šarkáň a ostatné ocove hračky
Moderátoři: rezis, zdeněk 1
oco13
Re: šarkáň a ostatné ocove hračky
#4981 Nový příspěvek od oco13 »
V poslednej dobe som bol akurát odfrézovať pár koreňov v džungli (bývalej)
Obrázek Obrázek
Na tom svahu som musel frézu uviazať inak by letela dolu a ja s ňou.
Vladimír2
#4982 Nový příspěvek od Vladimír2 »
:friends: ...toš tak , Oco . Nemáš džungli , máš Saharu ... :smich:
oco13
#4983 Nový příspěvek od oco13 »
Vladimíre, teraz si napísal naozaj velkú pravdu :) Ale včera a dnes tu padlo 20mm, tak ono sa to trocha zazetená.
jean
#4984 Nový příspěvek od jean »
U nas nepadlo ani 10mm
oco13
#4985 Nový příspěvek od oco13 »
Neboj ešte má pršať asi tri dni.
murár
#4986 Nový příspěvek od murár »
A mne synovia napojili čerpadlo a načerpali vodu z potoka aby som mal vodu na polievanie! Mama rano o 5 polievala zeleninu. Potom ja o 14h a ešte večer som zo synmi poliali zeleninu a kvety. A takto vyzerá že zajtra si to zopakujem. :-/
jean
#4987 Nový příspěvek od jean »
Ja keby som nemal nadrze na dazdovu vodu, tak mam suchu aj zeleninu. Cerpadlo v studni nejde, samotna studna je aj tak nahovno. Zakopal som 6 kubikov. Aj dvojnasobok by sa uzivil...
murár
#4988 Nový příspěvek od murár »
Moja idea je dve +- 10m3 nadrže zakopať. Cez letnú sezonu na zavlažovanie a cez zimnú sezonú na tepelné čerpadlo voda-voda
Ondras83
#4989 Nový příspěvek od Ondras83 »
Nejsem žádnej pěstitel, mám to spíš pro to, abych se svezl traktorem a děti věděli, jak to vypadá, ale mám 10m3, manželka zalévá poctivě a vždycky se to přes ten rok doplní deštěm. Přemýšlím o nějaký primitivní domácí zavlaze na trávník, vody mám dostatek.
oco13
#4990 Nový příspěvek od oco13 »
murár píše: sob srp 20, 2022 10:08 pm Moja idea je dve +- 10m3 nadrže zakopať. Cez letnú sezonu na zavlažovanie a cez zimnú sezonú na tepelné čerpadlo voda-voda
Mohol by si tú myšlienku čerpadla v takejto konštelacii rozvinúť? Pripadne nejaký odkaz na stranky kde o tom píšu. Nikdy by ma nenapadlo že to takto môže fungovať. :shock:
jean
#4991 Nový příspěvek od jean »
Nemôže, je to nezmysel. 20m3 vody v zemi dá cca 200kWh. To je v bežnom dobre zateplenom rodinnom dome tak na 4 dni. Niečo tej vode dá zem okolo nádrže, ale to tiež nebude nič moc. To sa mi počítať nechce, musel by som si to rozpísať na papier. Ale bude to ešte menej, ako z tej vody.
oco13
#4992 Nový příspěvek od oco13 »
Kuželová štiepačka mi všetko drevo nerozštiepa, tak som sa začal obzerať po hydraulickej. Kukol som Hechta, potom aj bazoš a :shock: :pistol: Tak som zalovil v mojej kope šrotu a vzniklo toto
Obrázek :typek:
Normálne to štiepe a ak sa budem velmi nudiť tak bude aj štetkolak .
ota
#4993 Nový příspěvek od ota »
Ocinko a už Jsi viděl pístní tyč jako banán? :smich: Já už několik slušnejch banánů. I jsem rozebíral takovej potvorec, co zákazník zatáhl dovnitř a už nechtěl vylízt ven. Tahali jsme to dvouma traktorama priti sobě a hodně to trvalo, než jsme to vykutili ven. Pak jsem mu upravil novou pístní tyč a bylo.
Ta hydraulika má sílu, že se špalek sveze šrekou a ten klín bez vodítka ohne tyč jako by byla z másla.
Zkus to zapřemýšlet a tomu klínu na tyči udělat betelný vodítko. Možná že pak nebudeš muset schánět novou tyč. Třeba abys si to nenaštětkoval a pak nemusel měnit tyč. 8)
DanculSK
#4994 Nový příspěvek od DanculSK »
Oto
:friends:
Veď to je náš ocinko :typek:
No je to šité horúcou ihlou, účel to hádam splní,
A keď sa to pobanánuje tak spraví druhú :red:
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
Čárls
#4995 Nový příspěvek od Čárls »
Ty to nemáš jen štípačku ale i zvedák na traktor :smich: nebuď línej a udělej to pořádně kus Ička doma snad máš na netu je přehršl štípaček ala domádo Bejt tebou kouknu na stránky Biboše https://www.kovovyroba-bibos.cz/pripravujeme-do-vyroby a na jeho videa a už kopíruju a zmenším dle pístnice vybavení to udělat pořádně máš :friends:
