šarkáň a ostatné ocove hračky
Moderátoři: rezis, zdeněk 1
pedro643
Re: šarkáň a ostatné ocove hračky
#3196 Nový příspěvek od pedro643 »
Veď práve že by nebolo od veci aby vedel povrčať aj na voľnobeh ale keď tá spojka hurt zaberá tak ho to zadusí
Peter768
#3197 Nový příspěvek od Peter768 »
PA80 nemám, ale nemôže tam byť unavená (vyťahaná) struna? Skrátiť ju troška...?
oco13
#3198 Nový příspěvek od oco13 »
Skrátiť nejde, sú to kratučké cca 2cm strunky s uškami, možno by pomohlo kúpiť nové, ak to niekomu vadí. Ja robím tým štýlom, že si ho posadím tam kde treba rozrábať, naštartujem a postojím až keď je hotovo.
pedro643
#3199 Nový příspěvek od pedro643 »
Niekde by som mal mať nové do Agzata. Skúsim vymeniť, možno budú pasovať a bude pokoj
oco13
#3200 Nový příspěvek od oco13 »
Je to tá istá spojka.
oco13
#3201 Nový příspěvek od oco13 »
Tak a už sa mi rysuje aj nejaká výbava do zemiakov
Obrázek Obrázek
Ešte sa s tým naučiť robiť :typek:
ota
#3202 Nový příspěvek od ota »
Fíha mašinysta! I lampáš to v předu má, to aby Jsi mohl i po nocích s tím létat po poli! No teď ještě aby šel olampovat! :D
Měli jsme na vojně Madary. Velitel stráže na 2stráži muničáku hluboko v lesích šel se strážným ( se mnou )nahoru na výměnu stráže. Na stojce Madar to se ví. Chrápal kdesi v koutě mezi plotama. No nic dojdeme nahoru a voláme, na strážnýho. Nic strážnej nikde. Kurva kde jsi zašitej? Už jsme pak řvali nahlas, aby jsme ho našli. Najednou strážnej: ,,stuj kdo tam? Velietl. Pičo velitel stráže kdo jinej. A on že ,,olampuj si tvár lampášom!" Kurva jsme málem pukli smíchy! A on jak spal, tak si popletl hodiny a myslel, že velitel stráže jde s deveťákem na kontrolu stráže, tak chtěl aby to bylo předpisově, co kdyby to byl deveťák! Velitel stráže že ,,ty pičo to jsem já a Ota, jdeš dolů a Ota místo tebe nahoru. Chvíli koukal a pak tak jo pojďte! :D Od té doby se baterce jinak na rotě neřeklo než lampáš a posvítit baterkou se říkalo olampovat lampášom! :D
Jar.Ka
#3203 Nový příspěvek od Jar.Ka »
Tím chceš brambory i sázet, nebo jen proorávat- přihrnovat ???
oco13
#3204 Nový příspěvek od oco13 »
Nasadené už sú, takže len prihrnovat.
DanculSK
#3205 Nový příspěvek od DanculSK »
oco13 píše: ned bře 14, 2021 4:41 pm Treba nabehnúť do lídlu a reklamovať. Velkú mi poslali novú za malé vracajú eurá.
Tak vrátili peniaze.,.. asi nebola dostatočne veľká :smich: :smich:
(Nuž,,,, že nemajú na výmenu...)
Tak som sa nasr..... A večer objednal novú
Snáď dobrá voľba
Makita GA9020
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
Peter768
#3206 Nový příspěvek od Peter768 »
Včera som opravoval flexy z lidla. Mám dve staršieho prevedenia a jednu novšieho. Tie staršie mali robustnejšiu konštrukciu, elektroinštaláciu...jednoducho všetko.. a viac vydržali. Tieto novšie sú konštrukčne naprt a na tej novšej mi zhorela regulácia - môžem reklamovať ale nechcem prísť o brúsku, tak som do nej dal regulátor zo staršieho typu, kde po dlhých rokoch zhorela kotva.
Prečo opravujem? Šetrím planétu :smich: A z tej staršej použijem "uhlovú prevodovku. Celkovo tie veci z lidla idú dole vodou... :(
sferos
#3207 Nový příspěvek od sferos »
Z uvedeneho dovodu som si kupil Bosch WAP a nie Lidl. Ide perfektne, je tichá. Nemam naladu chodit reklamovat. Mam s lidla a s obi naradie, zatial som nemal problem. Dolezite je spravne nabruseny nastroj a rozum pri praci. Citam recenzie a podla svojho rozumu sa rozhodujem. Ale obcas sa clovek o se.. . :-/ :friends:
Atlan
#3208 Nový příspěvek od Atlan »
Jj kvalita z lidlanide dole, kolega uz ma druhu vrtacku s priklepom...... Vela. Nebydrzala.
oco13
#3209 Nový příspěvek od oco13 »
Naposledy som kúpil 125ku karbíka a zatial drži :typek: no uvidíme dokedy.
Viac ma hnevá že mi ušla pásovka pilou do 130 priemer. Vyskočila na FB a do hodiny bola predaná. :vztek:
Ešte sa spýtam je Gude na rovnakej úrovni ako Parkside?
oco13
#3210 Nový příspěvek od oco13 »
Tak kultivátor sa už celkom slušne rysuje - ako rám som zvolil pásovinu 50x15. Na moje prekvapenie zvláda ju aj Lidlpila, len sa nesmie mazať pás. Ihneď po namazaní mi totiž spadol. Mladý mi dnes priniesol 3ks náhradné pásy od Wikusu, tak to s nimi hádam vydržím kým nebude lepšia pásovka. Na CNC fore má velmi dobré referencie Gude 125 MBS, takže pozerám tým smerom. Holzman vrtá tiež o dušu, 20 mm rovno bez predvrtania, takže spokojnosť. 8)
Učím sa znova variť elektrodami, lebo mi vyšiel plyn :-/ . Trocha som na vážkach či zobrať čisté CO2 alebo radšej MIX. Zvarači v robote mi vravia, že mix menej prská. :hm:
