rok výroby -..............neznámy
motor-......................Multicar M22
převodovky-..............M22 prevodovka z vyvodom pre hydraulické čerpadlo
nápravy -..................Zadná: M22 z uzavierkou.Predná: pravdepodobne Zetor 25A zúžená
brzdy -......................Séria M22
kola .........................R16 zo šípovými pneu a vpredu R13
příslušenství- .............zatiaľ vyorávač zemiakov,riadkovač,vlečka (pracuje sa na pluhu a kultivatore)
hydraulika- ................Ano (piest pochadza z riadenia nejakeho kombajnu,cize tlaci aj dole nielen hore)
váha .........................neznáma
šířka .........................120cm
rozvor......................... doplním
celková délka............... doplním
Traktor sme doniesli ako nedorobený na jar 2014.Kedze traktor je celkovo dost kratky bolo treba vyriesit pohon.Pohon od prevodovky ku naprave je vyrieseny dvojretazou cez ozubene kolesa (zatial).Uvidime kolko toho znesie,pripadne cez zimu sa mozno vyrobi novy dlhsi ram kde by uz vosiel aj kardan.Dalsia vec bola,ze motor nestartoval,jedine ked dostal cez filtre teply vzduch.Zistilo sa,ze zhavice nemali spravnu dlzku,boli kratsie ako mali by byt a spalovaci priestor sa nevedel dobre nahriat.Hydraulika taktiez nefungovala,ale nakoniec to boli len prehodene hadice na cerpadle,ale hned potom odisiel rozvadzac hydrauliky .Nefungovali ani brzdy,jeden valcek tiekol a trubka od hlavneho brzdoveho valca sa rozpadla.Taktiez bolo potrebne dorobit elektroinstalaciu,zapojenie dynama i ked vela ludi nas presviedcalo nech pouzijeme alternator.Dnes uz vsetko funguje ako ma,ale stale je na tom este plno prace,plechy dostali novy nastrek a pomaly sa vyraba prislusenstvo k nemu.
M22-V1 by Pietro
Re: M22-V1 by Pietro
...pěkný pomocník. Vždy oceňuji snahu vytvořit nějakou kapotáž , aby měl stroj svoji tvář...
Ako na tom máš vyriešené riadenie?
Dakujem.
Co som zistoval kapotaz asi pochadza zo Zetoru 4718 len je trosku upravena.No mne sa tiez paci ked vidim traktor s peknou kapotazou,dodava to traktoru taky mensi nadych tovarenskej vyroby.
Riadenie pochadza zo Skody 120 tusim,na domceku riadenia je navarena tyc na ktorej je klb a je napojena priamo na tu prednu napravu ktora je tusim Zetoracka.Najblizsie to detailnejsie pofotim.
Tak po nejakej dobe pridavam nejake fotky,hlavne ako je vymyslene riadenie kedze sa ma na to Mirage pytal.
Na traktor nebolo teraz nejak vela casu,cize pribudol iba taky mensi upgrade masky .
