šarkáň a ostatné ocove hračky
Re: šarkáň a ostatné ocove hračky
Asi na odvodoch posielali brancov cez pravitko Ze krizom na druhy koniec pravitka-republiky
Este dobre,ze vtedy nepoznali ,,bulharske,, metre
No nevyzerá to zle,,,,
Len nieje vidieť lemeše... V akom stave sú
A nemá stelovanie do strán
To ani ten moj a lemeše má hrdzavé jak liška. Ale zase nový Wirax stojí 500
A dnes som mal požičaný dvoják Wirax , čo má chalan zo NB a tiež mi to neoralo. Gazdiná povedala že zato že je nedela.
Podľa mňa sú tie hlavy blízko za sebou. a to štelovanie...no neviem neviem...
Mal som ntb v servise a tak fotky chvílu neboli a ani ja som nevidel od iných. Časť džungle už zobrali kukuricu a poorali tak som išiel upratovať.
Moje odporúčanie je - nelezte do brázdy po velkom traktore, lebo budete viac ležať na boku ako jazdiť. Neodfotil som to ale tam kde sa mu stretli dve brázdy bol rigol 60cm - a akurát ja som sa tam musel ebnúť
Keďže sa Klbak nepredal, tak zase dostal vežu a bude zastupovať jašterku
Rovno do nezoraneho?
Prvý krát ano, ale už ho nebudem trápiť a rozbijem to takými hrablami čo mám ešte z džungle.
Tak dnes po dlhej dobe zavrčal aj "stump-grinder" Toto po ňom ostalo . Je to parádna mašinka, ale zároveň aj utopené peniaze.
No a pustil som sa aj trocha porýpať zahradu Keď napíšem poorať tak mi vysvetlia, že orba vyzerá inak.
Ja považujem za úspech, že všetky sliepky aj kohút prežili.
Aj keď Oco oráč mal namále - na poslednej dooravke uvrate sa mi vyšmikla spojka z ruky a milá Ebina ma skúsila natrieť na plot.
Zase sa potvrdilo, že mám kua dobrého anjelička stražnička, lebo 7HP x 350Kg by ma slušne polámalo.
A takto to vyzerá celé
...nechybějí kila,ale uchyty na tomto pluhu nejsou vhodné pro tento traktor,horní táhlo a spodní ramena jsou rovnoběžná,takže pluh nemá žádný zahlubovací úhel a tažný bod traktoru je někde v dáli před traktorem.Chce to snížit tažné závěsy pluhu,alespoň o 100mm dolů a táhlo 3B u traktoru snížit
tak,aby prodloužena osa táhla 3B směřovala před OSU zadní nápravy (cca 300mm).Pak bude stačit méně zavaží na pluhu a u traktoru se zvyší tah.Podle fota na traktoru hrabe i kolo v brázdě.U někerých traktoru je více otvoru na zavěšení spodních ramen,pokud jsou,tak ramena zavěsit do horních.
Jirko - takže spodné ramená pri zaoranom pluhu nemajú byť vodorovné? A dokážem zosmoliť pluh aby bol vhodný pre viac rozdielnych traktorov?
...pro naše traktory bez regulační hydr.,musí spodní táhla směřovat před osu zadní nápravy(při pohledu z boku) cca okolo 300mmm před osu zadní nápravy, v průsečíku prodloužené osy spodních ramen a osy táhla 3B se nachází tažný bod traktoru,(při zaoraném pluhu).Čim blíže a výše k ose zadní nápravy se nachází tažný bod ,tím více je zatěžovana zadní náprava (přitlak kol na zem) odporem pluhu. Pluh pro vice traktoru(bez regulační hydr.) - traktory by měly mít stejný průměr zadních kol,pokud nemají, musí být na pluhu více zavěsných otvoru ,jak na spodní ramena,tak na táhlo 3B.
Diky zase môžem skúšať prísť na to prečo neviem orať, Predpokladám že sa to bude dať odmerať aj bez orby , ak traktor postavím jednou stranou na hranol. A nasimulujem kolesá v brázde.
