šarkáň a ostatné ocove hračky
Moderátoři: rezis, zdeněk 1
murár
Re: šarkáň a ostatné ocove hračky
#6316 Nový příspěvek od murár »
Želám ti a držim palce aby to spojenie držalo! 8) Ja mám na svojom traktory spojené prevodovky a tiež ten spoj už mi drží už dvadsať rokov a niekedy sa aj sám divím že čo ten malý zvár vydrží.
jean
#6317 Nový příspěvek od jean »
Oco13, tak žiadna sláva to nie je, ale ak obmedzíš čerpadlo na otáčkach a na dodávke paliva, tak to hádam vydrží. 1,5 diesel bude mať okolo 90-100Nm.
pedro643
#6318 Nový příspěvek od pedro643 »
Oco, budeš robiť aj nejaký pomocný rám/ pod viazanie či to bude samonosné? Udrží to ten hliník s prevodovky?
oco13
#6319 Nový příspěvek od oco13 »
Pomocný rám tam bude musieť ísť aby som mal na čo prichytiť prednú nápravu a chladič či sa mi ho podarí dostať až k tomu stredovému tunelu to veru neviem. Ale budem sa o to snažiť.
Akurát nad ním rozmýšlam a vymeriavam a mám na motore pri filtri niečo čo neviem identifikovať
žltá šipka je čidlo tlaku oleja a na čo služi nadobka s červenou šipkou to neviem ale zavadzia mi :-/
harijaro
#6320 Nový příspěvek od harijaro »
A na nádobke je tiež nejaký konektor?
oco13
#6321 Nový příspěvek od oco13 »
Musel som to odfotiť , lebo hlavu tam nevopchám - ano je tam tiež konektor
honzaPP
#6322 Nový příspěvek od honzaPP »
Oci není žlutá teplota a červená tlak? Když tak to vyšroubuj a uvidíš :)
Hinomoto N249
Tomas6
#6323 Nový příspěvek od Tomas6 »
Z čeho je to motor ? Co je to zač? Mrkl bych ti do katalogu
oco13
#6324 Nový příspěvek od oco13 »
Je to 1,7D z Ritma 40kw , rok cca 85?? Na FB mi už povedali že žltá je teplota oleja a červená tlak . Ritmo malo na budíkoch aj tlakomer oleja.
Tomas6
#6325 Nový příspěvek od Tomas6 »
Tak ta baňka bude k tomu tlakoměru. A žlutá bude na kontrolku je vyšroubuj a pokud v nich bude dírka tak je to jasné. Teplotu oleje by určitě neměřili ve filtru, ale ve vaně.
Tomas6
#6326 Nový příspěvek od Tomas6 »
Tak ritmo tam není.... :-/
oco13
#6327 Nový příspěvek od oco13 »
Ten motor sa montoval od Una cez Ritmo, Dunu, Regatu ešte aj Tipo ho tuším malo . druhý taký mám v Ibize prvej generacie. :typek: A z pickupov Fiorino a ten Seaťacky si už nepamätám, ale tu v Šuranoch jeden ešte parkuje.
oco13
#6328 Nový příspěvek od oco13 »
Ja si sem dám odkaz na hutný material - https://www.mpometal.shop/hutnicky-mate ... ove-presne aby som potom zabudol kam som ho skopíroval
A ešte aj sem dám otázku čo som sa pýtal v Dankovej teme
Chcel by som použiť zadnú napravu z jašterky ako prednú na traktor. Lenže nemá to ani odklon ani zbiehavosť a ani Ackermana tam nevidím, na druhej strane je to tovarenský výrobok ktorý na jašterke fungoval, čo si o tom myslíte ?
Ohcem to použiť bez úprav.
DanculSK
#6329 Nový příspěvek od DanculSK »
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
oco13
#6330 Nový příspěvek od oco13 »
Tak dnes som prezúval
Pre toto stále prizvukujem že nie rozmer gumy,ale polomer treba riešiť Obidve gumy sú 6,5/16 jedna Barum druhá Seha rozdiel 4cm
Dlho som nedostal facku od sústruhu - to je predný disk na kubotu.
Toto som objavil u miestneho predajcu
je to clark bobcat tcm 315 - a chce zaň 5200ojro - nálezový stav , má tam aj obliateho farbou (GO) a za ten chce 8t
Majitela firmy som tam nechytil tak sa pýtam tu - dvihne to 400 - 450kg? :zapomel:
