šarkáň a ostatné ocove hračky
Re: šarkáň a ostatné ocove hračky
Neboj , podopriem to o predok a ja budem zo začiatku limitovaný čerpadlom. Zatial pôjdem len na servo.
Chlapi nesaďte už krumple a prídite pomôcť.
Ešte nejaké momentky
A aby som vás nenaťahoval lokalizácia je Spulgenpass , horský prechod medzi Švajčiarskom a Talianskom. Dcéra nám poslala videá s pozvánkou na pizzu v Chiavenne. Celú zimu idú cez cestu zjazdovky a prejazdná je len pár mesiacov v lete. Vlani tam snežilo už v auguste.
Takže páni transplantácia sa asi podarila Honík Junior je nazad.
Zatial bez lopaty a bez zaťaženia, lebo mi ešte chýba jedna vzpera, ale bude aj to.
Hlavne aby to fungovalo
Dost velky uhol to ma, ved uvidis pri odhrnani, ci sa to nebude stavat na lopatu.
No takto popravde, mám k tomu zatial len lopatu. Moja predstava by bola mať tam paletizačné vidly a lopatu len ako doplnok. Neviem či mám ten predok prerábať na euroupínak alebo nechať tak a mať to na tie 4 kolíky.
Inak jasné že som si vedomý, že na vidly bude chýbať paralelogram.Len treba brať do úvahy, že ja som ten čelák nestaval,ale kúpil hotový.
A mám aj otázku na skúsenejších. Vpredu mi tie 13ky kolesá príliš nepasujú , chcel by som menšie. Oplatí sa tam dať plné kolesá z vzv?
- Ondras83
Mě drží nakladač na 80x12mm trubce dlouhé asi 15cm. Je přivařena na výpalku z 10mm a ten je přivařen na rámu. Na konci trubky je přes 6ks M14 šroubů na každé straně hák na uchycení. Trubka je do rámu ještě vyztužená jeklem 80x40x4mm
T tam máš jen 50ku ucko, který se zkroutí... maličko pomůžou ty vzpěry dopředu, ale ty já t nemám, abych mohl čelak relativně jednoduše sundat
Ved prave radsej troska prehnane vystuzit, ako potom pracne nieco narovnavat co uz nikdy nebude rovne.
O krútenie až taký strach nemám , je tam 60 Učko krížom cez rám a dve platne 10mm privarené k rámu aj k tomu krížnemu Učku. Strach mám zo zvarov, všetko som to varil nad hlavou a to nie je najlepšia poloha.
Čo si myslíte o tom nápade dať dopredu 9 palcové plné gumy z vzv? Nech zbytočne nevyhodím eurá.
Plnogumy jsou dobré na rovný dvůr, jinak je jízda utrpení, každá nerovnost se přenáší na stroj. Navíc na řízené nápravě.Bude z toho třasák a bude to hůř řídit, když najedeš třeba na kámen, guma nepovolí a bude ti rvát volant z ruky. Když se vyřazovaly el.vozíky z drah tak plnogumy z nich se používaly na traktůrky, na zadek se do nich vyřezal vzorek, ale i když byly zadarmo, tak je lidi po čase měnily zase za pneu.
A fúkacie? Mne to príde narovnako, lebo sú 14 plátnové takže aj keď je prázdna tak to na malotraktore ani nezbadám.
Konkretne mám na myslí niečo takéto
To jsou gumy na tuny, a ty máš metráky. Proč chceš zrovna tyhle? Takové nesly celou lištu u torona, Fka a byly jen 2.
Ide mi o priemer , teraz mám priemer gumy 60cm a na druhom traktore sú 5,0x10 a hneď je to už len 50 cm Menšími gumami bo som zväčšil rajd a získal aj nejaký priestor pri výkyve.
Zatial som v rovine uvažovania tak sa pýtam aby som nedovliekol niečo čo nakoniec nepoužijem.
Tobě by stačily gumy třeba z malucha, jsou to 12'' a unesou dost, měl jsem několik sad kol a abych je dojel, dával jsem je kam se dalo.
