád
Včera jsem vyoraval brambory, traktor fungoval, ohodně se zlepšíly starty v celém rozsahu teplot. Takže spokojenost, ale zase mi odchází zuby na setrvačníku a startér přeskakuje. Furt něco.
Číslem 14 začínali motory TAZ 1500,pokud se nepletu.
...nejlíp bude to rozdělat . Ono tam taky nemusí být to , co tam podle čísla být má . A je tu taky možnost , že to půjde ještě seřídit .
Taky pravda.
Zdravím pánové, jelikož jaro klepe na dveře je třeba se nejdříve pohrabat v traktůrku.
Tak spojka rozebrana je celá matná od oleje z převodovky, tudíž se mi lepidla a nevypínala, lamely v celku ještě dobré asi 1až2mm od nýtů. Horší je to s přitlakačem, a spojkové ložisko. Taky mám vůlv převodovce na spojkové hřídelí. Převodovka je 4q.Mam první otázku pro odborníky jde vyměnit ložisko na převodovce tzv. z venku, nebo musím ji rozebrat ale to se mi moc nechce. Další otázka kde sehnat spojkové ložisko, a celou spojkovou sadu, setrvačník má sjeté zuby, ale ten je ještě na motoře. La měla je Taz, 190 mm. Na 4q.převodovku.Tady jsou fota. [IMG-20200215-111107.jpg](https://postimg.cc/c62vx749)[IMG-20200215-192729.jpg](https://postimg.cc/jC5fdd65)
Setrvačník je na 4 šrouby. Předem děkuji za informace.
ja som ložisko na prevodovke vybil z vnutra šrobovakom na to ti stačí vybrať vodiace tičky a vydličky.
zohnať tento typ zotrvačníka za rozumne peniaze je nemožné(lebo hasiči), nový veniec mi núklali za 50€ a to najpr chcel 90€ , asi tam vrátim starý(ten je v jednom mieste riadne vyšlahaný)
spotreba... koľko nalejem, toľko zožerie
- Ondras83
Na 190mm by měl pasovat favorit, zkus někde vrakac na zkoušku
tak tak,,, pasuje tam favorit prítlačak...
