šarkáň a ostatné ocove hračky
Moderátoři: rezis, zdeněk 1
oco13
Re: šarkáň a ostatné ocove hračky
#4441 Nový příspěvek od oco13 »
JakubG píše: ned lis 28, 2021 10:06 pm A čo tak použiť napríklad cyklónový separátor.
Tak to som na bazoši ešte nevidel :-/
Sorbus - myslel som že je to to isté.
Naposledy upravil(a) oco13 dne ned lis 28, 2021 10:08 pm, celkem upraveno 1 x.
cenda.t
#4442 Nový příspěvek od cenda.t »
Fukar na seno (žralok) měl cca 6kW motor - a při tom sacím výkonu by se to mohlo s hadicí průměru cca 250 mm s nějakýma netěsnostma vyrovnat - mířím tím mimo IBC k nějaké plechovité bedně s jednou otvírací stranou - zkus pokukat youtube - někde jsem to tam zahlídl...
oco13
#4443 Nový příspěvek od oco13 »
idem hladať 8)
Sorbus
#4444 Nový příspěvek od Sorbus »
oco13
#4445 Nový příspěvek od oco13 »
Diky :friends:
ota
#4446 Nový příspěvek od ota »
Oco vedle v městečku mají dělanej vysavač u města. Sklízejí s ním listí z městského prostranství.
Je to klasickej valnik. Na sajtnách mají nástavky. Ty jsou vyplněné jemným tahokovem. Z vrchu na tom položený takový rošty zase tahokov. V předu mají takovej držák. Na držáku ja namontované dmychadlo. Třeba jako velkej zádovej vysavač. Jedna trubka velká je do valníku. Druhá sací je na takovém otočném ramenu. Z ramena něco jako ve fabrykach balancer. Na konci je tlustej husí krk. Třeba to bude z odsavače na piliny jako je v truhlárně. No a samotnej konec je kus pevné trubky. Aby se za ní mohlo držet. Mají na ní našroubovaný madlo, jako třeba na šupleti u kuchyně. Prostě koupili velkej vysavač a pár tabulí jemného tahokovu a ostatní věci ,,co dům dal" a trocha práce v zimě v dílně. Vše je sundavací a zas tam dací. Napodzim to nasadí, přijede s traktorem pod strom, nastartuje vysavač a už to bere.
Nevím s tím žralokem. Měli jsme ho doma. Baj voko 300 kg jen turbina s vrtulej. Elektromotorasi 350 kg a 22 kW! Když se nadávalo bacha vcucnul takovej kus sena když vypadl ze sběráku, že to jen huklo a bylo to na půdě. Kolikrát z toho šel strach.
Myslím, že by se dal napasovat větší ventylátor na spalovací motor. Před vrtuly ventylátoru vytvořit nějaký nůž třeba okopírovat z mixeru ve větším. Co mám toho Hechta vysavač bere ořechy a jen to drkne a je ve vaku drobenka. Bere i klacky. Kolikrát mi to i chcíplo, když se klacek vevnitř opřel. Taky mám strach, aby mi neprasla vrtule. Nože tam mám. A docela jsem čuměl, jak to nadrťí listí a jaká je toho kupa z toho vaku. V pohodě by se tím dalo topit.
Počuměl bych po kovošrotech. Občas se tam slušná vrtule objeví.
vitex
#4447 Nový příspěvek od vitex »
U nás mají služby města kupovaný a na multikáře.Bere jim to všechno i šutry.A já mám plastovej a bere mě to i kusy dřeva.
oco13
#4448 Nový příspěvek od oco13 »
Kamene tam velmi nebudú , behám tam pravidelne s mulčovačom. Zrejme to najskôr skúsim zbierať s obyčajnou kosačkou :-/ toto je len taká myšlienka do budúcnosti. :typek:
takto nejako by som to rád vymyslel, len chlapík nemá na videách nikde ako robil vrtulu. :-/
oco13
#4449 Nový příspěvek od oco13 »
Takže podla toho videa som našiel na bazoši vrtulu Obrázek a slimáka skúsim zvariť. Kedže som nikdy odsávanie rozobraté nevidel - aká medzera vrtule voči vonkajšiemu obaluby tam mala byť? Poradí niekto? :friends:
ota
#4450 Nový příspěvek od ota »
Oco kdysi jsem kámošovi dělal k odsávání na piliny všechny ty díly, mimo vrtule, tu s motorem on měl. Něco podobného co máš na obrázku. On měl dvě sekce. První byla pro tu turbinu a druhá ten ciklon. Z první sekce to šlo do ciklonu. Ta turbina byla výstředně k tvaru plechů. Aby to nasávalo. On měl nějaké náčrtky, co okopíroval u truhláře. Podle toho jsme fo dělali. Funguje to v pobodě dodnes. Má to nějak udělaný, že když tam třeba z cirkulky vlítne suk co vypadne, nebo odřezek, jen to uvnitř zabouchá a nic se neděje.
Vůle kolem turbiny minimální co šlo. Dokonce si myslím, že na tom sání měl našroubovanou jakousi gumu, aby to maximálně těsnilo. Dělal jsem mu na to dva plechové kroužky, mezi kterýma byla ta guma nasazená. Aby se nepotkávalo sání s výtlakem a nesráželo se to mezi sebou. V turbině z čela byl navařený kroužek a ta guma pak po sešroubovaní byla trochu strčená dovnitř turbiny. Takovej jako kšilťík, nebo manžeta. Kolem gumy a plechu turbiny se snažil udělat min vůly. Aby to ale nedřelo o gumu, to by mohl vyhořet.
oco13
#4451 Nový příspěvek od oco13 »
Tiež som tak myslel - volakedy sa tak doma zvárali kalové čerpadlá na žumpu. Niekto mi tu k tomu písal, aby som nebral vrtulu odliatok, že zváraná je lepšia, tak som našiel takúto. Mám tu doma kopu plechov 2 - 3mm čo som dovliekol z práce tak ich možno využijem skôr ako zhrdzavejú. :typek:
krajan
#4452 Nový příspěvek od krajan »
Nafotim ti v práci Origo odsávaci ventilátor z odsávanie lakovne ak nezabudnem :evil:
Zabi bobra zachrániš strom
oco13
#4453 Nový příspěvek od oco13 »
Diky :friends:
Jar.Ka
#4454 Nový příspěvek od Jar.Ka »
Na odsávání lakovny bude jiná "vrtule" než "vrtule" dopravního ventilátoru.
Jestli vzpomenu, tak v úterý nafotim větrák odsávání v truhlárně, který je konstruován na průchod třísek a ne jen vzduchu.
oco13
#4455 Nový příspěvek od oco13 »
Táto konkretna má byť práve z odsávania ku cirkulárke, material hrúbka 3 - 4 mm. Všetko ostatné je doma, len vrtulu som nechcel vyrábať sám práve kvoli vyváženiu.
