Postrk od českého ráje
Moderátoři: rezis, zdeněk 1
exot
Re: Postrk od českého ráje
#121 Nový příspěvek od exot »
Zapojeni zapalovani je naprosto standartni + zapojeni otackomeru Š 120.Jedine co tam není je svíčka.Ale je potřeba přerušovac napojený na vackovou hřídel + otackoměr v tomto případě Š 105-130
Naposledy upravil(a) exot dne čtv črc 16, 2020 9:35 pm, celkem upraveno 1 x.
Svareni to je moje:)
oco13
#122 Nový příspěvek od oco13 »
Ako zapojím zapalovanie na nafťáku? :-/
DanculSK
#123 Nový příspěvek od DanculSK »
Vydim tam dobre, našupačeny rozdeľovač?
Pravdepodobne na vackovom hriadeli
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
oco13
#124 Nový příspěvek od oco13 »
Ale nemá dekel
DanculSK
#125 Nový příspěvek od DanculSK »
Nepotrebuje....
exot
#126 Nový příspěvek od exot »
Přerušovac mam upraveny tak že ho pohání od matice řemenice vacky přes ořech s goly s navařenym unasečem rozdelovače/přerušovače. K čemu? Palec a víko rozdelovače není potřeba svícky a kabely k zapalku nejsou potřeba.
exot
#127 Nový příspěvek od exot »
Po navštěvě v Příkrém u pana Blocha jsem mohl na novou šínu přenýtovat přetrženou (rezervní) kosu na ŽT-152.A teď můžou začít otavy.
exot
#128 Nový příspěvek od exot »
Dnes posekané první otavy cca 1ha za 3,5 h z toho 1 h přinytovaní ustrizenych nýtů z žabek poprvé po 30 metrech a pak vzdy po 5 min sekaní když to bylo po 4 uz jsem myslel že se na to vyprdnu (původně tam bylo pole a je to samej šutr už jsme pozbiraly 2 plná kolečka ale tipuju ze jich tam bude ještě požehnaně ).A cca poslední hodinu pred koncem se ulomila přední půlka poslední žabky ale s tím se to dalo dosekat;)
exot
#129 Nový příspěvek od exot »
Prvni louka otav usušena zbalikována a uklizena pod střechu.
Cca od 16-20 h 210 balíků na 4l nafty nastěstí pomohli rodiče manželky a babičky.
exot
#130 Nový příspěvek od exot »
Včera dalsích 287 baliku letos uz celkem 1400!
Na jare svoz posledniho zbytku dreva
exot
#131 Nový příspěvek od exot »
Tak behem zimy proběhly drobne opravy jako vymena starteru a alternatoru,starter jsem sehnal (asi polsky) za rozumny peniz a alternator (po mensi uprave + nově vytočená řemenice) z feldy (70A)(+ zaslepeni mazani podtlakove vyvěvy z puvodniho alternatoru) samozrejme kdyz odesel altik a baterka uz neotocila motorem stalo se to co nejdal od baraku a 2 ze 3 baterek co jsem postupne prinesl byly KO a potom co prisel starter jsem po tydnu konecne dostal objednane uhliky takze aspon mam rezervni starter(ktery treba nebudu nikdy potrebovat)
+ ted přibyl i 4rotorovy Fahr kh4
Pavel
#132 Nový příspěvek od Pavel »
exot píše: pát čer 03, 2022 4:53 am Tak behem zimy proběhly drobne opravy jako vymena starteru a alternatoru,starter jsem sehnal (asi polsky) za rozumny peniz a alternator (po mensi uprave + nově vytočená řemenice) z feldy (70A)(+ zaslepeni mazani podtlakove vyvěvy z puvodniho alternatoru) samozrejme kdyz odesel altik a baterka uz neotocila motorem stalo se to co nejdal od baraku a 2 ze 3 baterek co jsem postupne prinesl byly KO a potom co prisel starter jsem po tydnu konecne dostal objednane uhliky takze aspon mam rezervni starter(ktery treba nebudu nikdy potrebovat)
na toho fahra tady mam 2 plaste a duse kdybys chtel
exot
#133 Nový příspěvek od exot »
Hned jak Pavle pojedu kolem stavim se.
Jo jinak dnes padl rekord posekano cca +- 13000m² !!! S ŽT-165 (132cm lištou) celkem asi 5,5h sekání musím zatukat bez ztráty kytičky!!
Bylo krasně sucho a predevšírem jsem jestě stihl vymezit vůle na kose. Jen krtin bylo zase požehnavě!
exot
#134 Nový příspěvek od exot »
Stale chčije a chčije v pa jsem poseklal a ted kazdy den otacím aby to nezaclo hnìt! Stačí mi dva dny sucha a budu balíkovat.
Dnes mi na obracaku fahr kh4 ulitl kolík(nahrazen provizorne sroubem) co drzi aretacni paku kolecka a hridel s ozubenym kolem poklesla dolu tak jsem to naklep zpet ale s blbym casovanim jeste k tomu upadla páčka co se s ním odaretovava jedna strana (byla pakarna se dostat aspon na diru abych to mohl rozlozit).Takže najit 12 kulatinu(byla aspon se zavitem na konci.Na soustruhu naradlovat a naklepnout(a zalepit ) do díry v čepu.Pak uz srovnat polohu rotoru dolít olej do převodovky,svarit praské pero (v půlce) a bylo opraveno.
Jo a abych nezapomel jestě vycistěna nádrž.
exot
#135 Nový příspěvek od exot »
Tak 21 velkych baliku hotových ted uz jen sklizet:)
