Postrk od českého ráje
Moderátoři: rezis, zdeněk 1
exot
Re: Postrk od českého ráje
#61 Nový příspěvek od exot »
Už vrčíme:) hotovy nožní i ruční plyn namontovana přístrojovka a zapojena potřebna elektrika na motoru.Ted jeste palivomer ventilator chlazeni a svetla:).Rad bych co nejdriv namontoval radlici přeci jen toho sněhu je dost.Jinak se potvrdily me obavy z maleho rejdu (trochu pujde zvetšit ale i tak nic moc holt se s tim musime naučit žít) na druhou stranu řízení jde užasně lehoulince(manželce se to bude libit).
Cim dal vic uvazuji o navijaku jako ma jarda-k vyuzil bych ho jak na předku tak i na vleku( mam v planu tandemovy) při nakladce velkych baliku a i při nakladce dřeva.
Svareni to je moje:)
exot
#62 Nový příspěvek od exot »
Konečně prvni video
https://youtu.be/1Ri4WrrfODc
exot
#63 Nový příspěvek od exot »
exot
#64 Nový příspěvek od exot »
Přes vikend jsem uz skoro dodelal veškerou elektriku(už ji jen učesat dodelat par konzolek ) a spinač brzdovych svetel zapojit houkačku a pojistkovou skříňku.
exot
#65 Nový příspěvek od exot »
Dnes jsem upravil(zkratil co to šlo a zaklepl dovnitř futra) rozdělovač z Š 120 vyhodil jsem z něj i odstředivý regulator.Napasuju jine vicko(aby byl co nejnižší) a použiju ho jako zdroj impulzu pro otackoměr ,jen ještě musím naroubovat ořech z goly na šroub vačky aby s tím rozdělovačem mělo co točit.
oco13
#66 Nový příspěvek od oco13 »
Bude ti stačiť tá ručná hydraulika na blatníku? mámtiež takú možnosť ale stále váham do čoho sa pustiť či servo alebo stačí ručná? :typek:
exot
#67 Nový příspěvek od exot »
Už mám připravene čerpadlo z muliny i s domečkem jen musim vyřešit řemenice a další věci kolem.Ale to budu dělat až po dodělani kapoty a přetěsnění rozvaděče.Na druhou stranu hydraulika tahle do teď stačila tak nemam duvod kvaltovat.tahle hydraulika ma tu vyhodu že ma plovoucí polohu a taky polohu zvedani kdy stačí spustit na zem obracak přepnout zpět na zvedaní a pak muzu jezdit jak chci a nikdy nedostanu obracak tak nizko aby vyslocil kardan(mam ho delanej a strasne kratouckej.
Naposledy upravil(a) exot dne pát led 27, 2017 9:44 pm, celkem upraveno 1 x.
oco13
#68 Nový příspěvek od oco13 »
exot píše:přetěsnění rozvaděče..
Kto alebo ako to budeš robiť? Sused má klasický Jihlavan a obišli sme už pár firiem a poslali nás do prdele , že dnes to nikto nerobí. :vztek:
exot
#69 Nový příspěvek od exot »
Rozhodim ho koupim O krouzky a přetesním to však to zas nebude takovy problem (pokud nebude něco v haji).Jinak mam znameho co servisuje VZV takze v nejhorsim pujdu pro radu k němu(i tak mi dela všechny manžety na hydrauliku).
oco13
#70 Nový příspěvek od oco13 »
8) 8) Držím palce :typek:
exot
#71 Nový příspěvek od exot »
Upraveny přerušovač zatím bez unašeče.
exot
#72 Nový příspěvek od exot »
Hotovy vzduchovy filtr a uložení pro rozdělovač z 120 na snimani otacek.Jeste budu muset zkratit ramena řízení (mam 3.5 ot na volantu) dodelat dorazi rizeni a naklapeni napravy.A hlavne konecne dodelat zbytek razení převodovky žul.Upravil jsem vypinani spojky protoze vcera jsem musel pulit kvuli vyskocene vidlici spojky.
exot
#73 Nový příspěvek od exot »
Sedačka na místě a male vylepšení navíc;)
Sedačka sice nemá stavitelný sklon sedáku ale oběvil jsem jednu fajn výhodu a to že když začne pršet nebo když bude trakturek venku stačí sedačku sklopit;) .
exot
#74 Nový příspěvek od exot »
Dnes na svozu dřeva (a testovani hotoveho řazení na převodovce žuk).
Ještě musím doladit tu ruční brzdu a kapotu.
No a budu muset taky pustit chladic o 5cm níž zkratit ramena řízení (což tolik nehoří)a zítra snad hodím naviják na vlek ,budto ho hodím nen tak na konzolu nebo uvažuju ze udelam rameno přes ktere pujde lano abych lehce nakladal velke kusy velke kusy dreva.
Naposledy upravil(a) exot dne stř bře 08, 2017 8:51 pm, celkem upraveno 1 x.
sychrovak
#75 Nový příspěvek od sychrovak »
Vyrazím protiproudu na kontrolu :)
