šarkáň a ostatné ocove hračky
Moderátoři: rezis, zdeněk 1
oco13
Re: šarkáň a ostatné ocove hračky
#4231 Nový příspěvek od oco13 »
To je klbový traktor - zadok sa kruti okolo celej svojej osy nezavisle od predku.
fikejz
#4232 Nový příspěvek od fikejz »
Ale výškově ti to nevychází tak jak při orbě, když máš přední kolo o tu podložku pod zadním níž! Proto musíš podložit i to jedno přední.
oco13
#4233 Nový příspěvek od oco13 »
Ok skúsim
:typek:
oco13
#4234 Nový příspěvek od oco13 »
Ešte by som skúsil otázku na miestnych oráčov. Ako doorať ten pás pri plote
Toto je stav keď idem s pneumatikou Ebiny už opretý o beton. Má význam vymýšlať záves aby som pluh dostal za druhé koleso? Nevadilo by mi ak by som jednou stranou išiel aj po zoranom - hento je tvrdé jak beton. Celý rok tade behá pes kolo plotu.
Čárls
#4235 Nový příspěvek od Čárls »
Rýč a zacvičit si nebo nechat pás a osázet :friends: Ono by se ti pak lehce mohlo stát že se plot začne naklánět pokud budeš orat až k němu :friends:
oco13
#4236 Nový příspěvek od oco13 »
Vyzerá to tak že mu tam nechám chodník - len to nie je príliš estetické. :pohlavek:
Čárls
#4237 Nový příspěvek od Čárls »
Co je estetický :friends: nasázej tam ženě růžičky popínavý 8) a nemusíš tam mít pak tu hnusnou zelenou plachtu z Juty :)
oco13
#4238 Nový příspěvek od oco13 »
Ani mi nehovor :vztek: Takto sme sa obaja aj so ženou oklamali a na plot o kus ďalej sme zasadili brečtan. Dnu nevidieť, to je pravda ale inak sú s tým samé problémy. Naberá to na šírke a tou váhou vála plot do jednej alebo do druhej strany. Tlačí sa mi to aj do trávnika a keď som to zase ostrihal plotostrihom tak to vyzeralo strašne.
Ja by som mal najradšej len priehladný plot, kvoli vychádzaniu na ulicu ale gazdiná nechce. :-/
jiriSBS
#4239 Nový příspěvek od jiriSBS »
Ahoj Roman,
na tom pluhu sniž spodní závěsy o 100mm dolů,závěs 3tího bodu nebude muset být tak dlouhý,osy spodních ramen se musí protínat v čepu rámu(kloubu,při pohledu s hora)šponovaky musí být volné,pluh si najde svou cestu,jen jej musíš postavit za kolo ,tak ,aby spodní ramena byla symetrická vůči ose traktoru.Při orbě se traktor chova jinak,než běžně,kdy se natáčí lehčí zadek,v orbě se bude natáčet předek.Jak píše výše kolega při nastavování je nutné položit také přední kolo.Pokud máš podloženo jen zadní kolo,v brázdě je špatně nastavena podélna osa pluhu(táhlo 3tiho bodu) a spodní ramena budou mit menší sklon(tažný bod bude dále od osy zadní nápravy).
oco13
#4240 Nový příspěvek od oco13 »
Diky Jirko. Len to provizorne nabodujem a znova hodím foto :typek:
Fizz
#4241 Nový příspěvek od Fizz »
Jsouc indisponován čumím z peřin do netu. A vzpomněl jsem si na ocá.
https://youtu.be/BSMauY6SrOo
DanculSK
#4242 Nový příspěvek od DanculSK »
Vypadá to šikovné....
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
Fizz
#4243 Nový příspěvek od Fizz »
No, je to hračka, nicméně pokud k tomu budeš přistupovat jako k hračce asi to vydrží fest, za sebe jako problém vidím absenci ochrany před podvybitim.
Oco by mohl být youtuber, coby hledač limitů...
winch
#4244 Nový příspěvek od winch »
Nedávno som si takú pilku kupil od Stihlu, a reže to prekvapivo dobre, až sa mi zdá, že to má moc znížené obmedzováky. Jediná trochu nevýhoda na tej mojej je, že tam mohli dať väčšiu baterku. No kúpil som si to hlavne do ovocného sadu, tam zase tolko toho nerežem, ale aj tak musím prikúpiť ešte jednu baterku.Obrázek
oco13
#4245 Nový příspěvek od oco13 »
Mne zatial stačí žralok z Lidla - reťaze moc hlinu nemajú v láske. :-/
Ja keď som na limite, tak už nie je čas filmovať, tam už ide o krk. :hm:
