šarkáň a ostatné ocove hračky
Re: šarkáň a ostatné ocove hračky
Slnko svieti, voda láka tak som si dal ešte jedno kolečko.
Hore som si našiel ešte jednu takú mini džunglu, ona ani nie je naša, je na medzi , ale rastú tam mandle a gazdiná by rada nejakú presadila.
Ako vidieť lopata je univerzálny nástroj.
Ježek zůstal taky doma? Je nějaký malý, měl by jsi ho vykrmit na zimu, aby přežil.
Ježko bol len prenesený z cesty do záhrady, aby ho nezrazilo auto.
Ježek je pěkný. Zůstane u vás nebo jsi mu dal volnost?
On si dal volnosť sám, ale vždy sa nejakí potulujú v blízkosti domu. Chutia im Neline granule.
Tak psí granule jim chutnají hodně. Když se k nám zatoulal před lety na zahradu, tak jsme mu dávali psí granule a jen mizeli v něm. Pak šel dál po svých.
Páni mám tu jedno video, kto sa rozumiete traktorom skúste pozrieť kde mám chybu
Popis problému - zjazd z kopca , suchý povrch, hlina , zaradená cestná dvojka bez plynu bez brzdenia , vzadu traktor doťažený +400kg. Napriek všetkému je každý zjazd v pološmyku a neviem prísť na to čo mám zle. Gumy nafúkané na 1 atm. a je jedno či dám uzévierku alebo nie. Pustiť to dolu na spiatočku som si zatial netrúfol.
Problém bude v tom,že Ti nebrzdi vlečka.
Práveže to robí aj solo traktor , absolutne bez záťaže. Inak ten vozík má nájazdovku , ale vyskúšané mám len to flekovanie na stkčke. Trocha horšie sa mi to dokumentuje, lebo kameramana mám tak raz za pol roka.
A ešte : pri dupnutí na brzdu sa kolesá zablokujú a začne ma ťahať do boku. Skúsim mladého ukecať aby sme to nafilmovali bez vlečky. Toto vlastne vzniklo len náhodne.
Jaké máš zatížení zadní nápravy,mělo by být 65% z celkové váhy traktoru,pokud máš míň ,tak na takovém svahu se to ještě snižuje,pak to může dělat tyto problémy.
Nepřibržďuje ti jedno zadní kolo na traktoru?
Tie pomery nepoznám , nemám ani zvážený celý traktor ale čo som doťažoval zadok kvoli čeláku tak je tam 120l vody v kolesách, 180kg závažie v kolesách, a 100kg závažie na diferáku. To už mohlo stačiť. Na asfalte problém nemám, ale štrk a prach pod kolesami ma dávajú do smútku.
Klbak som tam tiež trápil a ak mu vypnem zadok tak sa správa rovnako. Pri 4x4 nie je žiaden problém dopredu dozadu aj povedla cesty.
V podstate som sa s tým naučil žiť, len mi vrtá v hlave to "prečo"
Leo je tam taký brutalny prevod, že to ani velmi nemám ako zistiť. Zadok má pomer 1:20, a keď som to odrátaval tak som to koleso ledva pretočil rukami. Po vyradení rychlosti na asfate sa celkom ochotne rozbieha.
ak ti taha do boku tak ti jedno koleso brzdi viacej ....
Zabi bobra zachrániš strom
Hej práve som to chcel napísať , že jedno koleso sa zablokuje skor ako druhé. Preto tam (už) vobec nebrzdím. Len sa snažím dopátrať čo spôsobí ten šmyk. Rád by som ten svah robil mulčovačom, len tam treba aby bol traktor na 100% stabilný , hentak sa sánkovať s mulčerom nedá.
Trocha ma myká kúpiť na zadok nové gumy, len tie nebudú za dvacku.
