šarkáň a ostatné ocove hračky
Re: šarkáň a ostatné ocove hračky
To sa lahko povie horšie splní - nie je plac na súpravu - aj ja by som radšej išiel raz s vlečkou ako 3x s bedňou ale nemám to kam postaviť
stál som tak dosť dlho a ak by som bol 20cm v ceste tak mi zvoní každý pri dverách. Nie je plac ani na blbé vidly - mám ich na tráve a už neviem kosiť.
Hore za traktorom vidieť kúsok IBCčka - to je pre mňa idealne riešenie - vojde sa aj do pickupu aj ho lahko prenesiem na vidlách. Tu som to použil len na zelinu, hlinu už bolo lepšie nabrať lopatou.
Aj som cez zimu pozeral po tých sklopkách čo majú v DK (poliak, 3stranka , za 1500ojro) ale došiel som zase k tomu , že mi to nestojí za vadenie sa s celou rodinou. Traktor aj so všetkým okolo zaberie dosť placu a ten nemám.
Oco malej dotaz. Když těma píchákama nabereš to roští a dovezeš na místo. Otevřeš ty pícháky nezůstává soští na těch píchákách zapletený? Rozhoduju se, že si na minubagr udělám drapák na roští. Do lesa. Potřebuju kvůli oplocení převozit asi 12 hromad klestí. Tak bych si udělal na rameno minibagru místo lžíce drapák. Klasickej drapák na písek tu mám. Takže bych vyčepoval ty lžíce a nasadil bych jinej typ zařízení. Buďto bych to udělal podobně jako to má 500 nakladač, to tu mám různé ulomené, ohnuté pícháky z toho. Nebo bych to udělal jako to má vyvážečka do lesa. Vždycky dva boky, výpalky a v předu spojené třeba pásovinou. Rozhoduju se pro některé z těchto dvou řešení. Právě se obávám toho, když udělám podobně jako to má 500 nakladač 4 a 4 pícháky aby se zavíraly okolo sebe dovnitř, může se mi klestí navlíkat na ty pícháky a já budu muset pořád vylézat z boudičky a štycholcem dobejvat klest z pícháků. U toho řešení ala vyvážečky si myslím tohle nebude dělat.
Takto - ak ideš do stredu kopy tak niečo aj prepichneš a ostane to tam ak ideš po zemi alebo centimeter v zemi tak tie haluze podoberieš. Tato lopata bola pôvodne na čelák takže som ju otočil k zemi a zatriasol - všetko vypadalo Na traktore to ide o niečo menej, ale aj tak som z troch fúr zoskakoval len raz čo som tam mal vzpriečený klacek.
Lopata jedna zubatá , kolko už tá pochodila traktorov.
Malo by to byť asi v rubrike čo ste doebali, ale dám si to sem.
Vlani na jeseň som vymenil kladivá na mulčovači za Y nože. Celkom identické neexistujú a tak som objednal najbližší možný rozmer. Mulčer už bol zazimovaný a tak na skúšku došlo až včera. Zapnem zdvihnem pustím kardan a skoro ma vystrelilo, taký rachot.
Pohlad do vnútra odhalil dôvod - nože trieskajú do vrchu krycieho plechu . Takže všetky zase dolu a rezať z nich 12mm. Ani vo sne by ma nenapadlo že kladivo v mulčeri má tak malú rezervu - asi 5mm.
Jej dávaš na frak....
Dano - hento???? šak to je nič tá paleta je poloprázdna. Zabudol som odfotiť ako synátor naložil pickupa tam bolo viac ako kubík dreva.
Ja som si prečítal v návode že dáva 600kg na ramenách, tak tých 700 na slovensku bude prevádzkový stav . Keď nie tak ideme variť výstuhy. A 50 KW motor už čaká na palete.
Ono je problém jaká taška to je.
Betonka má cca 6 kg.
To nie to ja stará komunistická, pálená škridla - 2? 3? kilá
Těch 600 kg je myšleno na koncích ramen, čím dál se nosnost musí redukovat.
To sa blbo prerátava, takže ideme od oka - pokial sú predné labky na zemi tak je -fšecko na porátku.
Ale zase on ten traktor dá vedieť , keď už ma má plné zuby, to človek normalne počuje. Kedy spieva a kedy už skučí.
- Ondras83
Tak až budeš dávat ten 50kw motor, tento odkoupím
Kým neklakne tak nie je dôvod meniť.
Ale ak by sa niekde objavil japonec bez motora tak to by som záujem mal - vyslovene na projekt ako "Traktor - Terorr" len v malom. Možno bude schodnejšia cesta kosačkový traktorček a motor z cestnej motorky. Uvidíme čo prinesie čas a europski ekoteroristi.
