šarkáň a ostatné ocove hračky
Moderátoři: rezis, zdeněk 1
fikejz
Re: šarkáň a ostatné ocove hračky
#4501 Nový příspěvek od fikejz »
Oco dej normální ostrý - nehašený, toho hydrátu bys tam musel nasypat x krát víc. Jen musíš dát bacha aby ses ho nenadýchal, nebo ti nenafoukalo do očí.
oco13
#4502 Nový příspěvek od oco13 »
A ono sa to potom vyhasí samo na zemi? nespáli to niečo? Vápno sme naposledy hasili, keď som bol ešte chlapec a to je už tak 45 rokov. :-/
Peter768
#4503 Nový příspěvek od Peter768 »
U nás v stavebninách sa nehasené vapno ani nepredádáva. Len predhasené.
fikejz
#4504 Nový příspěvek od fikejz »
Jak ho rozhodíš tak s prvním vlhkem se vyhasí, ničemu to nevadí je jen ostřejší než hydrát. Alespoň spálí mech. Dřív dřív ani hydrát nebyl.
Ondras83
#4505 Nový příspěvek od Ondras83 »
co kdyz to nahazim na pole, prejedu branama a zapracuju rotavatorem z jara? muzu do toho sazet brambory, nebo to mam nechat az na podzim?
fikejz
#4506 Nový příspěvek od fikejz »
Proč bys nemohl? I když dáš ostré vápno, tak se vyhasí hned jak zvlhne, trochu to sníží kyselost půdy a pak už to nic nedělá. Navíc ho dáváš v poměru na hmotu půdy úplný trtek a to i kdybys pole poprášíl až by bylo úplně bílý.
Něco to dělá jen když se hasí, to pak umí hřát docela pěkně a i popálit, poleptat dokáže. Jenže to je jiná koncentrace. Navíc dneska je i to vápno nějaký čajíčkovatý. Kdysi jsme s bráchou hasili Čerťák a do dvoustovky sudu byl problém nahasit jeden pytel (tenkrát ještě 50kg) a to jsme byli mladý kluci plný síly a elánu. Loni jsem měl kliku a sehnal jsem zase Čerťák a s mojí jsme nahasili do stodvacítky sudu dva pětadvacetikilový pytle úplně hladce.
oco13
#4507 Nový příspěvek od oco13 »
Vonku bolo do rána -7 tak som sa rýchlo pustil do rozkladania bagov, aby som si nerozrýpal dvor.
Zvládam to v pohode aj bez jašterky. Aj s pripájaním veže som to zvladol za menej ako pol hodinku. Triplex vežu som zatial nevzal, lebo je vysoká 220cm a teda sa s ňou nevojdem do dielne a aj v prístreškoch by to bolo ltt. :-/ na poslednej fotke je pekne vidieť moja povolená výška- rám na Shibe ešte budem znižovať na ten rozmer. :typek:
Ondras83
#4508 Nový příspěvek od Ondras83 »
a co udelat na predek TBZ a mit ty vidle na predku? posilovac rizeni mas ne? porad ti zbydou vzadu volna ramena na prislusenstvi a manipulace s bude lepsi, protoze mas rejdovy kola hned u veze?
peter bendr
#4510 Nový příspěvek od peter bendr »
Pri ocovom velmi predlzenom pude sebazachovy strojov by siba mala do tyzdna prednu napravu vo dvoje :D :friends: ale napad je to dobry bolo by to pohodlnejsie na krk 8)
krajan
#4511 Nový příspěvek od krajan »
do tyzdna urcite nie . Dal by som jej cas tak pol hodinu , pokial by vysiel z dielne a vyskusal ako co to da :vysmech: :vysmech: :vysmech: :vysmech: :vysmech:
Zabi bobra zachrániš strom
oco13
#4512 Nový příspěvek od oco13 »
Chlapi - veža z ručného paleťáku má jednu velkú výhodu - nijako nedoláme traktor. Má tie pojazdové nohy a teda celú váhu nesie ona sama a traktor ju vlastne len ťahá ako príves. Dopredu ju zatial neplánujem dať lebo by sa horšie triafalo. Rovnako som frflal aj pri čeláku, že s vidlami netrafím do palety. Takto to celkom dobre funguje, akurát dám na širšie kolečká. Mimo betonu je to pri zdvihnutom bremene dosť vratké.
ota
#4513 Nový příspěvek od ota »
Oco ty kolečka na bok udělej otočný. Tak jako to má třeba vozík v marketu. Kámoš dal do boku kolečka, aby věž nebyla vratká a nejezdil pořát s čumákem vzhůru. Na betoně to mělo hroznej odpor. Dal tam plný kola z ještěrky. Ani nebyly moc velký. Ale asi 8 cm široký. Samozřejmě pak mohl vozit jiné náklady! :vysmech: Myslím že pak vezl paletu se stavebním materiálem po zámkovce a ohnul rameno na traktoru. Potřebovel to stočit do boku a kolo se šprajclo v zámkovce o hranu kostky a už to bylo. Udělal tam takovou konzoly do boku a kolečka otáčecí jak na tom marketovým vozíku a byl pokoj.
oco13
#4514 Nový příspěvek od oco13 »
Tak som poslal email na cenu čelného nakladača za rieku moravu. :-/ https://dom.bazos.sk/inzerat/132006476/ ... 0-koni.php na slovensku sú v cene 1500 eur ale nemajú ich :pistol: Som zvedavý kolko bude cena :typek:
oco13
#4515 Nový příspěvek od oco13 »
Tak po vzore Vladimíra som aj ja neodolal a vytiahol Shibu na sneh.
Pred vrcholom kopca je pekne vidieť pokial vyleziem bez predku. :typek: Takže aj ďalší stroj bude AWD :smich:
