šarkáň a ostatné ocove hračky
Re: šarkáň a ostatné ocove hračky
Tak to naštěstí nemáme.
Ja napíšem na to nemáme - ten Karlov postrek stojí liter 125 eur a menšie balenie neexistuje.
Stačí ti na strom tak 2x10 injekční stříkačky a 3x10 díry do středu kmene https://www.landema.cz/roundup-klasik-p ... yjEALw_wcB
https://www.market-online.cz/roundup-kl ... MmEALw_wcB
Na těch slivkach odrbej kúru kolem celého kmene tak 10 cm poruch slivky zaschnout a nevyrážejí ani kořínky až zaschnout taj je tak chvilku nech než je vytahnes lepší než randap klidně ti ten srandafuk poslu
Problém s opadáváním švestky mám také,ale já myslel,že je to suchem.Ale jednou za asi 5 let rodí tak moc,až to láme větve.Letos již jsem připravený,udělal jsem káru a koupil IBC kontejner.Ale asi by to chtělo tu Otovu známou.
https://postimg.cc/vgDgktnd
https://postimg.cc/FYZYKBg4
Slavku to isté mám doma na bystrických slivkách, ale padajú nedozreté , takže ani do kvasu sa nedajú dať.
Tak Oco hned jsem došel vyfotit ten postřik.
To že švestky padají ještě nedozrálé je nějakým škúdcem ve formě červíka. Ten zimuje buďto jako ta puklice na kůře stromu, nebo v zemi pod stromem ( vrtule třešňová ) a poté když stromek nasadí do květu zaklade do květu, nebo vyleze a usídlí se v květu. Pak proběhne odkvetení a vznikne plod a v něm je už zárodek červíka. Když plod dosáhne určité velikosti a délky času vylíhne se červík a vyžere zevnitř plod a tan pak upadne nedozrálej na zem. Treba v půlce velikosti a zelenej. No vše se dá dohledat na netu.
Oco tuhle máš čumkartu, ale nezkoumal jsem, jestli se to ještě vyrábí, to víš enkologové si třeba vzali do hlavy, že to je nezdravé.
Vyrába sa aj rôzne varianty, skúsiť môžme , to nie je taká pálka ako postrek od Čárlse.
Ak sú to bystrické slivky tak to je šárka tam pomôže jedine plameň
Nám takto opadavali slivky tiež. Kúpil som motorový rosič s striekam do kvetu proti piliarke. Odvtedy sa úrody omnoho polepšili, pokiaľ teda neomrzli alebo ich nerobili krúpy. Pripadne extrémne tepla....
Piliarka je cicavý hmyz takže Decis, alebo Karate?
Začal som s calypsom, potom ho zakázali v malom. Teraz používam karate.
- Ondras83
oco, co stavis z ty kuboty? nejak tady nestiham sledovat a jak se o 2-3 stranky clovek zpozdi, je to jak jinej svet
no podla všetkeho, volajaký TRYSKÁČ
Chlapci až taký tryskáč to nebude , Shiba má max 2800rpm a s osobným dieslom bežne jazdím na 2500rpm takže otáčky ostanú +- rovnaké. Len tých koníkov tam bude viac a aj váhy na predku. Bolo mi lúto toho motora aby tu v šope zakapal, aj tak mám malú dušičku či ho vobec rozchodím.
