PRCEK
Re: PRCEK
Páni nerád sa vám miešam do debaty ale zhruba takýmto spôsobom som mal spravenú uzávierku na diferáku 1203 . Pri ťahaní asi 1700kg do kopca ma začalo šmýkať a po zaradení uzávierky roztrhlo celý diferák.Ešte šťastie že ma stočilo a cisterna sa nerozbehla dolu kopcom. Urobil som to isté znova ale už ju používam ovela opatrnejšie, osobný diferák je predsa len odtial potial.
Re: PRCEK
Přesně,diferencial z osobního auta nemuže vydržet všechno.V tomhle případě ale nemám strach že by Filip,nebo někdo jiný tahal 17 metráků a ještě k tomu do kopce.Návod na uzávěrku je dělaný spíš zlepšení trakce pří orbě nebo pro vyproštění.Navíc při předpokládané váze kolem 300 kg i s řidíčem nelze tahat nic moc těžkého.
Re: PRCEK
No ja mám váhu okolo 250kg , ale rozmýšlal som velice ako to po slovensky oebať. Tak som kopol nápravu na cisterne kúsok dozadu a potom mi viac tlačila na zadok traktora. Kým bolo sucho to fungovalo ok - hore kopcom plný, dolu prázdny , len raz išiel predomnou velký fekál a narobil trocha blata.No a ja som na ňom rozdrapil diferák.
Inak v tej dobe som bol dosť kazisvet , 4x4 som vytiahol v zime na lad a strašne sa mi páčilo ako hrabú všetky 4 kolesá.Len som sa takto došmýkal na asfalt predok zabral a rup - odtrhol som poloos.
Postupne vekom som sa ukludnil a už je menej vecí čo pokakám pre svoju hlúposť.
Tá uzávierka je velmi pekná , to ja som proti tebe amater , aj keď mám sústruh doma.
Re: PRCEK
Krásná práce.milda.svo píše:Dnesni práce jestli to pujde dobře tak muj Lykozrout dostane pod stromeček uzaverku
Váhu toho mojeho nevím, bude to taky plus mínus 250 - 300. Nějaké velké zátěže to netahá, vlastně s ním jen prohrnuju cestu od sněhu a v létě občas s vozíkem od MF na motokolech. Na sníh je to paráda, obratné a za pár minut hotové, nechce se mi trápit startováním větší traktor. Jinak většinu práce co potřebuju dělám se zetorem 25 A a ještě mám 4011. Takže žádné týrání prcek nemá a mít nebude.
4011, 25 A, Zebra, Prcek
Re: PRCEK
Máš to opravdu moc pěkné .Chtěl jsem se zeptat jak utěsníš tu díru z vrchu?Budeš tam mít nějakou gumu,nebo ti tam bude společně s vidličkou chodit nějaký krycí plech?
Re: PRCEK
Padací rám. Nového nic, místo uzávěrky zatím pořád dvě ruční brzdy. A výměna cívky, kondíku, kladívek karburace a podobně, občas zničeho nic zhasne a pak není k rozdýchání. Po těch výměnách zatím dobrý.
Re: PRCEK
A kde sa nám stratil Filip , nevie niekto???
