Postrk od českého ráje
- exot
Re: Postrk od českého ráje
Tak prvni vaznejsi zavada po delsi době a to že bude asi střiżene pero na předloze protože jde jen 4 kvalt takže rozborka převodovky mě nemine:( jen doufam že to nebude nic horšího protože hridel predlohy je za 3500:(
Svareni to je moje:)
- exot
Takže převodovka venku a je v haji pero předlohy vic me trapi ze je v oleji bronzovy oter takze budou asi v haji pouzdra satelitu.
- exot
Oprace se díky služebce protáhla
Ale převodovka opravena nova gufera a par drobnych uprav(hlavně nove pero na předloze)(v portálech A0 s drtkem převoďáku)(přes zimu mam v planu kotoučovky),zitra nahodím 3b zaves a pokusím se ho předělat na nové šavle ktere mam uż asi 2 roky doma.
Ps:otěr byl s bronzoveho pouzdra pod přesuvnou spojkou nahonu.
- exot
Dnes jsem začal s montaží noveho 3b zavěsu Plazma je supr věc na mista kam jsem se nedostal s flexou ;)
Vršek bude z brzdových klíčů z liazky.
- exot
Dnes byl perny den dodelal jsem konecne trojbod vymenil prasklou hadici chlazeni vymenil prasklou prachovku na rizeni a primontoval rucni brzdu Uf konecne muzu odjet na dovolenou.
Jo a abych nezapomel pridelal jsem na odfuk prevodovky hadicku a pripojil na sani(byvaly ERG ventil) je tam za provozu nepatrny podtlak takze tipuju ze eliminuju vytekani oleje do brzd.
Tie spanovaky nemali ist z vnutra? A stahovat ramena k sebe? Ci?
I ak pekna praca.
I ak pekna praca.
- exot
Ne takhle je to origo.
- Ondras83
Takhle je to správně
Zkrátil bych ty vrchní ramena, aby byli táhla nakloněný k traktoru
- exot
To bych mohl udelat ale prisel bych budto o zvih nebo o silu.Jednou az udelam hydrauliku hnanou od motoru tak o tom popremyslim.Bohuzel tam mam strasne malo mista a tim padem tam mam i dost malou pistnici.
- exot
Bych se s toho pos...l vcera mi ulit vyvoďák takže mě čeka zas rozborka převodovky .
Co si robil?
- exot
Jsem trotl mam obracak z MF ky a mam strasne kratky kardan a pri prejizdeni nerovnosti jsem si nevsim ze mam hydrauliku prepnutou na spoustení kardan se zlomil a vylomil vyvod.
- exot
Zatím se jeví jako skoro nejvetší opruz sundat tu barvu z těch nových (dost možna vyrobenych jeste za sociku) dílů.
odstranovač naterov, je to super vec
nagebríš to , je to taka gelova konzistencia , a farba zleze....
- exot
To vím nicmeně doma ho nemam.Nakonec stačilo dva dny v benzínu a pak přejet draťákem.Jinak ulomeny vyvodovy čep jsem už namontoval novy i bez pulení převodovky.
